中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我有几台海信日立变频中央空调RAS45OFS3GQ不懂为什么老是烧变频压缩机,不懂哪位高手可以指点一下。哪位有这种压缩机卖。QQ348653585
请教一个问题:空调二次泵变频控制的压差传感器应该安装在系统的什么位置啊?一般应该是安装在系统的最不利点,但如果安装在机房里面行不行?
中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。一、中央空调节能最佳方法由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。中央空调采用变频器后有如下优点: 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延
近来有个标需要了解目前 商用变频这块各大品牌变频技术的差别与优缺,我只知道的是 大金、三菱是直流变频技术,技术比较全面但价钱较高,美的 日立也打直流变频技术,但日立用日立大容量涡旋压缩机,直流变速压缩机电机,美的用智能变频集中式空调,采用变频组合式压缩机设计,可以进行多达8级能量调节; 现在请教各位大虾,目前变频技术具体分几类,各大品牌主要用什么技术,其中数码变频、直流变频、智能变频多联技术等有什么差别优缺点
在中央空调水系统的变频调速方案中,可行的控制方式主要有两种:l)以压差为主的控制方式即以制冷主机的出水压力和回水压力之间的压差作为控制依据,使循环于各楼层的冷冻水能够保持足够的压力,进行恒压差控制"如果压差值低于规定下限值,电动机的转速将不再下降。当压差较小,说明系系统负荷不大,减小水泵的转速,压差上升;当压差较大,说明系统负荷较重,增加水泵的转速,压差下降。这样一来,既考虑到了系统负荷的因素,又改善了节能效果。2)以温差为主的控制方式这种方式同样对压差进行检测,压差低于规定下限值,电动机的转速将不再下降,确保各楼层的管路具有足够的压力。但所不同的是非恒压差控制"以制冷主机的回水温度和出水温度之间的温差信号为反馈信号,使循环于各楼层的冷冻水能够保持足够的低温,进行恒温差控制。当温差较小,说明系统负荷不大,减小水泵的转速,温差上升;当温差较大,说明系统负荷较重,增加水泵的转速,温差下降。不管使用何种调节方法,其流量调节的范围不应低于系统的报警闲值"严格地说,排除冷冻水在传输途中
起初做二次泵变频时由于是改造项目施工难度大,所以用于压差控制的压力表就安在了地下室机房供回水主管处,后来又因工期问题变频器一直没用起来,只是调了个固定值把二次泵当定频泵用,现在公司又想把变频器用起来,具体该如何操作呢?具体来说如果用压差控制最小压差该怎么取?变频器又该怎么操作呢?
中央空调因其制冷热,又不占用室内空间的优点,受到很多业主的青睐。又是一年装修季,很多业主都准备安装中央空调。但是,有些业主心里有所疑惑,变频中央空调除了省电,还有其他的好处吗? 全直流变频空调的技术优势:1、硬件配置更高;2、节能效果明显提高;3、运行噪音明显降低;4、空调运行更加可靠;5、运行调节更加精准。 调温快、精:变频中央空调在制冷制热上要比常规空调快1~2倍,变频中央空调开机以后,就会以最大的功率工作,室内温度迅速变化,达到制冷制热的目
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
SY4000-P系列风机水泵增强型变频器在中央空调中的应用1、 中央空调概况: 中央空调系统在现代工矿企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎工矿企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,是用电大户,几乎占了用电量60~70%,日常开支费用很大,因此中央空调是用电大户,亦是节电大户,是节能降耗、降低成本的关键,决不可等闲视之。因此不少单位使用变频器后都获得大于30%以上的节电效果,经济效益十分显著的,纷纷迫切地要求进行节能技术改造。 2、 中央空调系统的组成见图:查看原文:http://www.chuandong.cn/publish/tech/2007/1/tech_3_16_3354.html
首先说明本人不是空调专业人员,只是与这些机电设备打交道多年有点好奇,想了解中央空调工频与变频之间的区别,我公司有两台650RT的中央空调,一台是工频,一台是变频,我的理解是:变频与工频在使用上区别,变频启动时没有冲击电流,对电网及控制元件有好处,但它的较复杂,故障率较也高,已经坏过一次了,其次对机组的磨损也会减少,在运行中对温度的变化调节较快。而工频机组在启动时冲击电流较大,大电流对电网及机组本身的磨损影响也很大,运行后对负荷调节较慢,优点我想故障率会少一些吧,我在想,如果在同样的环境温度,同样的冷冻水出水温度,同样的冷却水水温,在满负荷运行时,此时变频与工频是一样,不存在节能效果,如果是在70%的负荷时,工频与变频谁节能?有没有节能呢,我的理解是一样的,没有什么节能空间,不知理解对不对,请各位专业老师细指教一下,先谢谢各位啦.
我要求厂家:根据中央空调的末端负荷的变化和空调主机的制冷运行工况自动对循环水泵进行实优化控制,自动调整水泵运行频率,使得系统水流量随空调负荷变化而同步变化,使水泵处于最佳节能工作状态,在保证末端负荷正常使用要求的前提下,达到降低电耗的目的使用变频控制循环水泵一般夏季能够节能20%,其他季节节能40%左右。取冷冻水进出水温度为参数,采用温度传感器,温差调节器以及变频器和水泵组成控制系统,例如夏季出水温度7度,回水温度12度,△T=5,使水泵的转速根据相应的负荷变化而变化。设计最低频率在30Hz以上。厂家回复:1、 如果是单台主机,水泵的变频调整,可行性不大,主要原因是主机对水流量有一定的要求,达不到标准,主机会自动保护。2、 如果是多台主机,可以进行水泵的变频调整。3、 进出水温差控制的是主机压缩机的启动数量,这部分节能体现在主机能耗中。4、 风机盘管开启数量,对主管水压有直接影响(开启越少,回水管水压越大),供应商建议通过压力感应来调节水泵的变频 。坛里有高手来看看吗?
本文介绍了风机、水泵的节能原理,中央空调节能改造的原理和冷冻水、冷却水的控制办法。6Xy无忧研修网 1、引言 改革开放以来,我国国民经济迅速成长,但是能源工业的成长远远满足不了需要,而且非常一个时期内能源缺口的状态不会改观,因此国家以开发与节约并重的能源政策为主。尤其以节约宝贵的二次能源-电能为主,我国电能最大的用户是电机,约占50%,其中风机水泵的耗电占全部电能的30%.传统的风机水泵的风量、水量的调节是靠风门、节流阀的调节。当风量、水量的需要减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水量的需要增加时,风门、阀的开度增加。这种调节方法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大部份能源在风门、阀上为代价的。并且通常在设计中,用户风机水泵的设计容量都要比现实需要高出不少,这样容易形成人们常说的“大马拉小车”的现象,造成电能的大部份浪费。如果采用调节速度的方法来调节流量,就可以从根本上防止电能浪费。近年来随着电力电子技术的成长,变频调速技术越来越成熟,因此推广变频调速在风机、泵类设备上的应用,对于减少能源浪费具有重要意思。 2、中央空调
在国家节能产品惠民工程等政策的推动下,变频空调市场推广提速,快速发展成为市场的主流,变频空调有望成为空调政府采购市场的主力军。在政府采购空调领域,超薄、变频、定速、数码、节能等词汇已成为时代的新潮流。变频空调在政府采购市场表现活跃,尤其是变频多联式中央空调更是在采购中频繁出现。与此同时,购买多联式变频中央空调俨然成为了时下政府采购市场的热点,并将逐步取代分体机,逐步成为政府采购空调市场的新趋势。所谓多联式空调是把分体空调集中到一个室外机中,如一拖五里面有5台压缩机,但冷媒系统各自独立。多联机大多应用了变频技术,可根据室内负荷的变化,调节室外压缩机转速的变化,并以此调整制冷剂质流量输出,从而有效降低能耗。那么采用多联式变频中央空调有哪些优势呢?笔者认为多联式变频中央空调的优势主要表现在以下几个方面:一是节能省电。目前多联式变频中央空调采用的是采用直流变速压缩机,可根据室内实际需要来制冷制热,每个房间都能单独控制,室内用多少,室外机就提供多少冷量,一定负荷下可能比用一般的分体机更加节能省电。二是整体装潢效果佳。中央空调只有一个
我们在进行空调变频模块修理时,有两种修理办法,一种静态,一种动态。在静态检验效果正常今后,才可进行动态检验,即通电试机。在通电前后有必要留心以下几点: 1、上电之前,须看输入电压有没有错误,将380V电源接入220V级变频器当中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。 2、检查变频器各接播口是不是已精确联接,联接有没有松动,联接失常有时或许致使变频器出现缺点,严重时会出现炸机等情况。 3、上电后检查问题出现内容,并开端断定缺点及要素。 4、如未出现缺点,首要检查参数是不是有差池,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下发起变频器,并检验U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有问题。 5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载检验。检验时,最好是满负载检验。 以上即是四川世纪晶诚公司对中央空调变频模块动态检查办法介绍,相信咱们通过对上文的阅读都了解了空调变频模块应当怎样进行简略的修理。东西用久了自然会存在毛病,只需咱们及时把这些疑问处理了,就不会影响到正常使用。
用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
我公司用的某厂生产的中央空调,我公司地处无锡,最近气温下降,空调不制冷了.(因中央空调是向无尘室提供温度调节的,新风量很少,而人又有100多个比较密集,所以室内温度上升的很快.)控制面板上把设置调到16度了(室内这几天常达到29度的高温,室外机组不制冷不启动!机组是:室外机组上有温感探头,然后在回风管里也有温感探头.怪就怪在,现在只有用手去握室外机组电路控制板上的这个探头,室外机组才会启动制冷!联系了厂家,厂家解释说:南方的空调和北方的不一样.我们这台是南方的,冬天室外温度低,机组就不会制冷哪怕调至很低的温度.室外电路板上的探头是控制室外机启动的,而回风管里的探头是控制机组停机的.(这几天无锡外温大概10度以下)说要把电路板改了才能有冬天才能制冷.还要在压缩机那里换一个什么部件的.要价6个机组(每个22KW)都换控制面板和那个部件要60000人民币!!!!---------厂商这样的解释,各位有什么看法?这个价格贵吗?厂商的解释内行的各位看来行的通吗,有没有这种说法?南方的空调真的和北方的不一样???
各位你们好,我是刚上这个网的,我维修到了一组海尔的冷水机组,遇到了难题,想向各位讨教.这组机组的型号是LSQWRF65/A,一共是七组的多联机.它现在的毛病是一组机的两台机同时工作时就同时死机了.而且操作板上没有故障显示,请问各位这是什么原因/
