  • 高压无功补偿装置的维护
    随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的
  • 高压户外组合式无功补偿装置
    高压无功户外组合式补偿装置 TBB-35-24000/334-W-AK 请问你们在设计过程中 开关选用那些知名厂家 高压并联电容器BAM11-334-1W电容器选用什么厂家 高压电容器在运行过程中有没有发生一些异常现象
  • 10KV高压无功功率补偿装置
    随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率极高的投资。在高压配电系统中,高压无功功率
  • 关于高压无功补偿的问题
    高压SVC系统维护完了以后,正常生产投运时发现,晶闸管的击穿指示灯乱闪,检查又没有晶闸管被击穿;TCR电流是原来的十分之一左右大小,功率因数提不上去,总在0.89和0.91之间。这个大概是什么原因造成的啊?
  • 高压FC型滤波及无功补偿装置
    高压FC型滤波及无功补偿装置设备概述高压FC型滤波及无功补偿装置由滤波电抗器和滤波专用电容器构成。电抗器和电容器在特征次谐波频率下形成LC串联谐振,对该次谐波相当于一个低阻抗通道,使谐波电流大部分流入滤波回路。
  • 山西焦化10KV室外高压补偿装置
    图纸简介: 某10KV高压补偿装置,主要包括设备一次电气系统图、室外设备布置图及元件表说明、隔离刀安装示意图、电抗器安装示意图、部分基础布置图等,整个图纸可以帮助初学者对室外补偿装置有个详细的了解,供大家参考。 投稿网友: zlddlz 上传时间: <
  • 高压无功补偿装置控制原理的说明
    高压无功补偿装置控制原理的说明
    高压无功补偿装置控制系统包括四个部分。 第一部分为“TCR基波电流(或电抗)参考值计算”,即根据装置的无功电流(或功率)需求,计算其中的TCR基波电流(或功率,或电抗)参考值;如果装置的参考输入为无功电流需求,实时测得FC支路的电流有效值,则TCR支路电流的参考值即为前者减去后者。 第二部分为“触发延迟角计算”,即根据TCR的无功电流或电抗的参考值变换得到晶闸管的触发延迟角,有以下几种方法可以实现: (1)模拟电路法,通过模拟电路构造模拟函数发生器,将输入信号(如TCR支路的电流参考值)变换成一个与触发延迟角成正比的输出信号。 (2)数字查表法(DIGITALLOOKUPTABLE),将输入参考值与触发角的函数关系用一个数字表存储起来,“触发延迟角产生”模块每隔一定的时间,根据输入查表获得对应的触发延迟角。 (3)微处理器方法(MICROPROCESSORBASEDMETHOD),采用单片机或者计算机构成信号处理系统,它根据参考输入,实时计算触发延迟角。 第三部分为“同步定时”,即向脉冲控制提供同步用的
  • 10KV高压自动无功补偿成套装置
    10KV高压自动无功补偿成套装置
    10KV高压自动无功补偿成套装置 ZRTBBZ
  • 江西10KV高压无功功率补偿装置
    随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率的投资。在高压配电系统中,高压无功功率集中
  • 如何选择低压无功补偿装置
    如何选择低压无功补偿装置
    无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。
  • 动态无功补偿和滤波装置
    Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,总部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市场在欧洲、亚洲、美洲,具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络,Elspec公司在全世界有40多个国家有销售,北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售,西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备,可以看出该产品在国际上的地位。 Elspec的动态电容柜在同类产品中最为先进,Elspec的Equalizer产品在业内唯一能真正做到5-20ms投切全部电容器组。在科技水平发达的美、日、德、俄、英等国的许多行业都有十分出色的业绩,主要用户包括世界知名汽车商,如本田、克莱斯勒、戴姆勒、福特、菲亚特、通用、奥迪、奔驰、雪铁龙、宝马等公司。 ELSPEC动态补偿柜的用户使用报告 Elspec于98年进入中国,在20多个省市、已有几百套的业绩,在制造业、冶金、化工、电力、汽车、造船、建筑、通信、医院等各个领域广泛应用,形成了良好的口碑,节能效果、运行性能等得到普遍认可,以下是Elspec在国内的部分用户(排名不分先后):
  • 关于高压无功补偿投切的问题
    前几天,我在调试一台高压无功补偿柜的时候发现了一个问题,第一路动作不灵敏,这个系统共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器设置为编码投切。当高压线路停下来的时候(还有一点负载),第一路有时候能切,有时候不能切,我尝试了好多办法都没办法,如改变C/K值,把第一路的电容值设值大点等等,问控制器厂家,他说是控制器的逻辑问题,切掉的时候功率因数不够,投入时又过补,所以控制器起保护作用不动作。可是实际的情况是,如果切除了还是显容性系统啊~~到底是什么原因啊?有谁知道,来说明一下。
  • 无功动态补偿及滤波装置
    无功动态补偿系列产品是北京震宇成套电气设备集团依托自身雄厚的科研实力,研制生产的高科技节能产品。获国家专利;电容器跟踪投切屏、无功动补节电箱,属国家第十八批节能机电推广项目。列入国家电网改造建设计划。是我国九五重大科技成果,并由机械部、国家科委、国家计委、国家经贸委联合发文推广。详情请浏览公司网站http://www.chinazhenyu.com联系人:刘学奎
  • 关于低压无功补偿装置选型
    请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)
  • 无功补偿装置的等级如何分类
    新手上路,想问下 无功补偿装置的等级如何按的容量来划分,划分的数值区间是多少这样?望高手指点。
  • 基于DSP的无功补偿装置的设计
    附件是如题的一篇论文,其中的仿真环节真的是不会做了,不是学的这个专业,跟错了老师,哪位大侠会的帮我用MATLAB仿真一下,原理图参数什么的都有了,是别人原来做过的图,但是我不会用MATLAB所以得不出原理图和波形,我的QQ155227444,邮箱qcl19860721@126.com,最好就是帮我在MATLAB上连好原理图,在运行得出结果后把那几幅参数设置和原理图,输出波形发给我,能指导一下具体操作过程的更好,马上就要交稿了,望各位大大帮帮忙,感激不尽!
  • 动态无功补偿装置的原理
    动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
  • 优质无功补偿装置怎么设置?
    小库说:       优质的无功补偿你知道多少呢?其实理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还需要严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展。电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。         在有源滤波器上,电容不可或缺,开关电容滤波器里电容同样是不可缺少的。在这里会有一个问题就是电容的容值很难做到高精度,一般也就1%。有时设计正确的实现方
户外高压无功补偿装置
户外高压无功补偿装置专题,为您提供户外高压无功补偿装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户外高压无功补偿装置 相关的专业交流讨论,更多户外高压无功补偿装置相关内容请访问
