  • 电动调节阀如何选择流量
     电动调节阀的流量特性直接影响系统的控制质量和稳定性,所以需要正确选择。   电动调节阀流量特性分理想流量特性和工作流量特性。一般制造厂所提供的流量特性是理想流量特性,而实际应用需要的则是工作流量特性。由于压降比S小于1,工作流量特性上凸。因此,在选择调节阀流量特性时,应先考虑选择工作流量特性。然后,根据实际应用选择理想流量特性。在生产中常用的理想流量特性是线性、等百分比和快开特性。而快开特性主要用于双位控制及程序控制,因此调节阀流量特性的选择通常是指如何合理选择线性和等百分比理想流量特性。 在实际使用时,调节阀总是安装在工艺管路系统中,调节阀前后的压差是随着管路系统的阻力而变化的。因此,选择调节阀的流量特性时,不但要依据过程特性,还应结合系统的配管情况来考虑。  (1)根据过程特性,选择阀的工作流量特性。常规控制器的控制规律是线性的,控制器的参数整定后希望能适应一定的工作范围,不需要经常调整。这就要求广义对象是线性的,即在遇到负荷、阀前压力变化或设定值变动时,广义对象的特性基本保持不变。因此
  • 调节阀流量特性选择步骤
    调节阀流量特性选择步骤
    调节阀的流量特性直接影响系统的控制质量和稳定性,所以需要正确选择。 调节阀 调节阀的流量特性分理想流量特性和工作流量特性。一般制造厂所提供的流量特性是理想流量特性,而实际应用需要的则是工作流量特性。由于压降比S小于1,工作流量特性上凸。因此,在选择调节阀流量特性时,应先考虑选择工作流量特性。然后,根据实际应用选择理想流量特性。在生产中常用的理想流量特性是线性、等百分比和快开特性。而快开特性主要用于双位控制及程序控制,因此调节阀流量特性的选择通常是指如何合理选择线性和等百分比理想流量特性。 <
  • 流量调节阀的工作原理以及选型
          知识点:流量调节阀
  • 蒸发压力调节阀的使用问题
    请教大侠们,谁知道蒸发压力调节阀怎么使用啊?比如,我现在蒸发温度低了,想调高;那是要把蒸发压力调节阀往大流量调还是小流量调呀?
  • 请问冷凝压力调节阀怎么使用
    请问冷凝压力调节阀怎么使用
    大家新年好。请问像这种冷凝压力调节阀应该怎么使用呢?比如我要保持空调的冷凝压力在18个大气压。应该如何调节?谢谢
  • 供热系统中的流量调节阀有哪些?
    供热系统中的流量调节阀有哪些?
    ◆ 手动平衡阀 手动平衡阀是一次性手动调节的,不能够随系统工况的变化而变化阻力系数,所以称静态平衡阀。手动平衡阀作用的对象是阻力,能够起到手动可调孔板的作用。 通过平衡管网系统的阻力,使各个环路达到阻力平衡,同时,也能够解决系统的稳态失调问题。 ◆ 自力式平衡阀 自力式平衡阀是通过保持孔板(固定孔径)的前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。 定流量阀作用的对象是流量,能够锁定流经阀门的水量,而不是针对阻力的平衡。它能够解决系统的动态失调问题。 自力式平衡阀的缺点在于阀门有最小工作差的要求,一般产品要求最小工作压差20kPa,如果安装在最不利回路上,势必要求循环水泵多增加两米水柱的工作扬程,所以应采取近端安装,远端不安装的方法。
  • 自力式压力调节阀应用实例
    自力式压力调节阀因为不需要其它外来能源如电源、气源,仅靠介质自身的能量来驱动,既节能又环保,使用方便,安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行,所以在对控制精度要求不高,又缺乏电源、气源的场合,得到了越来越广泛的使用。不过,这种阀门也需正确选型和正确安装、使用,才能保证投入运行后不出现什么问题。选型方面就不用多说了,比如调节阀是用来控制阀前压力还是阀后压力,介质是常温还是高温,有无腐蚀性,最高工作压力等等,一定要事先搞清楚,我们主要谈谈安装使用方面的问题。因为我最近碰到一例自力式压力调节阀的使用方面出现的问题,很有代表性。阀门是用在蒸汽管道上的,投入使用才短短一两个月,用户就报修。到现场一看,大量蒸汽从调节阀膜头的排气孔中排出,噪声极大,声势惊人。事故原因,明显是蒸汽没经过冷凝,直接进入膜头,烧坏了膜片。用于蒸汽管道的
  • 调节阀的各种故障及维修
    调节阀不同于手动阀门,它在使用过程中要处于不断地运动、调节状态,运动部件多,且要承受来自介质不平衡力等各种力量的冲击,难免出现各种预想不到的故障,这些故障可来自执行机构、调节机构,也可能来自连接的附件装置。 一、填料造成的故障 因填料原因造成的故障表现为外泄漏量增大、摩擦力增大及阀杆的跳动。分析如下: 1. 填料材质不合适。由于填料材质不合适造成的故障主要是外泄漏量增大及摩擦力增大例如,在高温应用场合,采用聚四氟乙烯填料。故障处理方法是更换填料。 2.填料结构设计不当.o填料腔内,填料和有关附件的位置安装不合适,填料高度不合适故障处理方法是按产品说明书要求安装填料和有关附件。 3.填料安装不合适。例如,石墨填料采用螺旋式安装造成填料压紧力不均匀,中心没有对准等。故障处理方法是按层安装,使压紧力均匀。 4.填料有杂物。填料内的杂物造成阀杆划迹。故障处理方法是对填料进行清洁,除去杂物<
  • 自力式流量调节阀维持稳定,压力不受影响的工作原理
    自力式流量调节阀维持稳定,压力不受影响的工作原理-博扬智能 自力式流量调节阀利用管道中的流体流动压力来调节流量。然后,自力调节阀直接从受控系统接收能量,因此控制量受到限制。但结构简单、经济,使用得当,效果非常好。
  • 高低温冷库蒸发压力调节阀
    对于由同一套压缩冷凝机组进行同时供冷的高低温库,高温库的回气管路上需增加蒸发压力调节阀,使该回气管路上的压力与低温库回气管路上的压力保持平衡,这样压缩机吸气压力较稳定。
  • 请教曲轴箱压力调节阀的问题
    各位大侠:小弟现在需要用到曲轴箱压力调节阀,我想知道这东西的原理,还有我现在选用的KVL35(丹佛斯)可不可以用KVL28来代替呢?我听别人说可以用2个KVL28来代替KVL35,但这样具体该怎么连接?谢谢
  • 能否用热气旁通阀代替冷凝压力调节阀
    在QQ群技术交流时,有网友提出了这样一个问题,大家如果感兴趣可以参与讨论。在冬天热泵机组制热时,如果效果不理想,需要用到冷凝压力调节阀,能否用热气旁通阀代替冷凝压力调节阀?
  • 谁有"阀前”压力调节阀的样本
    如题,在供热工程课本上有说到这个东西,可以把高与静水压线的楼层与外网直接连接,就不需要给高区加板换了,有见过的给告诉下,谢谢!
  • 关于电动调节阀和压力传感器问题
    大家好:我现在有一个工地图纸上加压送风机出风口处设计有一个电动旁通泄压阀和一个压力传感器,请大家帮个忙压力传感器和电动旁通泄压阀怎么连接,在那能买到,多少钱。急!
  • 自力式压力调节阀的应用和结构原理详解
    自力式压力调节阀因为不需要其它外来能源如电源、气源,仅靠介质自身的能量来驱动,既节能又环保,使用方便,安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行,所以在对控制精度要求不高,又缺乏电源、气源的场合,得到了越来越广泛的使用。但在使用过程中,一定要注意选型的特殊性,否则容易引起事故。在使用过程中,要注意使用的选型和安装环境,因此,详细了解自力式压力调节阀的工作原理和结构是非常重要的。 1、用途和适用范围 自力式压力调节阀(以下简称压力阀)是一种无需外来能源而只依靠调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品。具有测量、执行、控制的综合功能。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供嗳系统。本产品可用于非腐蚀性(最高温度350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。 2、结构及工作原理 工艺介质的阀前压力Pl经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P2.P2经过控制管线输入执行器的下膜室作用在顶盘上。产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡。决定了阀芯、阀座的相对位
  • 阀门定位器可改善调节阀的流量特性
    阀门定位器可改善调节阀的流量特性 阀门定位器已广泛应用于各个领域,其性能稳定、可靠、先进性高。 阀门定位器的作用:(1)为增大执行机构的输出推力,可以用于大口径的调节阀。(2)用来改善调节阀的流量特性。(3)用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。(4)当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。(5)被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。(6)当被调介质为易爆、有毒、低温、高压、易燃、高温时,往往将填料压得很紧,会增大填料间与阀杆的摩擦力,此时用定位器可克服时滞,防止对外泄露。(7)用于阀门两端压差大的场合。为克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差,可以通过提高气源压力增大执行机构的输出力来实行。 阀门定位器工作原理:阀门定位器是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过
  • 用压力传感器控制电动调节阀开度
    最近发现暖通专业的正压送风有了新讲究:疏散楼梯间和前室需要设计压力传感器用来控制送风量。即压力太大时需要通过电动调节阀排掉部分风量,在压力不足时关小调节阀。这个控制应该如何实现?
流量压力调节阀
流量压力调节阀专题,为您提供流量压力调节阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与流量压力调节阀 相关的专业交流讨论,更多流量压力调节阀相关内容请访问
负压调节阀
网架结构施工工艺
