随着城市的发展,屋顶花园设计也随之热门起来,有个屋顶花园是很好的一件事,工作之余去花园中放松身心,还可以亲近自然。那么要做屋顶花园要注意些什么问题呢? 一、承重大小 屋顶花园设计一般要求屋顶能够承受350千克/平方米以上的外加荷载能力。但是就算能够承受屋顶的重量,也要办法减轻荷载,像屋顶花园的亭、廊、花坛、水池、假山这些比较重的景点的景点可以设计在承重结构或跨度较小的位置上,并且在选材上面也尽量选择一些轻型材料。
大家看这张图,下面全是高层的车库,中间的两个圆形场地距楼顶700高,请问它的下面应该怎么做才能保证不下沉,现在的问题是楼板层当初做的只是平面并没有给它单独做支撑.还有屋顶排水的处理,通常都是怎么做的.我们的做法是1最上面种植土2.土工布过滤3.150厚级配卵石4.40厚细石砼保护层5.Js防水卷材6.楼板层不知大家都怎么做的.一般的屋顶花园种植土层600厚 ,园路距花池顶200,也就是说道路或是广场距楼板至少有400,这部分都怎么做的啊.有的地方说是下面用陶粒砼砌块给填充起来,不知大家都怎么做.
屋顶花园不但降温隔热效果优良,而且能美化环境、净化空气、改善局部小气候,还能丰富城市的俯仰景观,能补偿建筑物占用的绿化地面,大大提高了城市的绿化覆盖率,是一种值得大力推广的屋面形式。防水处理的成败直接影响屋顶花园的的使用效果及建筑物的安全,一旦发现漏水,就得部分或全部返工。所以防水层的处理是屋顶花园的技术关键,也是人们最为关注的问题。 1 漏水原因分析
之前没有屋顶花园的施工经验,最近接到一个项目遇到些问题,大侠们帮帮忙~ 屋顶花园上木廊架的柱子基础怎么做~怎么跟防水结合 怎么跟木廊架下边的木平台结合~ 木横梁如何固定到墙上 墙上要做保温层 怎么固定木横梁 目前我们的想法是:关于廊架基础问题: 用膨胀螺栓直接将U型钢固定到屋面顶板上,再浇筑钢混杯型基础,将廊架立柱放入U型钢板,对穿螺栓固定。 关于横梁在保温材料上固定: 预先在建筑面层打膨胀螺栓,再做保温层,再固定横梁。有经验的朋友可以探讨一下,或者留下QQ~
屋顶花园不但降温隔热效果优良,而且能美化环境、净化空气、改善局部小气候,还能丰富城市的俯仰景观,能补偿建筑物占用的绿化地面,大大提高了城市的绿化覆盖率,是一种值得大力推广的屋面形式。防水处理的成败直接影响屋顶花园的的使用效果及建筑物的安全,一旦发现漏水,就得部分或全部返工。所以防水层的处理是屋顶花园的技术关键,也是人们最为关注的问题。 1 漏水原因分析 无论是原设计建造屋顶花园,或是在已建房屋的可上人屋面顶上增建屋顶花园,在建造过程中和建成后的日常使用中,均宜破坏屋顶的防水和排水系统,造成屋顶漏水。原因如下: 1.1 原屋顶防水层存在缺陷结构层和防水层即使保持原有做法,但一般还要在预制空心板上卷材防水层,因此仍不可避免在女儿墙和天沟沿口等薄弱环节处出现渗漏。特别是刚性防水屋面,最严重的问题是防水层在施工完成后可能会出现裂缝而漏水。产生裂缝的原因很多:气候变化及太阳照射引起的屋面热胀冷缩;屋面板受力后的翘曲变形;地基沉降或墙体承重后坐浆收缩等原因引起的屋面变动;屋面板除变或材料干缩变形等。 1.2 建
我设计了一个屋顶花园,甲方要求我做假山 加水景 ,假山的最高点的高度差不多2米了,还要加水,我当心屋顶的承重受不了,哪位高手教教我 ,一般的住宅的屋顶花园能承受住吗?
请教,1、屋顶花园的防水疏水由谁做,建筑还是园林单位哪个好一点, 2、有什么好的方法防止以后漏水? 3、 由上到下做法为:种植土,土工布两层,20厚PVC疏水板,顶板层(已做防水),此做法可行吗?谢谢各位指点。
屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
绿色环保已经成为当下生活的主题,花园作为一种像公园一样的属于绿色休息游玩的区域,已经有越来越多的建设。绿化花园处地面外,向着屋顶花园设计发展的越来越多。将屋顶作为花园可以享受劳动的快乐、排解生活的烦恼、修身养性,让热爱生活的人们体会环境,贴近自然,符合绿色环保的主题。 屋顶花园设计的原则屋顶花园设计的原则要以实用、精美、安全为主。“实用”就是营造屋顶花园的最终目的;“精美”是对屋顶花园的特色与造景艺术的要求,“安全”是实现屋顶绿化可持续性的保障。植物上选择上可以选择常绿,冬天能过冬的植物;耐积水、抗风、不易倒伏的植物;浅根性的植物或一些矮灌木等。 屋顶花园设计的分类 1
收录于话题 忙碌的周内让人疲惫
最近发现PKPM在超筋检查时存在一个问题,那就是当框架梁的配筋率比较高、正好刚刚超过最大配筋率2.5%时,采用超筋检查却检查不出来,后来分析估计PKPM在计算框架梁配筋率时,当须采用多排配筋时仍按框架梁单排配筋时的有效高度h0进行计算,从而造成计算配筋率偏小。希望各位网友对此问题引起重视!更希望PKPM以后版本能改掉这个错误!
图片中的问题大家说说看
我一园林新手 最近负责一个小的园林项目``屋顶花园 在四楼 土方用量 500方左右```水泥 70吨作用 砂30方```运输工具只有塔吊(土建的)```龙门吊一拆除 现在地面时光环境比较小 我想请教哈 各位大虾````材料怎么弄上楼啊``要是用塔吊 要吊的什么时候啊````谢谢大家了`` 跪求 裸求`````解决方法
经常说屋顶花园 要考虑承重,我怎么算他每平米承重多少千克呢? 现在遇到一个屋顶花园的工程,房子是新建的,问了买房的业主,他也不知道.
屋顶花园设计必须充分考虑自然条件的要求,并且必须具备一定的条件,如结构坚固的要求,具有承载力和隔水、防水层以及排水设施等等。那么屋顶花园在防水设计中应注意哪些问题呢?下面小编来介绍: 1、建筑屋顶花园的防水观念应该转变。首先要提高防水技术重要性的认识。目前建筑技术和装修标准在不断提高,而国内建筑防水的标准却有所下降。过去屋面防水工程构造价约占工程造价的5%~10%,而近年却降为2%左右。国外建筑防水概念已在转变,即不是只考虑一次性造价,而是综合考虑防水工程造价和使用期,并且更加强调使用功能的提高。 2、重视屋顶花园防水设计与施工工艺、防水材料与结构及基层、施工时间与环境之间的匹配、协同和优化,以求得最佳的防水效应。因此,在建筑屋面的各项与屋顶防水层有关的设施时,均要在屋顶建筑结构施工图中给予表达,并有明确的防水构造做法。 3、合理的选材是达到技术经济综合效果的关键。其主要原则是根据建筑物重要性选择其结构、地理位置、气候条件、防水等级、防水层构造、防水部位和细部构造等。根据
屋顶花园要能够在混凝土板上种植七、八米高的大树,这就对土壤和疏水层有很高的要求。疏水层的处理难度很大,采用疏水层材料,解决了下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。腐殖土等分量轻、营养高的土壤;为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园将采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需郑重考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还将加入高分子保水剂; 泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3--3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在
屋顶花园不但降温隔热效果优良,而且能美化环境、净化空气、改善局部小气候,还能丰富城市的俯仰景观,能补偿建筑物占用的绿化地面,大大提高了城市的绿化覆盖率,是一种值得大力推广的屋面形式。 屋顶绿化需要环境和技术的配合,只有充分协调好这两方面才能更好的促进屋顶绿化的发展。屋顶绿化无土草坪种植技术分为以下几类∶
我现在正设计个高层公寓,一~三层为商场,四层为屋顶花园,面积为近一万平米.长X宽为178X57M.屋顶覆土约为500~600MM,有道路及绿化.整个屋顶雨水该采用怎样的排水方式呢?请教各位大虾!
