  • 大金中央空调功率的计算
    在选购大金中央空调的时候,面临的一个重要问题就是大金中央空调功率的选择,一般而言,大金中央空调功率选择与房间面积大小有关,房间面积较大,选择的大金中央空调功率也会相应较大,下面将对大金中央空调功率选择的具体问题进行介绍。 影响家用中央空调功率的因素 根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调型号。其中家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每瓦功率要消耗制冷量1W,门窗的方向、大小、家居人数等都会消耗一定的制冷量,如:东面窗150W/㎡,西面窗280W/㎡,南面窗180W/㎡,北面窗100W/㎡,如果是楼顶可考虑适当增加制冷量。 大金中央空调功率如何选择,首先需要确定制冷量,它是空调的主要规格指标,其次要考虑影响中央空调功率的因素,之后再选择合适的中央空调功率大小。不过对于很多用户来说,中央空调功率选择计算事项较为专业,您可以直接上传户型图,邀请专业的设计师为您设计中央空调设计方案,轻松解决中央空调功率选择难题。 大金中央空调功率如何计算 一般来说,大金家用中央空调1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故
  • 淮安大金中央空调专卖店
    联系人:杨春春手机:15105177858 QQ号:335645186 邮箱:335645186@qq.com地址:淮安涟水红日大道中联壹城B区商铺3号楼103
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 大金中央空调(VRVII)能否保证供暖要求
    大金中央空调在供热期间,除霜运转太频繁了,致使室内温度升温非常慢,根本无法正常供暖,请问,有没有改变空调除霜频繁的办法?
  • 惠州大金的螺杆中央空调怎样?
    惠州大金的螺杆中央空调怎样?
    你认为惠州大金的螺杆中央空调怎样?性能好吗?省不省电啊?还有把他与开利比谁好
  • 大金中央空调施工现场,请指教!
    大金中央空调施工现场,请指教!
    最近一直在关注VRV施工,现在我们工地做的一些照片 请赐教!
  • 大金中央空调开机前的保养
    大金中央空调开机前后的保养 通常大金家用中央空调使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的诊断,查一查空调设备有否毛病,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。 大金中央空调开机过程中的保养 大金家用中央空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。 大金中央空调关闭后的保养 天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养
  • 某四层别墅大金中央空调设计施工图
    图纸简介: 该图纸为一开发商自己建造的一座面积为750平方别墅空调的设计施工方案,方案采用大金VRVIII多联式空调系统,图纸包括:地下一层、三层空调平面布置图。 投稿网友: zhang810124 上传时间: 2014-06-0
  • 帮我讨论下大金中央空调漏氨吧
    我是做大金中央空调维修的,但是最近手上有一起疑难杂症的空调。大致情况是这样的:客户一直反应说不冷,上门检查后发现出风口温度有22,并发现缺氨前面我的解决办法是:先放氨,再保压查漏。锁住外机气液阀,内机和管道一起打压30公斤一天后发现不漏。然后打开气液阀,继续打压30公斤一天也没发现泄漏。问题来了:在我保压之后没漏就已调试掉了,但是过了差不多6天左右,客户还是反应空调不冷,联系售后一起上门检查发现有一台外机接管处气管瘪了,修改之后调试正常。又过了6天,客户还是反应空调不冷,这次连同厂家一起过去,检查说缺氨,又加了大约1公斤的氨后机子又能正常使用,于是怀疑是否上次修改管道时焊接漏了。后期保压:<
  • 速看:帮你解答那些关于大金中央空调的疑惑!
    生活品质的提升,使得人们对舒适家居的需求也越来越高。中央空调也不再是别墅专属,普通住宅在装修时也可以选择安装中央空调。而大金中央空调凭借其美观、舒适、节能等优点也正逐渐得到人们的认可,那在选购大金中央空调时,你是否存在以下这些疑问呢?
  • 大金中央空调冷水机组保养
    请问各位高手,大金中央空调冷水机组换冷冻油(FVC68D)时,一定必需要同时更换R134A冷媒吗?还是2者分开看具体情况而定?或者是冷媒根据量来补充就行?
  • 大金中央空调新风系统选购指南
    大金中央空调新风系统是现阶段家庭、别墅、高档娱乐场所通风换气必备产品,目前产品参差不齐、种类又繁多,消费者在选购时,按照不同居室的需求,分不同性能和适用范围,按需选择适合家居、别墅、高档场所的新风系统。 新风系统的作用就是把室内的污浊空气和有害气体排放出去,同时补充室内新鲜空气。专家表示,安装新风系统确实可以满足人们不想开窗通风的要求,但不是每一种新风系统都可以保证进来的空气是干净的,而新风系统也不一定都需要在装修完成前安装。因此消费者可以根据自家对于空气清洁程度的需求、经济情况以及房屋装修情况来进行选择。 不带有全热交换的中央空调新风系统一般称之为新风换气机。这种系统通常属于整体系统安装,施工较为复杂,需要布管、设计安装出风和回风口、墙体打孔等。所以比较适合在建筑物建造初期、或者在房屋尚未装修之前来设计和安装,对于已经装修好的房屋,施工难度很大。简易新风安装成本相对低廉,并且易于安装,不需走过多的管线,可以有效清除室内污染空气,补充足够的新鲜空气。但由于不带热交换系统,所以新风换气机在冬夏两季进风温度与室温差别较大,不够舒适,同时也会在一定程度上增加制冷(热)设备
  • 大金中央空调LMX系列与家用VRV系列区别
    本人在做大金中央空调的业务 可是有关于大金LMX系列用家用VRV系列的内外机区别一直不大明白 百度查了下 有的说是外机压缩机不同 还有的说LMX系列的外机是VRV系列的简化版——去掉了某些功能 那请问有谁知道到底区别在哪呢? PS:配管长度方面的区别我都知道
  • 大金中央空调如果坏了维修是不是很麻烦?
    由于家用中央空调是隐藏在天花板内的,所以很多人都有这样的问题,安装在天花板上的中央空调维修起来,是不是很麻烦? 如果选择合格的中央空调,加上规范的安装,一般中央空调损坏率非常小。再者,如果发生故障时,可以通过检修口进行维修,维修起来并不复杂,也不会损坏室内装饰。 为了方便对中央空调室内机进行维修,在室内机连接管道的一侧是预留有空调检修口的,出现问题打开检修口就能对其进行检修,部分中央空调为了使安装效果更为美观,对空调回风口加长,把检修口涵盖在回风口里了。
  • 大金中央空调6P一拖五报价及配置
    室内机: 一.大金空调系统负荷配置表 客厅面积35平方        机型:3P超薄风管式标准型 餐厅面积:15平方      机型:1.5P超薄风管式标准型
  • 中央空调根据什么来选择
    中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
  • 深圳香密湖大金中央空调多联机图纸
    深圳香密湖大金中央空调多联机图纸,希望对大家有帮助。
  • 大金中央空调: 安装过程中的重点
    中央空调在方案初期,由于图纸大大都运用CAD绘制,在设计进程中仅仅在绘制施工图纸之前初步规划暖通空调管道的标高,而施工图完成之前没有细心核对校正,形成各局部施工图纸中管道线路的地位和高度多处穿插,这给中央空调实际施工过程中治理和协调带来了诸多坚苦。特别是在综合性的修建物中,吊顶的空间内部装置有暖通空调的终端设备、通风管道、冷冻管道、冷凝管道等多条专业管道线路。 假如中央空调施工前图纸规划校正不敷明晰,贸然依照图纸施工,最终全体工程的结果就是先铺设的管道线路施工便利,然后期的管道装置和维护任务难以施行。在这种状况下,管道装置的施工地位和标高会影响工程质量,招致功用受限甚至返工。如此,不仅大大地加重了各个分包单位的施工成本,更是严重地影响了整体竣工工期。 此外,由于中央空调设备本身具有的一定的噪音值,因此,在设计施工进程中,需求对中央空调的设备噪音指数作出要求,对劲风量空调机组进行隔音处置。实时对进入施工厂地的空调设备开箱作检查记录,尽量在装置施工前通电测试劲风量空调机组,假如发现噪音指数不达标,要实时改换、验退或许调整隔音处置办法,然后消弭施工后,工程调试运转阶段的返
大金中央空调
大金中央空调专题,为您提供大金中央空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大金中央空调 相关的专业交流讨论,更多大金中央空调相关内容请访问
中央空调出风口
网架结构的优点
