  • 低压无功智能补偿装置的安全运行
    低压无功智能补偿装置是在传统无功补偿装置基础上加装了智能无功功率自动补偿控制器。因为具有智能化、少维护和良好的跟随性能,因此在补偿无功功率、提高功率因数、节能降损、改善电压质量、提高设备出力进而提高企业效益等诸多方面,都是传统无功补偿装置所无法比拟的,近年来也得到了迅速发展和广泛应用。 然而,低压无功智能补偿装置也有产品自身性能不尽完善、缺乏挂网运行经验、用户认知程度不足等问题,为使其不断成熟并推广,笔者就其现存的一些问题提出解决办法。
  • 智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢?
    智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢?
    小库说: 智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢? 控制器内部具备优化的无功补偿策略程序,控制物理量如无功功率(功率因数)、投切时间、电压电流门限等参数可设置,按照用户需求和特性动态无功补偿,并将共补和分相分组补偿有效结合。     采用智能低压电子复合开关作为开关元件,彻底解决了电容器投入时的浪涌电流问题,无触头烧损之虑,无需散热,更不会产生谐波注入,安全可靠性高。     具有完善的过压、欠压、缺相、谐波、振荡等保护措施。     具备GPRS通信功能,可将补偿结果反馈给配电管理系统,计算无功功率经济效益,并可接受系统控制。控制器同时具有配电监测的功能,可通过GPRS通信模块将配
  • 关于低压无功补偿的问题
    关于低压无功补偿的问题
    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
  • 模块化低压无功补偿电容器
    最近做的一个项目,接触到一种模块化低压无功补偿电容器,型号FST-3MZS,将传统的接触器+熔断器+电容器等元件整合在一起的一种无功补偿电容器,通过功率因数控制器可以实现电容器自动投切,过零投切,三相共补或者分相补偿等……尤其是过零投切,以前只知道用可控硅可以实现,但是价格昂贵而且温升高,功耗大,所以很少用。根据产品的介绍,应该是很不错的。但是我们厂以前缺一直没有用过。于是想来打听一下,是否有人用过的类似的模块化补偿电容器,产品功能如何,是否可靠?
  • 关于低压无功补偿装置选型
    请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)
  • 如何选择低压无功补偿装置
    如何选择低压无功补偿装置
    无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。
  • 低压无功补偿的几个问题?
    有一台1600kVA的变压器.配了1个能自动投切电容装置(12组*20kvar)+手动12组*20kvar的电容.假设负载端只有一台11kW(cosφ=0.85)的电机在工作,(手动不投,投自动)会不会有这样的现象:电容不停的投入一组,然后又切除掉..反复..由于晚上没人上班,而白天就是投入24组cosφ还是只有0.82左右,要怎么解决才好..(每天上下班都要把手动全投入,再切除,感觉很麻烦..这个手动的12组,能不能也加装个,自动投切的控制屏)TKS.......
  • 关于低压补偿柜与无功的问题
    变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???
  • 关于低压无功补偿问题求教
    最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?
  • 关于低压无功自动补偿柜
    关于低压无功自动补偿柜
    我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用
  • 低压计量与无功补偿的问题
    低压计量与无功补偿的问题
    如图所示:此方案中的计量是否有问题?计量作为动力计量,应该是计量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否会对计量产生干扰?各位大神有谁知道不
  • 有关低压无功补偿柜的问题
    各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。
  • 通用某低压无功补偿综合配电接线图
    图纸简介: 本设计为低压无功补偿配电柜接线图,根据相关国家标准设计,图纸包括三张。 投稿网友: qq_1399127592444 上传时间: 2014-05-03
  • WMRC07无触点模块化智能动态无功补偿
  • 智能型低压无功补偿装置若干问题的探讨
    1 前言 近年来,在城乡电网改造的实施过程中,低压并联电容器无功补偿装置的设计方案有了重大的改进和突破,取得了满意的运行效果。对提高供电电压质量,挖掘供电设备的潜力、降低线路损失及节能均起到积极的作用。本文就智能型低压无功补偿装置开发中的若干技术问题和发展方向进行讨论,以供参考。 2 低压补偿的改进
  • 关于动态无功综合补偿装置
    厂变3台容量为2000KVA,电压变比为6300/400V,100KW以上大功率变频启动厂用电动机,大约总功率1748KW以上,其中一台电机容量为280KW。100KW以下厂用电动机在1000KW左右。 贵厂无功功率补偿装置能否满足我厂的实际参数质量、补充那些参数质量; 二无功功率补偿装置工作性质原理、有源无源、电容补偿或其他形式补偿,还有装置外形及尺寸、价格等。 我想了解一下在山东省内有哪些厂家适合呢
  • 低压无功补偿的意义和方法讨论
    低压无功补偿的意义和方法讨论
  • 低压无功补偿3C认证的问题
    低压无功补偿柜也要做3C认证了,可是这种装置要用在很多种低压配电柜上,如GGD,GCS,GCK,MNS等等,可是样机可不能做那么多种呀,有没有好办法解决这个问题!这些配电柜的结构形式都相差太远的!也就是如何用一个样机包含一个企业所有的低压配电柜!产品型号和产品描述如何做!
  • 请教无功补偿智能装置方面!!!!!!!!
    小弟今年要做毕业设计,题目就是上面的标题我想请教高人,有没有什么推荐小弟参考的书吗?现在前沿科技产品都有什么特点?方便的话,把这方面的知识回复到下面,小弟将不甚感激!谢谢了!快毕业了,这是在学校最后的一次挑战了.
  • 求低压无功补偿相关标准
    求低压无功补偿相关标准
智能低压无功补偿综合模块
智能低压无功补偿综合模块专题,为您提供智能低压无功补偿综合模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能低压无功补偿综合模块 相关的专业交流讨论,更多智能低压无功补偿综合模块相关内容请访问
