  • 溴化锂中央空调的工作原理
    所谓太阳能制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0~40;若热媒水温度90℃左右,则制冷机COP约0~70;若热媒水温度120℃左右,则制冷机COP可达110以上。 实践证明,采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。 一:基本工作原理 太阳能吸收式空调系统主要由太阳集热器和吸收式制冷机两部分构成。 1吸收式制冷工作原理 吸收式制冷是利用两种物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。这两种物质在同一压强下有不同的沸点,其中高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。常用的吸收剂—制冷剂组合有两种:一种是溴化锂—水,通常适用于大型中央空调;另一种是水—氨,通常适用于小型空调。 吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成。 本文以溴化锂吸收式制冷机为例。在制冷机运行过程中,当
  • 中央空调系统的组成和工作原理
    大家好,我是新手,请问各位中央空调系统都由哪些部分组成、各部分的工作方式/原理又是怎样的呢?如何才能快速了解空调系统?谢谢各位!
  • 分析户式中央空调的工作原理
    1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。 2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。 3.变频一拖多机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送
  • 分析关于中央空调的工作原理
    分析关于中央空调的工作原理
    中央空调系统一般主要由制冷压缩机系统、冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统等组成。制冷压缩机组通过压缩机将空调制冷剂(冷媒介质如R134a、R22等)压缩成液态后送蒸发器中,冷冻循环水系统通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘管中与冷媒进行间接热交换,这样原来的常温水就变成了低温冷冻水,冷冻水被送到各风机风口的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量,产生的低温空气由盘管风机吹送到各个房间,从而达到降温的目的。冷媒在蒸发器中被充分压缩并伴随热量吸收过程完成后,再被送到冷凝器中去恢复常压状态,以便冷媒在冷凝器中释放热量,其释放的热量正是通过循环冷却水系统的冷却水带走。冷却循环水系统将常温水通过冷却水泵泵入冷凝器热交换盘管后,再将这已变热的冷却水送到冷却塔上,由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换,使冷却水变回常温,以便再循环使用。在冬季需要制热时,中央空调系统仅需要通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水泵)将常温水泵入蒸汽热交换器的盘管,通过与蒸汽的充分热交换后再将热水送到各楼层的风机盘管中,即可实现向用户提供供暖热风。
  • 解读中央空调工作原理,新手必读!
    解读中央空调工作原理,新手必读!
    中央空调一般分为家用和商用。中央空调系统是由冷源、热源系统和空气调节系统组成的。其中,中央空调系统最重要的部分是制冷系统,其种类、运行方式、结构等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。以下将通过对中央空调工作原理的概述了解其如何影响。 中央空调工作原理 中央空调工作原理(制冷) 液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称
  • 土壤热泵中央空调工作原理
    热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分电能,从环境介质中提取几倍于输入电能的能量,提高温位进行利用,这也是热泵节能的原因。.土壤热泵
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 【整理】一些中央空调工作原理图收集
    【整理】一些中央空调工作原理图收集
    一些中央空调工作原理图,有的是从某些网站下载下来的,也有的自己弄的,还有部分是收集的,作一些整理,不知道有没有用,先看看吧
  • 水源热泵中央空调工作原理
    “热泵”这一术语是借鉴“水泵”一词得来。在自然环境中,水往低处流动,热向低温位传递。水泵将水从低处泵送到高处利用。而热泵可将低温位热能“泵送”(交换传递)到高温位提供利用。在我国《暖通空调术语标准(GB50155-92)》中,对“热泵”的解释是“能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制冷机”; 在《新国际制冷词典(New International Dictionary of Refrigeration)》中,对“热泵”的解释是“以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统”。可见,热泵在本质上是与制冷机相同的,只是运行工况不同。其工作原理是,由电能驱动压缩机,使工质(如R22)循环运动反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸热、在冷凝器中液化放热,使热量不断得到交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热(或制冷)功能。在此过程中,热泵的压缩机需要一定量的高位电能驱动,其蒸发器吸收的是低位热能,但热泵输出的热量是可利用的高位热能,在数量上是其所消耗的高位热能和所吸收低位热能的总
  • 中央空调间间型计费系统工作原理
    中央空调计费装置实时对风机盘管的运行状态和电动阀状态进行检测。如下图,当系统提供制冷或制热,且用户电动阀门打开,用户风机盘管有效运行,开始计费。用户使用空调总耗能量为: Q=P×T 其中:Q:风机盘管的总耗能量 P:风机盘管在用户使用档位的冷量(换热功率) T:用户在该档位的有效运行时间
  • 风冷式中央空调工作原理及选购技巧
    风冷中央空调又称风冷热泵型中央空调,它是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度。风冷中央空调工作原理:首先压缩机将冷媒压缩成为液体后,输送到蒸发器里,液体挥发成气体以后再带走热量,蒸发器降温,将循环水冷却,(该循环部分的水称之是冷冻水)冷冻水经过各个房间通过风机可以实现比较快速的冷热交换,将室内温度降低。风冷中央空调特点:1、无需冷却塔。
  • Tikind时间型中央空调计费系统工作原理
    Tikind 中央空调计费装置实时对风机盘管的运行状态和电动阀状态进行检测。如下图,当系统提供制冷或制热,且用户电动阀门打开,用户风机盘管有效运行,开始计费。月底根据风机盘管所用时间及楼层热量表所计量冷热量,软件系统进行自动计算并分配能耗。用户使用空调总耗能量为:Q=P×T其中:Q:风机盘管的总耗能量P:风机盘管在用户使用档位的冷量(换热功率)T:用户在该档位的有效运行时间
  • 介绍下水冷式中央空调的工作原理及优点
    中央空调的应用是越来越多了,但是很多人对中央空调的印象可能还只停留在其可与室内装潢溶为一体,节省室内空间,出风平均。没什么更深入的了解了。其实根据中央空调分为风冷式和水冷式两种。风冷式中央空调比较常见,而水冷式就见的不多了。水冷式中央空调,顾名思义,就是通过水蒸发时吸收周围热量来降温的空调系统。本文就简要介绍下水冷式中央空调的工作原理以及它的优点,希望通过本文能让大家对中央空调的知识多点了解。水冷式中央空调的原理 水冷式中央空调是一种依靠水和空气进行换热,从而把冷凝器的高温带走,从而实现制冷的空调系统。它除了具备日常的降温功能之外,还具有通风换气、除尘、除味等效果。 水冷式中央空调的原理:与一般空调一样,水冷式中央空调有四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的
  • 关于中央空调各系统工作原理的研究与分析
    关于中央空调各系统工作原理的研究与分析
    本帖最后由 似水流年谁忆 于 2015-9-7 15:46 编辑 中央空调制冷原理液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成蒸汽,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。 制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环
  • 不同类型的家用中央空调工作原理图
    水系统户式中央空调系统图 户式水系统中央空调机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。他通过室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。水系统中央空调最大的特点就是舒适度高,而且室内布置灵活,独立调节性好,噪音小。 水系统户式中央空调系统图 氟系统户式中央空调系统图 多联机型系统,又称为氟系统中央空调,是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂(以冷媒为载冷剂,如:R22、R410A)为输送介质。 供冷时,
  • 书店中央空调工程冷却塔的工作原理
    考虑到书店的面积,以及人口流动性也比较大,所以书店中央空调工程在方案设计时,应以同一的中央空调为好。空调安装是在装修的时候,往往会涉及到很多问题。中央空调的安装可不是一件简单的事情,需要提前做好设计工作,需要考虑特殊情况等。根据客户的需求,经过仔细筛选设计师的建议采用性能稳定,性价比较高的中央空调,下面就说说冷却塔 书店中央空调工程的冷却塔分为开式冷却塔和闭式冷却塔,一起来看看这两种冷却塔的工作原理。 1、开式冷却塔 冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗) 2、闭式冷却塔 冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却
中央空调工作原理
中央空调工作原理专题,为您提供中央空调工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调工作原理 相关的专业交流讨论,更多中央空调工作原理相关内容请访问
网架膜结构
著名网架结构
