  • 关于空气调节计算的问题
    关于空气调节计算的问题
    《空气调节》清华大学薛殿华版第55页计算例题中,Dj,max与其后附表中的值不符,有哪位念过这本书的高人点拨一下,这到底是怎么回事呢?
  • 空气调节技术会被其他技术替代吗?
    空调是利用冷源和热源调节空气的参数通过对流热交换来使人获得舒适度的技术。空调的发明被称作近百年以来最伟大的发明之一,几乎没有一个发明像空调那样,在如此大的范围,如此长的时间内被广泛使用,空调改变了人类的生活环境和生活质素。 显然,一个人新陈代谢的发热量是很小的,但为了使得人体获得舒适度的空调代价是巨大的。从酒店、写字楼等建筑的热工计算可知,人体的发热量(空调有效做功的冷量)只是占到空调负荷的10%以下!其余冷量克服的是建筑维护结构、设备、灯光等负荷。显然由于对流空调输送冷量的方式,不能将其他负荷的对空气减小其影响,虽然,业内也提出过局部空调,岗位送风等措施,但实际应用时由于吹风感等因素没有得到较大规模的推广。 时代的发展应该是伴随着技术的进步,同类有巨大影响的技术例如电脑,电脑的运算速度越来越快,使用越来越方便,但耗电越来越少。例如汽车,车速越来越快,乘坐越来越舒适,但油耗越来越低。但我们空调近百年没有质的改变,显然大大落后于同类技术的前进步伐! 近年由于能源格局的变化,空调面临着巨大的危机,本来空调技术的初衷是改善人类舒适度的技术,为了节能人们不得不提高设计参数降
  • 有关于超市空气调节系统设计的吗
    小弟我目前正在进行于"超市空气调节系统设计"各位前辈曾经做过类似项目的发过来参考下!小弟现在还在读书,不知道着设计流程怎么样,以及设计要注意的问题是什么,最好有关于那方面的例子给小弟参考下!
  • 空气调节与制冷设计手册
    空气调节与制冷设计手册
  • 空气调节调技术会被其他技术替代吗?
  • 空气调节负荷计算理论与方法
    空气调节负荷计算理论与方法.part1
  • 医院病房空气调节系统的探讨
    医院病房空气调节系统的探讨
  • 空气调节计算时的新风计算
    一次回风系统,在计算新风负荷时,大家都认为是处理到室内焓值,其实应该是处理到室内状态点。这两种方法新风的冷负荷是一样的,但湿负荷不同,最新版的鸿业软件计算是就会有区别,如果是默认新风处理到焓值,它会把剩下的湿负荷算到室内湿负荷上。那么房间的热湿比就会减小。。。
  • 通风与空气调节工程课件.rar
    通风与空气调节工程课件.rar
  • 采暖通风与空气调节规范
    采暖通风与空气调节规范
  • 关于压缩空气的若干问题
    1) How to measure the compressed air volume leakage for a piping system?2) How to sizing a pipe for a certain air flow rate and pressure?3) How to sizing a air receiver?4) How to design a exhaust air flow volume of a compressor plant room?The relation of cleanroom between +VE pressure between fresh air volume intake.
  • 调节阀的各种故障及维修
    调节阀不同于手动阀门,它在使用过程中要处于不断地运动、调节状态,运动部件多,且要承受来自介质不平衡力等各种力量的冲击,难免出现各种预想不到的故障,这些故障可来自执行机构、调节机构,也可能来自连接的附件装置。 一、填料造成的故障 因填料原因造成的故障表现为外泄漏量增大、摩擦力增大及阀杆的跳动。分析如下: 1. 填料材质不合适。由于填料材质不合适造成的故障主要是外泄漏量增大及摩擦力增大例如,在高温应用场合,采用聚四氟乙烯填料。故障处理方法是更换填料。 2.填料结构设计不当.o填料腔内,填料和有关附件的位置安装不合适,填料高度不合适故障处理方法是按产品说明书要求安装填料和有关附件。 3.填料安装不合适。例如,石墨填料采用螺旋式安装造成填料压紧力不均匀,中心没有对准等。故障处理方法是按层安装,使压紧力均匀。 4.填料有杂物。填料内的杂物造成阀杆划迹。故障处理方法是对填料进行清洁,除去杂物<
  • 空气调节设计规范(部分)改
    空气调节设计规范(部分)改
  • 单元式空气调节机的一般技术要求
    1.空调机应符合要求,并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。2.空调机的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理。3.电镀件表面应光滑、色泽均匀,不得有剥落、针孔,不应有明显的花斑和划伤等缺陷。4.涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。5.装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀,不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷,塑料件应耐老化。6.空调机各零部件的安装应牢固可靠,管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。7.热泵型空调机的电磁换向阀功作应灵敏、可靠,保证空调机正常工作。8.空调机的保温层应有良好的保温性能,并且无毒、无异味年有自熄性能。9.空调机制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其棍合物的作用下不产生劣化且保证整机正常工作。10.空调机的安全要求应符合JB8655的规定。11.空调机在下列条件下应能正常工作:1)风冷式空调机a
  • 关于工艺性空气调节参数的一些规定
    一 般 规 定第2.1.1条 符合下列条件之一时,应设置空气调节:一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时;二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时.注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。第2.1.2条 在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域 空气调节能满足 要求时,不应采用全室性空气调节。层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气 调节。第2.1.3条 室内保持正压的空气 调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。第2.1.4条 空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。第2.
  • 空气调节设计手册(第二版
    空气调节设计手册(第二版).part01
  • 求空气调节系统选型资料
    我是在校学生 老师让做课程设计 做到系统选型时发现教材上的资料超级不全,手上图书馆借的一本破规范,连个设备选型的资料都没有。问老师,老师说得也对,资料需要自己查,网上的海量资料也让我无从入手,有点无奈了,:Q 求助各位分享一些资料对暖通设计有用的资料~!!我现在做到表冷器的选型 手上资料只有JW型的参数,麻烦有心人指点~!!谢谢~!:kiss:
  • 空气调节课程考试改革的实践与探索
    论文简介:结合《空气调节》课程的特点,针对课程以往考试中存在的突出问题,尝试采用了平时成绩、自行设计性实验、综合大作业、开卷考试结合的多元化考试方式,同时实现了考试内容的综合化及考核过程的全程化,取得了良好的教学效果。 投稿网友:nmgxiaojian1982 上传时间:
  • 关于空气调节的一道题,请高手赐教!
    我昨天遇到一道与空气调节有关的题,向高手样求解!谢谢了啊~~题目:某工业城市中心一中效洁净室,面积20平方,4人工作,过滤器过滤效率分别为0.2,0.4,0.5。洁净室内的含尘量为12000粒/L。问求房间的换气次数。 望高手赐教哈!小弟谢谢了~!
  • 通风与空气调节系统质量评定标准
    通风与空气调节系统质量评定标准
压缩空气调节阀
压缩空气调节阀专题,为您提供压缩空气调节阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压缩空气调节阀 相关的专业交流讨论,更多压缩空气调节阀相关内容请访问
网架钢结构造价
角形调节阀
