10kV静止无功动态补偿装置晶闸管阀组室:
Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,总部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市场在欧洲、亚洲、美洲,具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络,Elspec公司在全世界有40多个国家有销售,北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售,西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备,可以看出该产品在国际上的地位。 Elspec的动态电容柜在同类产品中最为先进,Elspec的Equalizer产品在业内唯一能真正做到5-20ms投切全部电容器组。在科技水平发达的美、日、德、俄、英等国的许多行业都有十分出色的业绩,主要用户包括世界知名汽车商,如本田、克莱斯勒、戴姆勒、福特、菲亚特、通用、奥迪、奔驰、雪铁龙、宝马等公司。 ELSPEC动态补偿柜的用户使用报告 Elspec于98年进入中国,在20多个省市、已有几百套的业绩,在制造业、冶金、化工、电力、汽车、造船、建筑、通信、医院等各个领域广泛应用,形成了良好的口碑,节能效果、运行性能等得到普遍认可,以下是Elspec在国内的部分用户(排名不分先后):
动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
无功动态补偿系列产品是北京震宇成套电气设备集团依托自身雄厚的科研实力,研制生产的高科技节能产品。获国家专利;电容器跟踪投切屏、无功动补节电箱,属国家第十八批节能机电推广项目。列入国家电网改造建设计划。是我国九五重大科技成果,并由机械部、国家科委、国家计委、国家经贸委联合发文推广。详情请浏览公司网站http://www.chinazhenyu.com联系人:刘学奎
厂变3台容量为2000KVA,电压变比为6300/400V,100KW以上大功率变频启动厂用电动机,大约总功率1748KW以上,其中一台电机容量为280KW。100KW以下厂用电动机在1000KW左右。 贵厂无功功率补偿装置能否满足我厂的实际参数质量、补充那些参数质量; 二无功功率补偿装置工作性质原理、有源无源、电容补偿或其他形式补偿,还有装置外形及尺寸、价格等。 我想了解一下在山东省内有哪些厂家适合呢
低压动态无功补偿装置可以通过计算、估算的方式得出补偿容量。 对电网冲击较大,系统功率因数低,造成电能的浪费,对这些设备进
论文简介:低压动态无功补偿成套装置主要使用于三相负载不平衡场所,负载变化快电压合格率低,主要元气件组成部分有:断路器,过电压保护器,滤波补偿测控仪ZR 投稿网友:yangjuntao 上传时间: 2013-05-22
一、配电系统中的动态无功补偿装置 无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起到提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网供电质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统的电压波动,谐波增大等诸多不利于电网安全运行的因素。无功补偿分动态和静态两种方式。静态无功补偿是根据负载情况安装固定容量的补偿电容或补偿电感,动态补偿是根据负载的感性或容性变化随时的切换补偿电容容量或电感量进行补偿。一般的补偿是有级的,也就是常用的补偿装置如电容,是按组来进行投切的,也就是用电系统里产生的无功不会是你补偿的一样多,但是由于这种补偿已经将功率因数达到了例如0.95,已经很好了。但是有的负载,其工作时无功的变化
图纸简介: 高压 TSC型SVC 动态无功补偿装置响应时间小于 20ms ,对冲击负荷、时变负荷能够实时监测、动态补偿,实现功率因数补偿至 0.95 以上的目的;解决了现有补偿方式调压复杂,控制开关易受冲击、使用寿命短等缺点,具有动态无功功率补偿和电压自动调节双重功能,技术水平国内领先。该产品同时具有降低网损、节约电能,提高供电质量等显著特点,可以给用户带来巨大的经济和社会效益。
高压FC型滤波及无功补偿装置设备概述高压FC型滤波及无功补偿装置由滤波电抗器和滤波专用电容器构成。电抗器和电容器在特征次谐波频率下形成LC串联谐振,对该次谐波相当于一个低阻抗通道,使谐波电流大部分流入滤波回路。
介绍了一种TSC综合型动态无功补偿装置,该装置采用定点DSP芯片TMs320L嗍A 作为控制器的核心,通过快速傅里叶变换准确检测出电网中的各项参数,投切补偿电容器时以各相所 需的无功功率为控制量,以固态继电器为投切开关,三相共补与分补相结合,实现对三相不对称冲击 负荷的快速响应,有效地防止过补偿和投切振荡。
请大家看完多多提意见,我在这里谢谢了!有需要的可以联系我们,电话 022-88713201转8014 研发部
无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。
现在生产动态调节器的厂家很多,其功率元器有的说用可控硅,有的说用两个晶闸管反并联实现双向调节.请问各位大侠,可控硅和晶闸管有啥区别?
请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)
求教,关于动态无功补偿的问题我单位是6千伏变电站安装了静止型无功动态补偿系统,有3,5,7,11,13次五个通道由于补偿容量大,我必须把13次停掉,且11次每月投入运行20天,才能满足功率因数94到96之间的要求,请问还有其他好办法吗?能不能在不退出11,13通道的前提下实现功率因数94到96的要求?请高手指教
附件是如题的一篇论文,其中的仿真环节真的是不会做了,不是学的这个专业,跟错了老师,哪位大侠会的帮我用MATLAB仿真一下,原理图参数什么的都有了,是别人原来做过的图,但是我不会用MATLAB所以得不出原理图和波形,我的QQ155227444,邮箱qcl19860721@126.com,最好就是帮我在MATLAB上连好原理图,在运行得出结果后把那几幅参数设置和原理图,输出波形发给我,能指导一下具体操作过程的更好,马上就要交稿了,望各位大大帮帮忙,感激不尽!
想要补偿大概1450KVAR的无功,本来是采用普通静态无功补偿,用的是两个补偿柜,现甲方要求用动态无功补偿,在查相关厂家资料,好象每个柜子最大补偿也才500KVAR左右,象我这种方案用两个柜子是不是要厂家定做?动态无功补偿柜的补偿容量和一般的电容器补偿柜容量是不是可以做到一样的呢?
新手上路,想问下 无功补偿装置的等级如何按的容量来划分,划分的数值区间是多少这样?望高手指点。
小库说: 优质的无功补偿你知道多少呢?其实理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还需要严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展。电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。 在有源滤波器上,电容不可或缺,开关电容滤波器里电容同样是不可缺少的。在这里会有一个问题就是电容的容值很难做到高精度,一般也就1%。有时设计正确的实现方
静止型动态无功补偿装置
静止型动态无功补偿装置专题,为您提供静止型动态无功补偿装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与静止型动态无功补偿装置 相关的专业交流讨论,更多静止型动态无功补偿装置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
