先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?
总电流600A,补偿器的取样电流是2.6A电压是380V,显示功率因数值-51,手动补偿越补越低,到-26,这是为什么?请高手指点,在这里谢谢了。
我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用
无功功率补偿(VARCOMPENSATOR)简称无功补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
无功自动补偿元件:1、热继电器是做什么的??如果是过载保护,过载如何引起的?2、熔断器是做什么??是过电流保护么???过电流是如何引起的??短路???
请教:无功电容补偿控制器的具体工作原理是怎样的?是通过什么来测算功率因素?补偿控制器的电流信号是否一定要从进线柜引入?另外,目前国内单台补偿柜的容量在实际运用中到底可达到多大?
请各位前辈说一说电容无功补偿原理,要通俗的,直观的,不要说为了提高功率因素那些。因为励磁无功是必须的,是不是并联了电容,那无功就减少了。最好用电流的流动来说明。谢谢。
无功功率补偿(Reactive power compensation),简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。无功补偿技术在配电网中的应用就是借助于无功补
在配电系统中,使用无功自动补偿器的话,是不是一定不会出现过补偿这种情况?(因为记得它是根据采样获得的功率因数值自动投切电容器组)如果谁对无功自动补偿器有详细的了解的话,还请介绍一下无功自动补偿器的工作原理及其主要功能.要是还能提供一份图的话,那就太感谢了!
无功补偿原理及应用分析
无功补偿技术的原理及应用
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
图纸简介: 此图为全套10kV自动高压无功补偿图纸,主要包括:一次系统原理系统图,MSC1~4支路(柜)电气原理图及接线图。希望对大家有用 投稿网友: guo75399406 上传时间: 2014-07-18
我是100kva变压器,为什么突然无功补偿控制器电容不能自动补偿了,之前还好好的,请问一下当负载达到多少个电流时无功补偿控制器才会自动投入电容啊!
1)为了避免过补偿(即补偿后平均功率因数角超前,这种情况规定要罚款),考虑装设自动无功补偿装置在经济上合理时; (2)为了避免在轻负荷时低压过高,造成某些用电设备损坏,而考虑装设自动外部补偿装置在经济上合理时; (3)为了满足在所有负荷情况下都能改善电压偏移,考虑只有装设自动无功补偿装置才能达到要求时。 由于高压电容器采用自动补偿时,对电容器电路中的切换元件要求较高,价格较贵,而且我国目前有的产品质量尚不稳定,因此GBJ52修订本特别规定:在采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。
