  • 怎样界定重钢结构与轻钢结构
    轻型钢结构设计规程(上海市标准)是这样来区分轻钢和普钢的;轻型钢结构房屋没有严格的定义,一般可用主要受力构件的截面组成来区分。因此以下的结构都可称为轻型钢结构: (1)由冷弯薄壁型钢做成的结构; (2)由热轧轻型型钢做成的结构; (3)由焊接和高频焊接轻型型钢组成的结构; (4)由圆管、方管、矩形管等做成的结构; (5)由薄钢板焊成的构件做成的结构; (6)由以上各种构件组合做成的结构。判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断:一、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。二、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。三、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。四、另外,还有一些参考值:如每平
  • 轻钢结构和重钢结构区别在哪里?
    轻钢与重钢没有明确的界限。采用轻钢结构设计时,考虑了腹板屈曲后的强度,可以减少加劲肋的设置,使得用钢量减少。这就是轻钢结构。否则用钢量就会很多,就是重钢结构但它们之间是有区别的。
  • 请教:关于轻钢结构的扭转
    关于钢结构的问题很多,但是关于扭转的却很少,不知有哪位高手能提供一下关于轻钢的扭转的资料,比如由风荷载引起的。请大家多多帮忙,谢谢!
  • 轻钢结构施工与监理手册
    《轻钢结构施工与监理手册》,jwk2001love朋友上传过,但第10压缩包有问题,现重新上传
  • 轻钢结构,却有2层 怎么办呢?
    本来应该做成门式钢架!可是 要再加一层! 我该怎么 建模呢?是不是可以 一层做成 钢框架, 2层做成门式钢架呢?如果可以 那 2层之间的连接节点 该怎么做呢?
  • 轻钢结构安装步骤(图集)
    轻钢结构安装步骤(图集)
    迈特建筑轻钢结构安装步骤: 一、轻钢结构安装步骤之基础
  • 轻钢结构房屋相关问题(一)
    轻钢结构抗震性能好。由于地震的活动为左右和上下活动,所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安全稳定的盒子,不会因为地震的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。轻钢结构施工采用干施工法,不会造成水资料的浪费。并且节省了费用。
  • 轻钢结构住宅的11个优点
    1、综合成本较低钢材的稳定的供给造成价格的波动很小。使用薄壁轻钢结构的墙面可以保持出色的平面。这也意味着当你在钉钉子的时候墙面不会反弹和收缩破裂。因为材料可以预先切到需要的长度,所以在很大的程度上降低了浪费。另外,钢材的边料也是可以出售的,这样更是大大的降低了浪费。基础处理简便适用于广泛地质程度,基础部分比传统建筑要节约50%费用。合理墙体厚度使得用户的得房率比一般现行建
  • 【结构学院】怎样界定重钢结构与轻钢结构
    【结构学院】怎样界定重钢结构与轻钢结构
    来源:千万间,如有侵权,请联系删除 轻型钢结构设计规程(上海市标准)是这样来区分轻钢和普钢的; 轻型钢结构房屋没有严格的定义,一般可用主要受力构件的截面组成来区分。因此以下的结构都可称为轻型钢结构:     (1)由冷弯薄壁型钢做成的结构;     (2)由热轧轻型型钢做成的结构; <
  • 轻钢结构住宅面临的问题与对策
    近来在收集钢结构住宅的资料,我觉得这篇还不错,给大家参考下:我国的钢产量早已跃居世界第一位。为了保证建筑质量和消化钢材,国务院于1999年提出由建设部和国家冶金总局成立了建筑用钢协调组,研究和推广钢结构建筑与住宅的建设。接着,京津沪等城市都在这方面进行了积极的探索。日前,有关部门在总结经验的基础上,正在完善相应的技术规范,降低造价。国内外实践证明,钢结构住宅在住宅产业化进程中起着举足轻重的作用。本刊特出此版,以供业界人士参考。 轻钢结构住宅面临的问题与对策 轻钢结构住宅主要是指以镀锌轻钢龙骨为结构件建造的住宅,这种结构在国外多为一、二层的独户式小住宅,也有用其建造六层以下集合式住宅的,明显区别于采用H型钢等厚壁钢材(因表面涂有防锈漆,俗称“红钢”)的结构,因而称为轻钢结构。轻钢结构住宅具有性能好、自重轻、工厂化程度高、建造速度快、劳动强度小等优点,因而近三十年来在欧美国家逐步发展起来,已经形成了一整套十分成熟的技术。国内外许多企业不约而同地想把轻钢结构住宅技术移植到中国来,但效果却不像人们事先想象的那样乐观。 1,缺乏有针对性的钢
  • 关于轻钢结构建筑的消防问题
    欢迎大家补充:请教单层轻钢库房的消防问题 http://co.163.com/forum/content/90_54344_1.htm净空高度12米的轻钢结构厂房,如何设自喷? http://co.163.com/forum/content/90_10451_1.htm10米高的轻钢厂房面积是6千平方,要做喷淋吗? http://co.163.com/forum/content/90_10949_1.htm设置自动喷淋的轻钢屋面荷载 http://co.163.com/forum/content/90_107178_1.htm
  • 发展轻钢结构住宅正逢其时
    轻钢结构住宅是目前最具有发展潜力的环保节能型住宅,在欧美及日本等经济发达国家已被普及性推广,它不仅代替了传统的住宅模式,而且完全使用工业化生产的建材,集众多优点于一身,是二十一世纪人类社会居住环境的最佳产品。
  • 轻钢结构屋盖支撑的合理设置
    结合具体实例,对轻钢结构屋盖支撑的作用及受力状况加以分析,阐述了轻钢结构中屋面支撑的作用,介绍如何正确设置屋盖支撑的设计方法,从而确保合理的支撑体系,保证结构的整体稳定。
  • 轻钢结构施工中倒塌现场
    轻钢结构施工中倒塌现场
    轻钢结构施工中倒塌现场
  • 发一组轻钢结构现场照片
    发一组轻钢结构现场照片
    图一,墙体和基础连接方式:抗拔连接件(一般用直径16的地脚螺栓) 抗剪螺栓有用膨胀螺栓或者直径12左右的地脚螺栓
轻钢结构重钢结构
轻钢结构重钢结构专题,为您提供轻钢结构重钢结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与轻钢结构重钢结构 相关的专业交流讨论,更多轻钢结构重钢结构相关内容请访问
网架结构质量控制
网架结构论坛
