无功补偿容量的计算有两种方法:1.按照变压器容量进行估算常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。2.通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:
我是个新手请问各位大侠 怎样计算一台设备无功补偿电容 计算时都要知道那些条件(比如功率 电压 电流 设备是电感性 还是电容性)等等还需要那些条件 请各位老师指教在此先谢谢了
无功功率因数补偿计算方法一 功率因数规定:高压供电的用电单位 cosΦ≥0.9;低压供电的用电单位 cosΦ≥0.85;二 功率因数补偿计算方法: 1 用有功功率求:(1)查表法:所需电容容量Q = 有功功率P×系数K (2)计算法: 2 用视在功率求:计算法:
根据有关资料介绍,水电站通过无功补偿装置可增加有功发电量,请问大侠:2000KW的发电机组想发2300KW,是否可行,如何计算?谢谢。
1、坡度与踏步尺寸
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
领导交代明天去汇报下一个泵站的负荷,说人家业主看着负荷奇怪,让我去解释解释,我看了半天图,也觉得这个负荷看着奇怪,求大家也帮着看看。上图
我在做习题集的题目时看给出的答案,综合电抗的标么值是将电阻的标么值和电抗的标么值之间相加,而非两个的平方和后开方?请教这个原因是什么?真心感谢您的回复。
详细介绍了静压箱作用及选型计算方法
嗯,闲来无事和大家分享一哈
各位大师们,我是菜鸟,需要大家帮忙,已知楼面层高3.2米,荷载为:附加恒载2.2kN/平方米,活荷载2.0 kN/平方米,怎么算加砌块隔墙的荷载有没有超过楼面的荷载!谢谢!
内容在附件里,请各位大神指教,如有好的方法请分享
普通的框架结构,我们计算梁配筋的时候通常是借助satwe计算整体结构,然后出梁柱施工图。但是砌体结构,你就不能再用satwe计算模型了,这时候你需要借助pk,一个梁一个梁的计算,虽然麻烦,但是保险。而且算出来的结果比较接近实际情况。新手一定要注意。往往在毕业设计时候,只接触过框架结构就认为pkpm只能用satwe计算梁柱板配筋,但是砌体结构需要格外注意。
工程变更价款的计算方法:工程变更价款的确定应在双方协商的时间内,由承包商提出变更价格,报工程师批准后方可调整合同价或顺延工期。造价工程师对承包方(乙方)所提出的变更价款,应按照有关规定进行审核、处理,主要有:(1)乙方在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款;2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。(2)乙方在双方确定变更后14天内不和工程师提出变更工程报告时,可视该项变更不涉及合同价款的变更。(3)工程师收到变更工程价款报告之日起14天内,应予以确认。工程师无正当理由不确认时,自变更价款报告送达之日起14天后变更工程价款报告自行生效。(4)工程师不同意乙
什么是静压箱? 静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。(有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。)静压箱是一种传统的通风设施,常常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,一般的空调都是零静压的,用不到静压箱,只有功率大的空调如5HP送风距离远,所以它即可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,一般使用镀锌钢板来制作,可使送风效果更加理想。 工程实例:某体育馆看台面积较大,座位较多,送风口小而多,要满足看台所需的送风要求,采用常规的管道通风系统难以实现,利用观众下建筑顶棚空间,设计了空调送风的整体静压箱送风系统。充分利用了静压箱系统的送风面广、送风量大、工作噪音小的特点,最大限度地利用了建筑空间,节约了资源。
