无功补偿并联电容器的选择及其装设.PDF
大家看看对自己可有用
《供配电技术》唐志平主编的第三版中2.7.3节,关于并联电容器的装设地点,高压集中补偿是指将高压电容器组集中装设在总降压变电所的6~10kV母线上。这种方式说是“只能补偿总降压变电所6~10kV母线之前的供配电系统中的无功功率”是什么意思?不就是补偿母线上的无功功率吗?怎么还补偿之前的?
在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。包括异步电动机在内的绝大部分电气设备的等效电路可看作电阻R与电感L串联的电路,其功率因数为 (4-1) 式中 XL=ωL。 给R、L电路并联接入C之后,电路如图4-1a所示。该电路的电流方程为 (4-2
有的说国产的不太耐用 真的吗? 之前用过一家 还没到一年就坏了 有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢
GB 50227-95 2.1.1 高压并联电容器装置 installation of high voltage shunt capacitors由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成,可独立运行或并联运行的装置。DL/T1010.1-20063.1 静止无功补偿装置 由静止元件构成的并联可控无功功率补偿装置,通过改变其容性或(和)感性等效阻抗来调节输出,以维持或控制电力系统的特定参数(典型参数是电压、无功功率)。看了这些定义还是不知道如何区分。 “并联电容器装置”是否属于“静止无功补偿装置”,如果属于为什么DL/T1010.1-2006里不包括机械投切的并联电容器装置。如果是并列的两种装置,可前者看起来也是符合“静止无功补偿装置”定义的。
小库说: 并联电力电容器是目前最主要的无功补偿方法。其主要特点是价格低,效率高,运行成本低,在保护完善的情况下可靠性也很高。 在低压系统中主要使用固定连接的并联电力电容器组,而在低压配电系统中则主要使用自动控制电力电容器投切的自动无功补偿装置。自动无功补偿装置的结构则多种多样形形色色,适用于各种不同的负荷呢况。对于低压自动无功补偿装置将另文详细介绍。 并联电力电容器的最主要缺点是其对谐波的敏感性。当电网中含有谐波时,电力电容器的电流会急剧增大,还会与电网中的感性元件谐振使谐波放大,另外,并联电力电容器属于恒阻抗元件,在电网电压下降时其输出的无功电出下降,因此不利于电网的无功安全。
本人非电力专业,目前需要写电容器投切算法,有些问题请教大家!循环投切方式中"分相分组循环"与"三相循环"应该怎样理解,能否举例子说明?编码投切方式中"分相编码"与"三相编码"又应该怎样理解,希望举例子说明?谢谢!
低压配电无功补偿装置智能控制系统。
我这里有一份10KV并联电容器补的主要电气设备清单,其中现场检修用隔离开关选用35KV电压等级不明白其中绝缘故,希望大家讨论讨论。让我等学习学习!
最近做的一个项目,接触到一种模块化低压无功补偿电容器,型号FST-3MZS,将传统的接触器+熔断器+电容器等元件整合在一起的一种无功补偿电容器,通过功率因数控制器可以实现电容器自动投切,过零投切,三相共补或者分相补偿等……尤其是过零投切,以前只知道用可控硅可以实现,但是价格昂贵而且温升高,功耗大,所以很少用。根据产品的介绍,应该是很不错的。但是我们厂以前缺一直没有用过。于是想来打听一下,是否有人用过的类似的模块化补偿电容器,产品功能如何,是否可靠?
一般常见的都是等容量的电容器投切,那么如果是不等容量的电容器又该如何投切呢?选择带有选择功能的控制器就可以了吗?还需什么?能否有无功补偿方面的高手,留下联系方式本人敬请指教
电容器的接线通常分为三角形和星形两种方式。此外,还有双三角形和双星形之分。 三角形接线的电容器直接承受线间电压,任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流很大,如果故障不能迅速切除,故障电流和电弧将使绝缘介质分解产生气体,使油箱爆炸,并波及邻近的电容器。因此这种接线已经很少在10kV系统中使用,只是在380V配电系统中有少量使用。 在高压电力网中,星形接线的电容器组目前在国内外得到广泛应用。星形接线电容器的极间电压是电网的相电压,绝缘承受的电压较低,电容器的制造设计可以选择较低的工作场强。当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路时,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,并使故障影响减轻。 星形接线的电容器组结构比较简单、清晰,建设费用经济,当应用到更高电压等级时,这种接线更为有利。 星形接线的最大优点是可以选择多种保护方式。少数电容器故障击穿短路后,单台的保护熔丝可以将故障电容器迅速切除,不致造成电容器爆炸。 由于上述优点,各电压等级的高压电容器组现已普遍采用星
如题,某采石场有一传送带一粉粹机,补偿柜采用微断+接触器+热继+电容。电容器全部投入后功率因数仅有0.87,电容器频繁损坏,其中一只继电器下端接线烧毁。。。。。稍后上传图片
无功补偿电容器配置、运行、维护
最近书上看到一句话“单星型或双星型连接的电容器,当有一台或多台电容器切除时,会导致其他电容器过电压,而三角型连接的电容器就不会出现这种情况。” 我表示不理解啊,请问各位大侠,这是什么原因呢?最好能用公式说服我吧……谢谢!
0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
并联电容器组是不容许带电合闸,由于电容器的自己便是有存储电荷的,这时间把并联电容器接入到交换电路之中的时间,并联电容器的两头所受到的电压肯定是比平常的高许多,就会凌驾并联电容器的额定电压。分外是在并联电容器方才断开电路,在并联电容器中的电荷还没有散去时又立刻合闸,如许并联电容器受到的电压乃至会到达额定电压的两倍以上。如许很容易就会将并联电容器烧断,大概会让电路短路导致断路器跳闸,因此并联电容器是不容许带电合闸的,在合闸前要确认并联电容器中已经没有电荷。高压电
小库说: 并联电力电容器是变电站主要电气设备之一,除了补偿系统的无功功率,改善系统功率因数,提高电压质量,降低系统线路损耗,同时还能释放变压器潜能,提高输电线路送电能力,对电网安全运行具有重要意义。但由于受到环境温度、工作温度、工作电压、谐波等外部因素和电容器产品质量的影响,导致电容器损坏事故时有发生,已严重影响了电网的正常运行。库克库伯建议您及早发现导致电容器故障的隐患,并及时采取措施减少电容器故障发生,显得尤为迫切且必要。 可选取局放、电压、电流、电容量作为关键监测项,运用超声波传感技术、数据采集技术、信号处理技术、计算机技术和网络通信技术对并联电容器进行局放量、电容量的在线测量,以发现其绝缘劣化、品质缺陷发生的早期征兆,并根据监测数据的数值大小及变化趋势,对电容器的可靠性随时做出判断,从而及早发现潜在的故障并提出预警。
