  • 如何做好 供水设备的销售工作?
    大家好,本人未做过销售工作,想尝试做销售工作,但是还有很多的销售方面的疑问,希望大家不吝赐教!我们单位的产品主要是用于污水处理用途的,万事开头难,也希望各位大虾能给予一些宝贵的经验指导。具体的问题有:1、我应该从哪些渠道去获取这些工程信息比较有效,或者说能及时获得这些信息?2、平时有些设计院、工程公司的同学能有帮助吗?比较迷糊,大家见笑,诚待赐教!补充内容 (2014-1-7 16:32):是不是土木币太少了?还是问题太简单了?怎么没有大侠给点建设性指导意见呢!
  • 如何做好配电室维护工作?
    7~8月,是我国大部分地区一年中温度最高、湿度最大的两个月份,在此期间以空调为主的电力负荷急剧攀升,可能会使配电设备或配电线路满负荷乃至过负荷运行。有些运行时间较长的设备或线路本身可能存有老化缺陷,一旦负荷电流大幅上升,会引起隔离开关或断路器严重发热及母线连接处接触不良等,造成接触电阻过大或过热打火或产生电弧,严重时可造成开关事故跳闸,在影响配电室安全运行的同时,也会影响人们的用电需求。 因此,配电室的值班人员应根据设备自身状况及负荷大小,采取有效的应对措施避免电气事故的发生,只有保证好运行中电气设备的安全,才能保障安全供电的连续性。为此,建议重点做好以下几个方面工作: 一、加大电气设备设施巡视检查的力度 这样可以及时发现春季检修清扫中尚未发现的问题。按照电力系统运行规程规定,有人值班的配电室正常巡视周期为每班巡视一次,无人值班的配电室每周至少巡视一次。而在夏季负荷高峰期间,则应根据变压器及线路可能出现的最大负荷情况,对易发热的、满负荷或过负荷运行的、运行年久的、有缺陷而尚未消缺的设备和线路要增加特殊巡视,也即增加巡视
  • 如何做好现场的监理工作
    做好现场监理工作对内主要是对现场监理人员管理,总监理工程师一定要选择合适的监理人员,并做到分工明确。作为监理人员首先要有责任心,要正直,不存私心杂念,其次要通过图纸、规范的学习及通过监理细则的编制了解施工控制的要点,根据监理细则来指导自己的工作。监理工程师应做好巡视、旁站工作。至少每天上、下午应对自己负责的工作范围各巡视一次,发现问题及时跟踪解决,并把好验收关。总监理工程师应制定监理人员考核办法,对监理人员进行跟踪管理,定期(如每月)对监理工程师的工作进行点评,做到奖勤罚懒,定期(如每周)召开内部会议,会议上就每位监理工程师遇到的问题进行交流,找出解决办法,发挥团队的力量。
  • 幼儿园设计前要做好哪些准备
    创设高端幼儿园要投入不少资金,但是从现在的市场行情和发展前景来讲,幼儿园只要经营方式正确,未来的前景非常广阔。而基础的 幼儿园设计如果能够做好,这也是吸引家长,提升幼儿园品牌影响力的重要方式,所以设计绝对不能忽略。但是这类设计也不能凭空想象,设计前的准备要做好。 第一,位置和面积的确定。很多高端幼儿园都是重新建设,并不会使用到之前的建筑。所以我们在设计之前就要确定好幼儿园的位置和面积,具体选址要看我们的预算和需要,以及对当地的一个考察。只有先将这些基础确定好, 幼儿园设计才能够顺利进行。 第二,具体尺寸的测量。幼儿园不同功能区和教室的尺寸也要提前测量好,特别是进行内部重新改造和装修的幼儿园,具体尺寸的测量一定要让设计人员提前进行。比如教室面积、摆放家具墙面面积等要提前测量清楚,如不知道怎样测量,可先登录领创设计找到专人上门测量,以确保设计的精准度。
  • 关于“如何做好监理工作”的大讨论!
    关于“如何做好监理工作”的大讨论!各位大哥大姐!你们好!小弟最近要写一篇关于“如何做好监理工作”的论文!希望有这方面的资料的朋友!给我一份!谢谢了!同时也希望大家能把你们的意见和建议发贴给我!好资料大家一起分享永远是水工网的愿望也是所有水工网朋友的心声!支持的就回帖吧!我等找大家!谢谢了!还有大家有空多转转“工程图片”!我是那里的斑竹!多多关照啊!
  • 如何做好混凝土浇筑前的准备工作
    如何做好混凝土浇筑前的准备工作
  • 如何做好监理工作?如何赢得他人尊重?
    1 专业技术必须强于他人,各种规范标准图集别人会的你一定会,别人不会的你更要会!!理论知识必须深厚!原理必须彻底懂!!2工作必须具有前瞻性,工作之前必须善意提醒施工单位,可以大量的发联系单给施工单位i预先提出要求及要求的原因(特别是技术上,技术要求绝对标准化),预控在前,但这项工作必须让建设单位看的见,所以上报建设单位一份,让建设单位切切实实看得见你的工作付出。要求提在前,施工单位做事在后,若没有按照要求施工以及未按照标准规范图集施工,该下通知单就必须下发通知单,并将此情况报建设单位。3记住没有经过监理参与监控的工程质量的好坏与监理无关,这一点意识必须向建设单位宣贯,监理提供的是服务质量而绝非是直接的工程质量,虽然建设单位委托监理的最终目的是工程质量,但是要记住,工程的制造商施工单位才是最关键的,监理是站在建设单位的角度来检验接收工程,代表建设单位的利益。4不是施工质量有问题,就是监理的责任,这一点一定要明白,施工质量存在问题,只要监理这一关不通过,要求整改,不签字合格,监理就没有责任,如果签字同意了,监理就一定有责任!!质量有问题监理就有责任就如同商家提
  • 对托儿所、幼儿园应做好哪些消防管理工作?
    对托儿所、幼儿园应做好哪些消防管理工作? (1)托儿所、幼儿园为多层楼房时。应将年龄较大的儿童安置在楼上,以利于疏散。 (2)使用石油液化气的托儿所幼儿园、对使用人员应进行安全教育,使其了解液化气的性质,懂得安全操作技术,并能正确处理设备故障和漏气事故。使用时先点火,后开气,使用后要将阀门关严。 (3)老师、保育员用的火柴、打火机要保管好,放在孩子拿不到的地方,并应教育儿童不要玩火。 (4)托儿所、幼儿园应和当地消防部门共同制订应急方案。包括:疏散、灭火等,使工作人员明确各自的职责范围,并保持定期进行演练。 (5)托儿所、幼儿园应按照有关规定配置消防器材,并定期进行检查、更换、保养。规模较大的托儿所、幼儿园应安装火灾自动报警和自动灭火系统。
  • 教你如何做好给排水的监理工作?
    随着我国工程建设项目管理体制改革的不断深化,工程质量有了显著提高,这也给监理工程提出了更高的要求。因此,为了能更好地满足工程质量发展的需要,给排水专业的监理工作应建立以工程质量为控制目标、以施工过程为基础、以工序质量为核心制定相应的监控措施,深入、细致地搞好监理工作。当前建筑给排水工程施工监理的主要问题在建筑安装工程中,给排水分部工程虽然从工程量和投资角度上看是较少的,但
  • 如何做好工程项目建设的索赔工作
    论文简介:索赔不只是在工程竣工结算时才做的工作,而是从工程中标、签订合同直到竣工结算,贯穿施工全过程的一项重要工作。做好索赔工作必须做到有理有据,为企业创造更大的利润空间。 投稿网友:zyq9990 上传时间: 2013-08-21
  • HGAA工作室设计植物覆盖的幼儿园
    越南HGAA工作室在下龙城(Ha Long City)的一所钢结构学校的墙上安装了金属网屏风,植物可以爬上这所学校的墙壁。
  • 玻化砖,如何做好铺贴和保护工作?
    玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的作用。由于不同品牌瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面: 一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过打蜡后施工。判断打蜡的方法:看砖面是否有一层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。 二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。 三、对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,在上面踩动,会人为的造成砖面高低不平。 四、对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆或胶水滴在砖上,污染砖面。 五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物,气泵、操作台等重物放在铺好的砖面上时
  • 如何做好成套厂的管理工作?
    在成套行业做了将近10年,其中设计做了4年多。继续做下去感觉没有提升空间,不管是工资待遇还是能力方面都是这样。最近有朋友介绍到到一个年产值1~2千万的小厂去做总管。自己很想出去闯一下,又没有多少经验。有这方面经验的朋友能否分享一下,怎样才能做好一个成套厂的全面管理工作?主要是商务报价,技术质量和生产管理。
  • 如何做好现场监理工程师工作
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 【工作交流】如何做好住宅项目的设计优化
    大家好,我现在从电力设计院跳到了一家小型房地产企业,负责工程管理,同时兼结构设计管理,虽然过了结构工程师,但是真正做结构设计不到一年,以前主要也是从事工程项目管理工作,目前主要是兼做结构设计优化这块,对于只有理论经验,实际设计经验非常欠缺的情况下,想做好设计优化简直就是天方夜谭,但是既然领导安排做这块了,总也要尽力去做的,但不知从何入手?期待大家能在百忙之中给我指点一下!比如在住宅结构设计中重点审查哪块?如何控制好结构设计中的成本?重点看结构施工图及计算书的哪一快?
  • 这样的幼儿园排水怎么办?
    这样的幼儿园排水怎么办?
    此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
  • 浅谈如何做好水利工程招标投标工作
    近年来,随着社会经济的迅猛发展,国家十分重视水利工程建设。为使工程招标能够有序正常的进行,保证工程建设招标的公开、公平、公正,规范招标投标活动,逐步完善招标投标工作,确保招标投标质量,笔者就结合本局实际和当前水利工程建设项目招投标的实施情况,浅谈一下在招投标工作中存在的问题和建议以及应注意的事项。 一、在招投标工作中存在的问题和建议 1、完善招标文件。尽可能提供较多的工程信息,为投标单位引好路。由于公开招标,许多外地投标企业对招标工程的了解不够深入,致使在编制标书时考虑不全,与工程实际有出入,为了做到公平竞争,业主在编制招标文件时应按照“控制量、放开价、竞争费”的原则,在不泄露标底的前提下,尽可能地将工程有关信息提供给投标单位。 2、合理确定评标标底和评标细则。按水利部的规定,评标标底的采用有五种方法,目前招标中大多数采用单一业主标底、复合标底、业主无标底三种形式。单一业主标底使投标单位大量精力放在探测标底上,也使业主编标工作的保密难度加大,采用的不多;不设标底,虽然可以避免因标底泄露带来的不公平,但有串标、人为
  • 雷雨季节如何做好电网防雷避雷工作
    雷雨季节即将来临,输 配电线路易遭雷击发生跳闸故障,为确保配电设备安全稳定运行,应该提前做好电网防雷避雷工作。 首先是要及早谋划,提前防范。要加强对供电区域内各类电网及输、配电、专变(所)台区防雷过电压专业管理和技术监督,加大对输、配电设备防雷设施检修和技改,并采取输、配电线路规范化管理等措施,有效防止过电压对电网设备造成的危害。 其次要全面检查线路。结合地方气候特点,对输电线路防雷保护设施进行全面检查,重点加强对接地装置检查和接地电阻测量以及防雷接地开挖检查,对不符合规程要求的接地装置和接地电阻及时处理,绝缘子爬距达不到要求的,列入技改及时整改。做好配电台区接地电阻的测量工作。对接地电阻不合格的台区要制定消缺方案,并及时消缺。 最后要做好低压避雷器安装工
  • 如何做好卫生间防水的验收工作?
    如何做好卫生间防水的验收工作?
        在装修过程中,卫生间防水是一项重要的工作,卫生间防水工程一旦渗漏返修的话工程量非常大,为了避免卫生间出现漏水问题,卫生间在防水验收时就要特别的小心了。检验防水工程的质量,做好把关是非常关键。那么如何做好卫生间防水的验收工作?下面由深圳防水材料厂家的工作人员为大家介绍:   1、闭水试验一般做法。闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,首先要将准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉;然后将水有可能满出来的门口堵上水泥;接着放水,水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放10
如何做好幼儿园招生工作
如何做好幼儿园招生工作专题,为您提供如何做好幼儿园招生工作相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何做好幼儿园招生工作 相关的专业交流讨论,更多如何做好幼儿园招生工作相关内容请访问
启航双语幼儿园
幼儿园教育工作
