单层厂房有哪些设计要点? 单层厂房内一般按水平方向布置生产线。这种厂房结构简单,可以采用大跨度、大进深;便于使用重型起重运输设备,地面上可安装重型设备;可以利用天窗采光、通风。单层厂房的适应性强,既可用于生产重型产品,又可用于生产轻型产品;既可建成大跨度、大面积的,也可建小跨度、小面积的。但是占地大,相应地增加了室外道路、管线和运输线路的长度。 可采用单跨或多跨(联跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。厂房多呈矩形,一些热加工车间厂房常采用п形、形。生活用房和辅助用房多沿柱边布置或利用吊车的死角处,也可集中建在厂房附近或贴建于厂房四周,但不宜过多,以免妨碍厂房采光和通风。 单层厂房柱距多用6米,间或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米为基本参数,以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同,应适当调整,以简化构件和构造处理,改善采光、通风效果。 单层厂房结构通常用钢筋混凝土构架体系,特殊高大或有振动的厂房可用钢结构体系。在不需要重型吊车或大型悬挂运输设备时,还可采用薄壳、网架、悬索(见悬挂结构建筑
我不是搞设计的但是有个亲戚非要我帮他设计一个钢结构的厂房,他的要求如下:厂房为一矩形单层厂房,尺寸:56M*50M,厂房内部不能有柱子,厂房主要用做仓库,他说他去别的厂的时候看到人家的就每隔6M左右有一个三角形的钢架,很简单的。请问那个三角型的是什么结构啊?用什么软件计算?
08G118 单层厂房设计选用,上、下册合订本。欢迎下载!共4部分
小白向给位专家诚心求教:欲建一个能装卸集装箱货物的单层厂房,尺寸为长60米 宽12米 屋内高3.5米,屋内地面比屋外地面高1.2米(方便集装箱装卸货物)。问题如下:1.如采用下部钢筋混凝土框架结构+上部钢结构屋面是否是最省钱的方案。2. 应该选用什么基础控制成本?3.屋内地面比屋外地面高的这1.2米,在建筑上叫什么术语?希望各位老师解答,小女子拜谢。
在学习单层工业厂房设计过程中,关于排架柱荷载组合的问题不太清楚,望求教。如图,在确定+M -M Nmin Nmax的时候,恒荷载的组合系数有时为不利取1.2,有时取有利1.0,那是为什么呢?
单层砖柱厂房的抗震设计作者:(机械工业部设计研究院 北京100089) 徐建单层砖柱厂房具有选价低廉、构造简单、施工方便等优点,在中小型工业厂肩中得到广泛应用。砖柱厂房是以砖柱(墙)做为承重和抗侧力构件,由于材料的脆性性质,其抗震性能比钢筋混凝土柱厂房差;由于砖往厂房内部空旷、横墙问距大,地震时的抗倒塌能力不如砌体结构的民用建筑。因此根据砖柱厂房的震害特点,找出杭震的薄弱环节,提出相应的抗震措施,提高其抗震能力是必要的。 1.地震震害及其特点: ·地震震害表明:6、7度区单层砖柱厂房破坏较轻,少数砖柱出现弯曲水平裂缝:8度区出现倒塌或局部倒塌,主体结构产生破坏;9度区厂房出现较为严重的破坏,倒塌率较大。 从震害特点看,砖柱是厂房的薄弱环节,外纵墙的砖柱在窗台高度或厂房底部产主水平裂缝,内纵墙的砖柱在底部产生水平裂缝,砖柱的破坏是厂肩倒塌的主要原因。山墙在地震时产生以水平裂缝为代表的平面外弯曲破坏,山墙外倾、檩条拔出,严重时山墙倒塌,端开间屋盖塌落。屋盖形式对厂房抗震性能有一定的影响,重屋盖厂房的震害普遍重子
上传一个施工组织设计供大家参考!
新人请教该项目在苏州地区,是单层的洁净厂房,耐火等级为二级,厂房面积1950m2,高8.2m,旁边有一三层的办公区,总高为11.7m。请问各位:1.是否需要设计室内消火栓系统和喷淋系统2.如果需要,请问系统形式应该怎样?直接由市政管网接入,还是在办公区屋顶设置临时增压装置及设置一个消防水箱和一套稳压装置,供给厂区和办公区的消火栓和自动喷淋?先谢谢各位了
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:28 编辑 为活跃网站气氛,送给大家一个技术资料,供网友学习。1 设计资料(1) 工程名称: 某金工车间。(2)工程情况:本工程为某城市郊区一金工车间,无抗震设防要求。工艺要求为一单层单跨厂房,柱距为6m,车间总长度66m。设有一台Q 10t中级工作制 A5的桥式吊车。厂房采用钢筋混凝土结构。(3) 自然条件: 基本风压 0.35kN / m ,基本雪压 0.25kN / m ,地面粗糙度为B 类,后的基本地基承载力特征值为fc=180kN / m ,活荷载组合系数 c 0.7 ,风荷载组合系数 f 0.6 。
图纸简介: 单层工业厂房课程设计cad图纸,其中包含基础平面布置图及J1、J2基础底板配筋图、Z1、Z2柱模板及配筋图、基础平面布置图及J1、J2基础底板配筋图等等,可供参考! 投稿网友: lvxiaorui329 上传时间: 2
本帖最后由 mingguoyong 于 2015-4-8 08:10 编辑 1、单层排架厂房设计,用PK计算排架平面内柱的配筋,垂直于排架柱方向柱的配筋怎么计算?2、厂房维护墙,工程设计中当墙高超过多少米时设置连系梁(梁顶砌体荷载传给连系梁,连系梁再把荷载转给柱上牛腿),低于多少米时不用设置连系梁仅适当设置圈梁即可?以上两个问题求教各位,盼同行赐教。
09SG117-1 单层工业厂房设计示例(一)
8、09SG117-1 单层工业厂房设计示例(一)
本人近来做毕业设计,选的题是单层不等跨工业厂房,老师要求用钢结构,两跨分别为18M和12M,轨顶标高分别为10M和6M,吊车为中级工作制,分别为300/500KN和100KN,请各位大虾帮我找下有没有这方面的材料,小的不胜感激了,请各位赐教,再次感谢了
