  • 无功补偿电容器配置、运行、维护
    无功补偿电容器配置、运行、维护
  • 无功补偿电容器怎么选择?
    有的说国产的不太耐用 真的吗?  之前用过一家 还没到一年就坏了  有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢
  • 并联电容器无功补偿的配置方法
    大家看看对自己可有用
  • 正泰智能无功补偿电容器
    低压配电无功补偿装置智能控制系统。
  • 无功补偿电容器投切算法
    本人非电力专业,目前需要写电容器投切算法,有些问题请教大家!循环投切方式中"分相分组循环"与"三相循环"应该怎样理解,能否举例子说明?编码投切方式中"分相编码"与"三相编码"又应该怎样理解,希望举例子说明?谢谢!
  • 无功补偿柜电容器频繁损坏
    如题,某采石场有一传送带一粉粹机,补偿柜采用微断+接触器+热继+电容。电容器全部投入后功率因数仅有0.87,电容器频繁损坏,其中一只继电器下端接线烧毁。。。。。稍后上传图片
  • 无功补偿电容器额定电压问题
    0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
  • 不等容量的电容器无功补偿投切
    一般常见的都是等容量的电容器投切,那么如果是不等容量的电容器又该如何投切呢?选择带有选择功能的控制器就可以了吗?还需什么?能否有无功补偿方面的高手,留下联系方式本人敬请指教
  • 模块化低压无功补偿电容器
    最近做的一个项目,接触到一种模块化低压无功补偿电容器,型号FST-3MZS,将传统的接触器+熔断器+电容器等元件整合在一起的一种无功补偿电容器,通过功率因数控制器可以实现电容器自动投切,过零投切,三相共补或者分相补偿等……尤其是过零投切,以前只知道用可控硅可以实现,但是价格昂贵而且温升高,功耗大,所以很少用。根据产品的介绍,应该是很不错的。但是我们厂以前缺一直没有用过。于是想来打听一下,是否有人用过的类似的模块化补偿电容器,产品功能如何,是否可靠?
  • 无功补偿电容器的最佳安装位置问题
    常州产绳绒机,有30个0.37kw的电动机,每5个一组,在一条总线上梳状连接,形成A、B、C、D、E、F 6个接线点,每点的距离约2米。请问无功补偿电容装在那个点上最合理?(每个电动机负载一样,电容用一组,直接连接,不用接触器之类)
  • 探讨各种无功补偿、电容器、谐波等问题
    本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑 本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;4、因本人时间或学识探讨不了的问题请大家见谅,不要人身攻击。为加强与大家的探讨,不定期写一些小短文,欢迎大家讨论:1、关于电容无功补偿装置输出容量计算的探讨(56楼)2、也来谈谈什么是无功?(62楼)3、关于无功概念的浅析。(81楼)4、浅析补偿装置引起谐振的现象。(91楼)5、图形说明不同负荷的电流、电压、有功、无功的关系(94楼)6、工厂柴油发电机组出线端有否必要进行无功集中补偿?(96楼)7、补偿或滤波装置一次
  • 无功补偿电容器事故,小心无大碍!
    本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 编辑 本贴更新: 60楼 于 2015-10-20事故启示录:电力设施无小事,千万小心小心再小心!低压电力电容器常见故障。电力电容器是无功补偿的主角。一,惨烈的爆炸事故,电容器爆炸
  • 无功补偿用电容器接地有什么作用?
    低压用的三相电容器,都是角接,在电容器上会有个单独接地的接线柱,用BV线穿过,然后接地,电容器的四个安装已经接地了阿,这个接地柱还需要接吗?
  • 电容器及无功补偿习题答案-张工
    电气设计系列课程火热进行中,所有课程均支持试听哦 变电站二次设计课程腾讯 变电站设计一次课程腾讯 工业配电设计系列课程 线路设计正式课程 发输电专业 供配电专业 欢迎大家咨询报名
  • 低压电力电容器无功补偿的介绍
    摘要:文章介绍无功补偿的作用,分析低压并联电容器无功补偿的种类、电容补偿控制的选择及补偿容量的确定等。 关键词:低压并联电容器;无功补偿;技术;经济性 0引言 无功功率是维持电力系统正常运行主要的一个因素。搞好电力系统的无功平衡,提高负荷的功率因数,可以减少线路和变压器中的有功功率损耗和其他电能损耗,从而提高电能质量,降低电能损耗,并保证了电力系统的稳定运行和用户的供电质量。 1无功补偿的作用 1.1提高变配电设备利用率,减少投资费用 对低功率因数的负荷进行无功补偿,接入并联电容器,由于无功电流得到补偿,使得负荷电流减少。由于功率因数提高而使变配电设备减少的容量(kVA)可用公式1计算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---为减少的设备容量 P---为负荷有功功率
  • 关于10KV无功补偿如何配电容器问题
    三相星型400Kvar的并联电容器改为单相星型接法的并联电容器,那每个单相电容器的容量要多大啊?我计算出配的是231KVAR,不知道对不对,如不对,能告诉我公式吗?还有电容的放电线圈配多大?
  • 无功补偿并联电容器的选择及其装设
    无功补偿并联电容器的选择及其装设.PDF
  • 电力电容器及无功补偿技术手册
    电力电容器及无功补偿技术手册
  • 调谐型无功补偿的电容器和电抗器
    乐意与大家分享,本文属原创,转或下载请注明出处。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye
  • 为何投入电容器后无功反而增加?
    本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑 工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。补充一点。功率因数我是通过电表计算出来。采用的是当前正向无功来计算的。
无功补偿电容器配置
无功补偿电容器配置专题,为您提供无功补偿电容器配置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿电容器配置 相关的专业交流讨论,更多无功补偿电容器配置相关内容请访问
零过渡过程动态无功补偿装置
运行
