  • 为什么不能运行Msconfig?
    我用的WIN2000操作系统,不知怎么的,每次运行Msconfig,都弹出“找不到文件“Msconfig”(或它的组件之一),请确定路径和文件名是否正确,而且所需的库文件均可用。”请教各位
  • PKPM2006为什么不能正常运行?
    PKPM2006为什么不能正常运行?
    PKPM2006带狗的为什么不能正常运行?搞了个官方补丁也不行。原先曾在这台机子上装过PKPM2005的PJ版本。
  • 就进入界面就是不能运行怎么办啊
    就进入界面就是不能运行怎么办啊
    我在这论坛下的PKPM2005版的安装好之后就进入界面就是不能运行怎么办啊 急啊
  • 【请教】这样叫不叫并列运行
    【请教】这样叫不叫并列运行
    如图:7500KVA的和50KVA的都投入算不算并列运行呢,他们的容量比显然不是3:1;连接组一个是Y0/D11,另一个是Y,yn0.
  • 在windows7上运行的软件?
    windows7操作系统已经发布了,却不知道AutoCAD、PKPM、Tekla Structures(Xsteel)、TSSD(探索者结构),这四款软件的哪个版本可以在windows7的64位操作系统上运行? 望各位大虾们指点一下!:handshake :victory:
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 关于R407C的运行压力是多少
    请教大虾们 医院的CT室的CT机里有压缩机 用的是407C制冷剂 故障显示是运行压力低,是不是缺制冷剂了 另外 407C的正常运行压力是多少啊 先谢谢了
  • 沉沙池的分类和运行设计
    沉沙池的分类和运行设计
  • 超滤反洗的时候其他系统怎么运行
    工艺:多介质过滤器—超滤—反渗透,想请教大家,超滤反洗的时候,过滤器和反渗透怎么运行,反渗透这边还好说,中间加个水箱,反渗透照常运行,但是前端的过滤器是否到时候就停止工作了?
  • 求助!这些电机是如何运行的
    这是一个冷轧厂的重卷处理线,主要设备有开卷机、张力辊、夹送辊和卷取机,这些设备的电机由西门子的S120变频器控制。运行过程是:先将钢卷套在开卷机上,然后由人工借助夹送辊将钢带上到卷取机上,然后开卷机和卷取机分别建张(即将钢带绷紧拉直),这时就可以给机组一个比较小的速度让钢带处于低速爬行状态,当爬行状态良好后就可以升到预设的速度运行。现在的疑问如下:1.开始建张时,开卷机以反方向(这里规定从开卷机到卷取机钢带运行的方向为正方向)稍微转动至钢带绷直且达到预设的张力,卷取机以正方向转动使钢带绷直且达到预设的张力。问题是:开卷机和卷取机将钢带绷直后保持一定的张力,这时电机处于停转状态,这时变频器是不是给电机输入的低频小电流使电机处于堵转状态?2.运行过程中,开卷机因为力矩方向和转动方向相反,是不是处于发电状态?3.停车和减速过程中,开卷机处于何种运行状态?请各位大虾帮忙分析
  • 水泵运行电流偏低为什么?
    刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
  • 什么是除氧器的滑压运行?
    知识点:滑压运行
  • 沉砂池如何运行?该注意什么问题?
    污水在迁流、移动过程中不可避免混入泥沙,在污水处理中,“砂”是指与漂浮物相对应的固体物,沉降速度极快,其包括直径大于0.2mm的砂粒、煤渣、果核、种子及其他颗粒较大的且尚未 ** 的有机物和无机物。沉砂池的作用是去除废水中这些密度较大的无机、有机颗粒。一般设在泵站、倒虹管、沉淀池前,除砂可减少后续工艺流程中机械部件、污泥泵的磨损,减少管道的堵塞,降低污泥负荷,改善水处理条件,避免砂粒在曝气池和污泥消化池中的积累,防止淤塞曝气头,维持污泥处理构筑物的有效容积,提高污泥有机组分的含量,提高污泥作为肥料的价值。常用的沉砂池有平流式沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池等。沉砂池的管理较为简单,主要应按设计流量控制运行,停留时间越短、体积越小的构筑物,越要注意进水的均匀性。设计中应预留有足够的超高,平流式沉砂池中废水的平均流速一般为0.1-0.15m/s,竖流式沉砂池的上升流速应控制在0.02~0.lm/s,排砂后应及时将砂清运,以免影响环境。沉砂池运行管理中应注意如下问题。(1)沉砂池的设计流速应控制到只能分离去除相对密度较大的无机、
  • 关于MBR的设计与运行要点!
    一 、MBR膜的设计要点
  • 设计负荷和实际运行负荷?
    一同学面试时,人家问:现在住宅小区一般算到变压器一级的负荷很大,不太符合实际。经常会碰到这样的问题:一小区设计容量为3台1000KVA的变压器,可当建成了以后发现实际运行只用一台1000的变压器就足够了,你会怎样处理类似的问题? 我同学当然没有答对这问题,我也不会 问题是: 1.可能会出现这么大的差别么?设计负荷和实际运行负荷? 2.既然已经建成?为什么要处理?节约成本?(已经建成了啊?)难道还把变压器拆下来退货? 3.就算以上问题成立,那么要把3台变压器改造成一台变压器供电,你们会给出怎样的改造方案?(尽量减少手术难度和造价) 我认为直接把其他两台变压器的出线回路直接挂到一台的母线上即可,什么连锁啊全部取消,变压器两断的开关全部切掉。等于就是单台变压器单母线+茶油发电机供电。 可否??
  • 各种机组的运行费用分析
    有地源热泵机组;水冷螺杆机组;风冷模块机组;水冷加板换的运行费用分析;希望大家多多指教
  • 变频器节能运行效果如何
    变频器控制风机水泵,当压力、流量需要比泵额定小时,变频器调节泵转速可以达到节能。但新式变频器说明书说当负载变小时,变频器输出电压自动变小,达到节能作用。我想问这种节能效果如何,效率高不高?
  • 关于变压器并列运行问题.
    三台变压器有没有法并列运行.它负载率是多少.?还是两台并列运行.一台独立运行好.还是三台都并列运行.那种方法运行比较金济.
运行
运行专题,为您提供运行相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与运行 相关的专业交流讨论,更多运行相关内容请访问
相关热门专题
无功补偿电容器配置
维护
