  • 无功补偿电容器怎么选择?
    有的说国产的不太耐用 真的吗?  之前用过一家 还没到一年就坏了  有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢
  • 电力电容器及无功补偿技术手册
    电力电容器及无功补偿技术手册
  • 低压电力电容器无功补偿的介绍
    摘要:文章介绍无功补偿的作用,分析低压并联电容器无功补偿的种类、电容补偿控制的选择及补偿容量的确定等。 关键词:低压并联电容器;无功补偿;技术;经济性 0引言 无功功率是维持电力系统正常运行主要的一个因素。搞好电力系统的无功平衡,提高负荷的功率因数,可以减少线路和变压器中的有功功率损耗和其他电能损耗,从而提高电能质量,降低电能损耗,并保证了电力系统的稳定运行和用户的供电质量。 1无功补偿的作用 1.1提高变配电设备利用率,减少投资费用 对低功率因数的负荷进行无功补偿,接入并联电容器,由于无功电流得到补偿,使得负荷电流减少。由于功率因数提高而使变配电设备减少的容量(kVA)可用公式1计算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---为减少的设备容量 P---为负荷有功功率
  • 电力电容器及无功补偿技术手册.rar
    希望大家喜欢,谢谢了
  • 无功补偿电容器投切算法
    本人非电力专业,目前需要写电容器投切算法,有些问题请教大家!循环投切方式中"分相分组循环"与"三相循环"应该怎样理解,能否举例子说明?编码投切方式中"分相编码"与"三相编码"又应该怎样理解,希望举例子说明?谢谢!
  • 正泰智能无功补偿电容器
    低压配电无功补偿装置智能控制系统。
  • 不等容量的电容器无功补偿投切
    一般常见的都是等容量的电容器投切,那么如果是不等容量的电容器又该如何投切呢?选择带有选择功能的控制器就可以了吗?还需什么?能否有无功补偿方面的高手,留下联系方式本人敬请指教
  • 模块化低压无功补偿电容器
    最近做的一个项目,接触到一种模块化低压无功补偿电容器,型号FST-3MZS,将传统的接触器+熔断器+电容器等元件整合在一起的一种无功补偿电容器,通过功率因数控制器可以实现电容器自动投切,过零投切,三相共补或者分相补偿等……尤其是过零投切,以前只知道用可控硅可以实现,但是价格昂贵而且温升高,功耗大,所以很少用。根据产品的介绍,应该是很不错的。但是我们厂以前缺一直没有用过。于是想来打听一下,是否有人用过的类似的模块化补偿电容器,产品功能如何,是否可靠?
  • 无功补偿电容器配置、运行、维护
    无功补偿电容器配置、运行、维护
  • 无功补偿柜电容器频繁损坏
    如题,某采石场有一传送带一粉粹机,补偿柜采用微断+接触器+热继+电容。电容器全部投入后功率因数仅有0.87,电容器频繁损坏,其中一只继电器下端接线烧毁。。。。。稍后上传图片
  • 无功补偿电容器额定电压问题
    0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
  • 电力电容器为什么有的要分散补偿?有什么优点吗
    小库来说一下吧: 无功分散补偿,就是供电部门在10KV配电线路变压器的低压侧装设电力电容器来补偿变压器的无功损耗;电力用户在10KW以上的异步电动机旁,配备相应容量的低压小型电容器以补偿电动机无功功率。即对哪一部分的无功就在哪一部分补偿,使无功分散补偿,就地平衡;并使无功补偿更接近于负荷线路末端,从而减少电能损失。它有以下几方面的优越性: (1)供电部门可以使10千伏配电线路的损耗减小。 (2)电力用户不仅可以满足供电部门对功率因数的要求,而且可以使用户内部0.4千伏低压线路上的损耗减小,使用户取得无功补偿的经济效益。 (3)电力电容器和电动机直接并联在一起,一起投入和停用,可以保证无功不倒流,使用户的功率因数始终处于滞后的状态下。 (4)使用户内部0.4千伏低压线路的无功电流大量减少,从而“释放”出富裕容量,减少电气设备的投资。 (5)将电力电容器安装在异步电动机附近,可以提高电动机的端电压,相应减少电动机的电流,延长电动机的使用寿命。 无功分散补偿安装简单、方式灵
  • 用电力电容器做无功补偿的优点有哪些你知道吗
    小库说: 采用电力电容器做无功补偿的优点有哪些你知道吗? 1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过电力电容器补偿技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。 2、采用电力电容器无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,是节电工作的一项重要措施。 3、电力电容器无功补偿,它就是借助于无功补偿设备提花必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量,稳定设备运行。 4、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约20%-30%左右,使用电容器提高功率因数后,总电波降低,可降低供电流与用电端的电力损失。 5、电力电容器改善供电品质,提高功率因数,减少负载总电流及电压降,于变压器二次侧加装电容可改善功率因数提高二次侧电压。 <
  • 关于10KV无功补偿如何配电容器问题
    三相星型400Kvar的并联电容器改为单相星型接法的并联电容器,那每个单相电容器的容量要多大啊?我计算出配的是231KVAR,不知道对不对,如不对,能告诉我公式吗?还有电容的放电线圈配多大?
  • 无功补偿并联电容器的选择及其装设
    无功补偿并联电容器的选择及其装设.PDF
  • 无功补偿电容器的最佳安装位置问题
    常州产绳绒机,有30个0.37kw的电动机,每5个一组,在一条总线上梳状连接,形成A、B、C、D、E、F 6个接线点,每点的距离约2米。请问无功补偿电容装在那个点上最合理?(每个电动机负载一样,电容用一组,直接连接,不用接触器之类)
  • 调谐型无功补偿的电容器和电抗器
    乐意与大家分享,本文属原创,转或下载请注明出处。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye
  • 并联电容器无功补偿的配置方法
    大家看看对自己可有用
  • 探讨各种无功补偿、电容器、谐波等问题
    本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑 本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;4、因本人时间或学识探讨不了的问题请大家见谅,不要人身攻击。为加强与大家的探讨,不定期写一些小短文,欢迎大家讨论:1、关于电容无功补偿装置输出容量计算的探讨(56楼)2、也来谈谈什么是无功?(62楼)3、关于无功概念的浅析。(81楼)4、浅析补偿装置引起谐振的现象。(91楼)5、图形说明不同负荷的电流、电压、有功、无功的关系(94楼)6、工厂柴油发电机组出线端有否必要进行无功集中补偿?(96楼)7、补偿或滤波装置一次
  • 无功补偿电容器事故,小心无大碍!
    本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 编辑 本贴更新: 60楼 于 2015-10-20事故启示录:电力设施无小事,千万小心小心再小心!低压电力电容器常见故障。电力电容器是无功补偿的主角。一,惨烈的爆炸事故,电容器爆炸
电力电容器与无功补偿杂志
电力电容器与无功补偿杂志专题,为您提供电力电容器与无功补偿杂志相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力电容器与无功补偿杂志 相关的专业交流讨论,更多电力电容器与无功补偿杂志相关内容请访问
