  • 别墅的屋顶花园可以这么设计
    别墅的屋顶花园可以这么设计
    绿色环保已经成为当下生活的主题,花园作为一种像公园一样的属于绿色休息游玩的区域,已经有越来越多的建设。绿化花园处地面外,向着屋顶花园设计发展的越来越多。将屋顶作为花园可以享受劳动的快乐、排解生活的烦恼、修身养性,让热爱生活的人们体会环境,贴近自然,符合绿色环保的主题。 屋顶花园设计的原则屋顶花园设计的原则要以实用、精美、安全为主。“实用”就是营造屋顶花园的最终目的;“精美”是对屋顶花园的特色与造景艺术的要求,“安全”是实现屋顶绿化可持续性的保障。植物上选择上可以选择常绿,冬天能过冬的植物;耐积水、抗风、不易倒伏的植物;浅根性的植物或一些矮灌木等。 屋顶花园设计的分类 1
  • 浅谈屋顶花园的植物设计
    自1959年,美国的风景建筑师,以开拓者的精神,在奥克兰凯瑟办公大楼的屋顶上,建造了第一个屋顶花园后,日本、美苏联、原德国、瑞士、丹麦也陆续兴建。屋顶花园上,可种植草花、草坪、乔本、灌木等等,还可以设喷泉、水池、曲桥、凉亭和坐椅,成为人们散步、休息、娱乐、观常市容和远眺山光水色的好地方,是室内植物装饰的延伸。 屋顶花园的设计,必须充分考虑自然条件的要求,并且必须具备一定的条件,如结构坚固的要求,具有承载力和隔水、防水层以及排水设施等等。 屋顶花园的设计原则:屋顶花园成败的关键在于减轻屋顶荷载,改良种植土,以及排水设施、屋顶结构选型和植物的选择与种植设计等问题。设计时必须做到:① 以植物造景为主,把生态功能放在首位。② 确保营建屋顶花园所增加的荷重不超过建筑结构的承重能力,屋面防水构造能安全使用。③ 因为屋顶花园相对于地面的公园、游园等绿地来讲面积较小,必须精心设计,才能取得较为理想的艺术效果。④ 尽量降低造价,从现有条件来看,只有较为合理的造
  • 颜值爆表的屋顶花园设计!
    屋顶花园不但降温隔热效果优良 而且能美化环境、净化空气、改善局部小气候 还能丰富城市的俯仰景观
  • 评论才设计的一个屋顶花园
    评论才设计的一个屋顶花园
    本屋顶是电梯公寓的顶楼!分上下两台
  • 一切关于屋顶花园的设计的东西(重分奖)
    屋顶花园的历史可以追溯到公元前2000年左右。我国自60年代起,才开始研究屋顶花园和屋顶绿化的建造技术。屋顶花园的规划设计,使屋顶的自然生态环境与城市总体生态环境融为一体,城市文明永延续与生活环境文化融合。屋顶花园的空间布局受到建筑固有平面的限制和建筑结构承重的制约,与露地造园相比,其设计既复杂又关系到相关工种的协同,建筑设计、建筑构造、建筑结构和水电等工种配合的协调是屋顶花园成败的关键。由此可见,屋顶花园的规划设计是一项难度大、限制多的园林规划设计项目。
  • 一处屋顶花园的设计与施工
    一处屋顶花园的设计与施工过程我的园林作品 2007-11-17 19:12:53 阅读487 评论12 字号:大中小 (连载发表于《花木盆景》杂志2008年6期、7期)
  • 六月主题之屋顶花园的设计
    现在屋顶花园开始越来越流行 但主要的问题是房屋承重以及在硬质景观和软质景观的选择上 大家都来讨论下.
  • 屋顶花园如何组织排水及设计图
    屋顶花园如何组织排水及设计图
    泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3——3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。
  • 屋顶花园设计的注意事项
    1、花园设计的前提是载荷问题进行屋顶花园设计的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,并且要求提供350千克/平方米以上的外加荷载能力。了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。设计时必须以屋顶的载荷量为前提,屋顶花园设计专家给了下列方程式:屋顶允许承载重量>一定厚度种植层最大湿度重量+一定厚度排水物质重量+植物重量+其它物质重量。只有遵从这个方程式去进行屋顶花园设计,不但能美化环境,还不会对住房有什么威胁。2、屋顶花园设计的关键是防水排水屋顶防水处理采用的是1:2.5水泥砂浆铺好厚度为20毫米~30毫米的找平层;用3毫米厚的APP聚酯卷材和3毫米厚的抗根卷材做好防水层,用1:3水泥砂浆做好厚30毫米的保护层;用10厘米~15厘米厚的卵石做好排水层;用每平方米250克~300克的聚酯无纺布做好过滤层;最后是25厘米厚的植物土壤层。这样才有利于屋顶花
  • 屋顶花园种植设计的原则
    ① 选择耐旱、抗寒性强的矮灌木和草本植物。由于屋顶花园夏季气温高、风大、土层保湿性能差,冬季则保温性差,因而应选择耐干旱、抗寒性强的 植物为主,同时,考虑到屋顶的特殊地理环境和承重的要求,应注意多选择矮小的灌木和草本植物,以利于植物的运输、栽种理。 ② 选择阳性、耐瘠薄的浅根性植物。屋顶花园大部分地方为全日照直射,光照强度大,植物应尽量选用阳性植物,但在某些特定的小环境中,如花架下面或靠墙边的地方,日照时间较短,可适当选用一些半阳性的植物种类,以丰富屋顶花园的植物品种,屋顶的种植层较薄,为了防止根系对屋顶建筑结构的侵蚀,应尽量选择浅根系的植物。因施用肥料会影响周围环境的卫生状况,故屋顶花园应尽量种植耐瘠薄的植物种类。 ③ 选择抗风、不易倒伏、耐积水的植物种类。在屋顶上空风力一般较地面大,特别是雨季或有台风来临时,风雨交加对植物的生存危害最大,加上屋顶种植层薄,土壤的蓄水性能差,一旦下暴雨,易造成短时积水,故应尽可能选择一些抗风、不易倒伏,同时又能耐短时积水的物。 ④ 选择以常绿为主,
  • 屋顶花园设计,就是这样美的任性
    屋顶花园设计,就是这样美的任性
    屋顶花园设计和建造巧妙利用主体建筑物的屋顶、平台、阳台、窗台等开辟绿化场地,并使之有园林艺术的感染力。屋顶花园不但降温隔热效果优良,而且能美化环境、净化空气、改善局部小气候,还能丰富城市的俯仰景观,能补偿建筑物占用的绿化地面,大大提高了城市的绿化覆盖率,是一种值得大力推广的屋面形式。屋顶花园设计哪家好? 1、屋顶花园的功能 在一定程度上能够改善生态环境,增加城市绿化面积,可以美化环境,调节心理,改善室内环境,调节室内温度,提高楼体本身的防水作用。 2、屋顶花园的特点
  • 屋顶花园设计知识全解答
    屋顶花园设计知识全解答
    在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园(含屋顶绿化、露台绿化和空中覆土阳台绿化)。 屋顶花园花园 一般分为三种类型::休闲屋面、生态屋面、种植屋面和复合屋面。 1屋顶花园设计之 建筑构造问题 少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设隔热层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。 2屋顶花园设计之 结构荷载问题根据建筑设计规范,不上人屋面静荷载为大于等于140kg/m2,但是这个数值
  • 屋顶花园设计植物配置原则
    屋顶花园设计植物配置原则
    屋顶花园设计与八行书花园设计有所不同,屋顶自然环境与地面、室内差异很大,高楼屋顶风大,夏季炎热而冬季又寒冷,阳光充足,易造成干旱。因此,一般应选择阳性的、耐旱、耐寒的浅根性植物,还必须属低矮、抗风、耐移植的品种。在一定程度上可以很好的生长,一起随着御梵景观来看一下 屋顶花园设计植物配置原则有哪些? 1.选择耐旱、抗寒性强的矮灌木和草本植物。 由于屋顶花园夏季气温高、风大、土层保湿性能差,冬季则保温性差,因而应选择以耐干旱、抗寒性强的植物为主。 同时,考虑到屋顶花园设计的特殊地理环境和承重的要求,应注意多选择矮小的灌木和草本植物,以利于植物的运输、栽种。 2.选择阳性、耐*
  • 屋顶花园设计案例效果图
    屋顶花园设计案例效果图
    屋顶花园 景观设计 屋顶绿化 屋顶开发 小区绿化 广场绿化 景观规划 景观组合 园林景观 园林设计 环境设计
  • 一个屋顶花园的设计效果图
    一个屋顶花园的设计效果图
    刚完成设计的一个屋顶花园设计,1500*7000的空间,请各位PP更多的设计方案:http://blog.sina.com.cn/u/1226822092
  • 看看我设计的屋顶花园植物配置
    看看我设计的屋顶花园植物配置
    让大家见笑了,花园现有情况如图所示,根据自己在土木在线长时潜水获得的知识,计划植物配置如下:4月4日初始植物配置方案:A区南天竹(靠栏杆)+花叶良姜(靠外),B区满天星。C+D区石榴+南天竹(靠栏杆)+满天星(靠外)。 E区肾蕨(全种)。F区红枫+花叶良姜(靠墙角)+满天星(靠外),三叶草在1/4圈外打围。G区草坪+虞美人点缀,三叶草围2棵蔷薇根部一圈。 4月5日第2次植物配置方案(具体颜色分布见图2):A区南天竹(全种),剪成规则长方体块。B区满天星(全种),剪成规则长方体块。C+D区石榴+南天竹+花叶良姜错落布置,但总体趋势是南天竹靠北栏杆,花叶良姜靠内,植物高度不要剪成一样高,做到有层次感。优点是绿色,红色,黄色高低有层次配置。E区肾蕨(全种)。F区红枫+花叶良姜+满天星错落布置,但总体趋势是花叶良姜靠墙角,满天星靠内,植物高度不要剪成一样高,做到有层次感。三叶草在最外的1/4圈打围。优点是红色,黄色,绿色高低有层次配置。G区草坪+
  • 别墅屋顶花园绿化设计效果图
    别墅屋顶花园绿化设计效果图
    别墅屋顶花园绿化设计效果图
屋顶花园园路设计
屋顶花园园路设计专题,为您提供屋顶花园园路设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋顶花园园路设计 相关的专业交流讨论,更多屋顶花园园路设计相关内容请访问
屋顶花园防水施工
阳台花园设计图
