  • 关于电动风量调节阀的一个问题,谢谢
    对于开闭型的电动风量调节阀,如果先通过手动调节叶片角度来调节风量,那么,该阀门的电动开闭功能会受到影响吗?为什么?如果受到影响,这个风阀还可以实现电动开闭吗?怎么实现?似乎好几个问题了,呵呵。多谢了!
  • 电动调节阀如何选择流量
     电动调节阀的流量特性直接影响系统的控制质量和稳定性,所以需要正确选择。   电动调节阀流量特性分理想流量特性和工作流量特性。一般制造厂所提供的流量特性是理想流量特性,而实际应用需要的则是工作流量特性。由于压降比S小于1,工作流量特性上凸。因此,在选择调节阀流量特性时,应先考虑选择工作流量特性。然后,根据实际应用选择理想流量特性。在生产中常用的理想流量特性是线性、等百分比和快开特性。而快开特性主要用于双位控制及程序控制,因此调节阀流量特性的选择通常是指如何合理选择线性和等百分比理想流量特性。 在实际使用时,调节阀总是安装在工艺管路系统中,调节阀前后的压差是随着管路系统的阻力而变化的。因此,选择调节阀的流量特性时,不但要依据过程特性,还应结合系统的配管情况来考虑。  (1)根据过程特性,选择阀的工作流量特性。常规控制器的控制规律是线性的,控制器的参数整定后希望能适应一定的工作范围,不需要经常调整。这就要求广义对象是线性的,即在遇到负荷、阀前压力变化或设定值变动时,广义对象的特性基本保持不变。因此
  • 风管上的电动调节阀问题
    今天施工单位打来电话说,风管上的电动调节阀或电磁阀,当风管宽度大于1.2m时需要两个调节阀执行机构,满足扭矩要求,我还是第一次听说,以前总认为暖同专业风管上的一个阀就是一个执行机构.请高手指教下!谢谢
  • 电动调节阀的输入和输出介绍
    电动调节阀通常作为自动控制系统的一个组成部分,被用来对气体的流量或压力进行调节。但是电动调节阀的输入和输出之间的关系很难用一个准确的数字模型来描述。这不仅是由于阀门输出特性的非线性,而其由于流过阀门气体的流量和阀门前后的压降互相影响难以计算。以流量控制为例,当阀门前后压力固定时流量仅与阀门的开度有关,但在大多数情况下,当阀门的阀位变化时,阀门前后压力也会随之变化,这就时流量增益的计算十分困难。事实上,由于阀门前后的压力在扰动因素的作用下也会发生波动从而引起流量的变化,流过阀门气体的流量与阀门的开度不存在一一对应的关系。由于数学模型的不确定,直接以阀板的开度作为操纵变量不能很好地满足系统的要求,甚至可能导致事故的发生。然后尽管阀门的开度与流量或压降之间的解析关系不易得到,但是借助测量仪表却可以方便地对阀门在某一开度下的流量或压降进行测量。 针对阀门的输出易测量不宜计算的特点,步进式控制不直接对输入信号进行响应,而是分若干个固定的步长,使输入信号一步一步地逼近设定量。在阀板转动一个步长之后都对阀门的流量或压降进
  • 防火调节阀的风量调节功能?
    风量调节阀是可以五档调节及任意角度调节的,但是对于防火调节阀,是不是也可以任意角度调节呢?调节角度与风量的关系是怎样的?我在作一个新风系统的阻力计算时,因系统风量小于选型新风机风量,所以需要用防火调节阀去调节,并要计算调节角度以便查出其局部阻力系数。
  • 如何解决电动调节阀内漏
    如何解决电动调节阀内漏 现今电动调节在各种工业控制系统中得到广发的应用,这时我们难免会碰到一些问题,其中一个问题就是阀门内漏问题。今天主要会大家介绍电动调节阀的常见内漏的原因及解决方法,让各位现场维护人员能够得到一点受益!  1.介质的冲刷、电动调节阀老化引起的内漏  电动调节阀调整好后经过一定时间的运行,由于阀门的气蚀和介质的冲刷、阀芯与阀座产生磨损、内部部件老化等原因,则会出现电动调节阀行程偏大、电动调节阀关不严的现象,造成电动调节阀泄漏量变大,随着时间的推移,电动调节阀内漏现象会越来越严重。解决办法:重新调整执行器,并定期进行维护、校正即可。  2.选型错误造成阀门的空化腐蚀引起电动调节阀的内漏  空化与压差有关,当阀门的实际压差△P大于产生空化的临界压差△Pc,就产生空化,空化过程中气泡破裂时释放出巨大的能量,对阀座、阀芯等节流元件产生巨大的破坏作用,一般的阀门在空化条件下最多运行三个月甚至更短时间,即阀门遭受到严重的空化腐蚀,致使阀座泄漏量高可达额定
  • 风口电动调节阀的控制方式
    知识点:风口电动调节阀
  • 新风机组的电动风量调节阀和保温电动阀!
    新风机组为了防冻安装的保温电动阀和电动风量调节阀有什么不同?保温电动阀可调节风量吗?保温电动阀的工作原理是什么?请高手指点!
  • 求教 风量电动调节阀最大开度能限制吗
    在一个空调系统中,新风机进风分管位置加上风量调节阀,如果调试后发现,风量不需要风阀开度最大,从节能的角度考虑,想限制新风进风量,但又没有必要来模拟控制。所以想请问:能不能根据调试的结果,对风阀的最大开度加以限制,运行时,只做开关控制?
  • 关于电动调节阀的输入和输出问题
    电动调节阀的输入和输出 电动调节阀通常作为自动控制系统的一个组成部分,被用来对气体的流量或压力进行调节。但是电动调节阀的输入和输出之间的关系很难用一个准确的数字模型来描述。这不仅是由于阀门输出特性的非线性,而其由于流过阀门气体的流量和阀门前后的压降互相影响难以计算。以流量控制为例,当阀门前后压力固定时流量仅与阀门的开度有关,但在大多数情况下,当阀门的阀位变化时,阀门前后压力也会随之变化,这就时流量增益的计算十分困难。事实上,由于阀门前后的压力在扰动因素的作用下也会发生波动从而引起流量的变化,流过阀门气体的流量与阀门的开度不存在一一对应的关系。由于数学模型的不确定,直接以阀板的开度作为操纵变量不能很好地满足系统的要求,甚至可能导致事故的发生。然后尽管阀门的开度与流量或压降之间的解析关系不易得到,但是借助测量仪表却可以方便地对阀门在某一开度下的流量或压降进行测量。针对阀门的输出易测量不宜计算的特点,步进式控制不直接对输入信号进行响应,而是分若干个固定的步长,使输入信号一步一步地
  • 电动调节阀安装注意事项
    电动调节阀安装注意事项 1.必须在本手册规定的工作范围内进行。不遵守规定将导致设备损坏。 2.安装操作必须在本手册规定的工作条件下执行,以防止设备损坏。 3.在存储时,不得堆积过多包装产品的集装箱。 4.不得在执行器上施加重压。 5.不得使控制流体冻结。否则可能出现设备损坏以及泄漏。 6.确定流动方向,并根据本手册规定的方向以及位置安装产品。管道连接过紧,或者安装位置不当都可能造成设备损坏。 7.冲洗管道,清除所有残留异物。在管道上游一侧连接过滤器,以免设备损坏。 8.在管道安装完成之后,确保连接部件不存在任何流体泄漏现象。 9.在平面法兰上使用完好的垫圈,以免设备损坏,或者控制流体泄漏。 10.不得将产品安装在蒸汽盘管或者热水盘管附近。高温辐射可能会导致执行器出现故障。 11.避免采用可能使设备运行过于频繁的仪器,以免缩短设备的使用寿命。 1
  • 电动调节阀是由旋塞演变而来
    电动调节阀是由旋塞演变而来 在选择电动调节阀时,首先要了解如何使用这种启闭机,其结构是怎样的。这样,我们就不难理解为什么作为一个球体,它是按照这样的旋转结构设计的。因为它的设计结构本身就是利用球体的旋转塞演变出来的,这样的设计结构能够有效的增强控制和调节的作用。而且这样的绕阀杆的设计效果也很明显。 家用电动调节阀 我们在选购电动调节阀的时候还是要多观察它的轴线旋转90度设计效果,这样的设计调节阀能够实现开启和关闭的效果,通过这样的控制发展作用,也能有效的改善整体的设计经验。这样的调节效果都是比较好的,有很好的作用性能。我们在挑选调节阀的目的主要就是为了有这个电动调节的作用力度了。选择这样的调节阀可以在管道上有更好的应用效果了,特别适合这种结构,可以主要作用于很多设计方法,这样的控制效果和截止的作用力度也是比较好的了。我们都能按照这个电动的设计来进行调节了。 用于这些电动调节的切断效果,电动调节阀分配的作用力度应该也是比较好的,我们都能通过这种设计来改变整体的使用效果。这样的设计性能应该也是很好的了。在选择
  • 风量调节阀在空调系统中的运用
      风量调节阀为了保证运行的安全以及考虑到人的安全,施行全封闭式的设计方式。
  • 送风支管必须加风量调节阀吗?
    设计院的图纸已设计好,但在设计说明中加了一句所有进房间的新风支管需加一调节阀。本人认为这是设计人员没有进行并联管路的阻力平衡计算,而采取的一种偷懒的手段,想问一下大家设计时支管都加调节阀吗?还有送风散流器都加调节阀吗?
  • 请教:24V电动调节阀怎么控制?
    最近做一个新风机组的控制箱,新风机组旁有个电动调节阀需要24V电源,我的控制箱二次控制是用的220V电源,怎么控制这个电动调节阀的开闭啊?
  • 求助:电动调节阀安装问题
    换热站(水-水板式换热器)上自控,不知电动调节阀是安装在供水管上还是安装在回水管上?用不用加在旁通管上?:handshake
  • 中央空调风量调节阀问题
    主管接出支管,什么时候要用风量调节阀,什么时候不用有静压箱了就不用了吗?还是一般风口都得带阀,只是每个院画图的标准不一样?
  • 调节阀的各种故障及维修
    调节阀不同于手动阀门,它在使用过程中要处于不断地运动、调节状态,运动部件多,且要承受来自介质不平衡力等各种力量的冲击,难免出现各种预想不到的故障,这些故障可来自执行机构、调节机构,也可能来自连接的附件装置。 一、填料造成的故障 因填料原因造成的故障表现为外泄漏量增大、摩擦力增大及阀杆的跳动。分析如下: 1. 填料材质不合适。由于填料材质不合适造成的故障主要是外泄漏量增大及摩擦力增大例如,在高温应用场合,采用聚四氟乙烯填料。故障处理方法是更换填料。 2.填料结构设计不当.o填料腔内,填料和有关附件的位置安装不合适,填料高度不合适故障处理方法是按产品说明书要求安装填料和有关附件。 3.填料安装不合适。例如,石墨填料采用螺旋式安装造成填料压紧力不均匀,中心没有对准等。故障处理方法是按层安装,使压紧力均匀。 4.填料有杂物。填料内的杂物造成阀杆划迹。故障处理方法是对填料进行清洁,除去杂物<
  • VA7000电动调节阀 智能调节型
    阀体材质:铸造黄铜工作电压:220V或24V控制方式:开关型或比例增量0-10V输出连接口径:DN25-DN65;二通、三通 一、产品概述    厦门德力信VA7000电动调节阀是有作用力1800N或4000N电动执行器与口径DN40-DN200调节阀体组合而成的系列电动调节阀;VA7000电动调节阀广泛应用于空调、制冷采暖以及其他楼宇自动控制系统中,可精确调节系统中的介质流量,从而达到控制系统温度、湿度、压力和节能的目的。 二、产品特点  厦门德力信VA7000电动调节阀执行器选用铝压铸的支架和外罩,体积小、重量轻、强度高、执行器选用永磁同步可逆机电,带有限位开关,执行器自行停止。供电电源可以采用AC24V±10% 50/60Hz,也可以采用AC220V±10% 50/60Hz。接受多种控制信号:电压信号0(2)-10VDC或电流信号0(4)-20mADC。阀体结构形式有两通单座阀、两通平衡阀、三通分流阀及三通合流阀,
电动风量调节阀
电动风量调节阀专题,为您提供电动风量调节阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动风量调节阀 相关的专业交流讨论,更多电动风量调节阀相关内容请访问
什么叫网架结构
网架结构尺寸
