  • 请问服装厂房需要设置喷淋吗?
    我这现在做一个三层的服装生产厂房,层高均为4.5米,每层建筑面积均为1千多平方,请问需要设置喷淋吗?另外室外自来水水压为0.32MPa,如果扣除管道倒流防止器损失,水压就不一定够了,请问水压该如何保证啊,为这一个厂房单独设泵房有点浪费了大家有什么好的解决方法啊
  • 求解,服装厂房的送风与排风问题
    最近在做一个厂房的空调,广东地区,不能确定其新风 排风量,由于不知道厂房人数 新风量我选择的总风量的百分之十不知道能否合理,还有服装衣车旁边要做空调除尘(相当于局部排风),这样的局部排风能不能代替空调的排风。如果不能,空调排风和空调除尘排风量各取多少合适。希望能有前辈为我解惑,多谢
  • 服装厂房制冷指标200w/平米,如何?
    没什么东西的,就缝纫机和烫衣服的蒸汽,甲方要求280w/平米,鸿业负苛计算不超200,信谁,厂房层高有5m[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-17 12:28 编辑 ]
  • 求助服装厂房照明配电方案~附图
    求助服装厂房照明配电方案~层高4500,柱距分9000X7500 和 7500X7500两种。灯具局部布置如下图所示,查表厂房照度取为300lx,工作面高取0.75m,灯具杆吊距地3.0m,用DIAlux精灵计算平均照度约为310~320lx。感觉荧光灯布置的太密了,有没有其他好的方案推荐一下(采用其他灯具之类的).谢谢各位。
  • 服装厂房那些地方需要用蒸汽,怎么估算
    服装厂房,我就知道烫衣服要用蒸汽,但是我看了有好几路的,还有什么地方要蒸汽,蒸汽量怎么估算?4000人的厂房就一台2T的蒸汽锅炉,有经验的都来说说吧~~很无理的甲方,我曾经问蒸汽量,他们工艺的也是一人一句,没个总工协调,我问那么烫台,烫斗总要给我个估算值吧,多少台,哪个车间需要烫台,每个烫台要多少排风量等等,他们也说不上来,一味说要等生产的人来才知,最后他们觉得这是设计的事情。那好,我估~~4层每层1.5W㎡的车间,我估150台烫斗,加上其他乱七八糟的蒸汽,一共2T左右吧~~[ 本帖最后由 john3218 于 2012-5-8 22:36 编辑 ]
  • 服装厂空调设计的两个问题
    一个服装厂工艺主要是布料加工成衣服,初步考虑采用吊顶式空气处理机,回风口采用门绞式回风口(带滤网)有两个问题想请教,1是回风口滤网定期清洗,行不行2是不清楚其他工艺设备,像蒸汽烫衣等,能不能暂不做这一块谢谢
  • 某三层服装厂电气设计施工图(含设备房)
    图纸简介: 该工程为三层厂房。建筑面积12187.3M平米 。包括厂房,办公区,消防控制室,空调机房,配电室等。设计内容:低压配电系统,动力,照明系统,防雷接地系统,消防报警系统,闭路监控系统 ,弱电系统等。 投稿网友: ljlsjy 上传时间:
  • 关于厂房设计的一些探讨
    最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
  • 求此钢混结构厂房的设计方法
    求此钢混结构厂房的设计方法
    本帖最后由 qjff123 于 2013-3-3 09:51 编辑 如上图,此厂房分为两层,下层为钢筋混凝土结构,上层为排架+钢梁,钢板屋面。我应该以什么思路来设计?手算和电算都需要。能否当成一榀双层框架来做(钢梁两端改为铰接)?还是说分开来做?下层作为框架设计,上层作为排架设计?求高手指点!!小弟感激不尽!!<
  • 特殊门刚带“毗屋”钢厂房设计
    最近本人做了个轻钢项目,原设计主厂房24米不带附跨。因前期甲方私自将扩建,附跨16米,并且扩建16米柱列基础按照主厂房基础施工完毕。建模计算时,中间柱左侧右侧按照刚接算下来柱梁截面都比较大,不太协调。我想着按照毗屋概念靠近这个概念设计,靠主厂房侧按照刚接,附跨侧铰接,截面出来比较理想。但是毗屋的概念又说是附跨比主厂房低,不知道按照这么设计合理不合理?各位大神指导指导?
  • 关于厂房设计的一个实例
    这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
  • 轻钢厂房设计中的遇到的小问题
    28X2米轻钢厂房,钢梁分四段,5-8.5-8.5-6。因荷载比较大,截面为(950-800)-220-8-10,800-200-6-8,(800-1100)-200-6-8,(1100-1400)-380-8-14。第三段和第四段连接点左右翼缘差别很大,这样设计是否合理?为什么?如果第三段和第四段连接点左右腹板高度也不一样,是否可行?为什么?
  • 关于厂房设计的几个问题?
    一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
  • 轻钢厂房设计计算书、图纸
    轻钢厂房 计算书+图纸供毕业设计参考,提供word和pdf两种格式文件,内容一样目 录§建筑设计部分1. 平面设计2. 剖面设计3. 室内外高差的确定4. 厂房天然采光设计5. 通风设计6. 厂房屋面排水设计7. 厂房立面设计8. 厂房的构造设计8.1. 外墙8.2. 屋顶构造8.3. 散水构造9. 门窗明细表§结构设计部分10. 结构布置10.1. 材料的选择10.2. 屋面布置10.3. 柱间支撑布置10.4. 屋盖支撑布置10.5. 墙面结构布置11. 荷载计算11.1. 荷载取值11.2. 竖向荷载导算11.3. 风荷载导算11.4. 吊车及吊车荷载11.5. 地震作用计算12. 吊车梁设计12.1. 吊车荷载计算12.2. 内力计算12.3. 截面特性12.4. 强度计算12.5. 稳定性计算12.6. 挠度计算12.7. 支座加劲肋计算 2212.8. 焊缝计算12.9. 疲劳验算13. 牛腿设计13.1. 荷载计算13.2. 截面特性13.3. 强度验算13.5. 加劲肋设计13.
  • 苏州某高档服装厂二层车间空调设计图
    图纸简介: 苏州一高档服装厂,空调方式不用风管,节省造价。采用压出式吊挂机组,无冷凝水不畅危险 本工程为吴中区服装公司,建筑面积约10800m ,共四层,为多层建筑,其功能为服装制作。本工程空调范围为1楼一半和2楼全部约3600m2. 该工程采用末端采用冷风机,空调方式不用风管,节省造价。采用压出式吊挂机组,无冷凝水不畅危险。 主要图纸包含各层空调风管及水管平面图、设计说明、大样图等相关设计图纸。
  • 混凝土结构制衣厂房设计图
    图纸简介: 本图纸为混凝土结构制衣厂房设计图,图纸含:钢筋混凝土结构设计总说明、图纸目录、平法梁配筋说明 、钢结构设计总说明、基础平面图、柱轴线定位及截面变化图、静压方桩基础详图、柱大样及柱表、基础层梁钢筋图、屋架支撑布置图、屋面檩条布置图、大样图等等。 投稿网友: chenyuigui
  • 某的炼钢厂房(施工组织设计)文件
    图纸简介: 这是某的炼钢厂房(施工组织设计)文件。包含:编制说明、工程概况及特点、项目组织机构、施工部署、施工总平面布置、施工进度计划、施工准备、主要施工方法、保证质量的措施、安全保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、降低成本的措施、季节性施工措施。补充说明:该(word文件)施工组设计,表达全面,适合施工单位参考编写施工组织方案。该部分里的CAD图没有技术性,是为添加到施工组织设计文件里的图片。
  • 多层厂房的照明怎么设计啊?
    厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
  • 轻钢厂房设计还能省料吗?共同讨论!!!
    把你藏在兜里几十年计算的轻刚厂房单榀重量、檐口高度、中间有无摇摆柱、恒载、活载、风载、有无吊车、吊车吨位、用什么软件设计的、其他参数。大家共享吧!
  • 丙类生产厂房都要设计火灾自动报警吗?
    火灾自动报警设计规范:工业建筑-丙类生产厂房。是不是所有丙类生产厂房都要设计火灾自动报警?我们同事之间讨论不清。我想请大家帮帮!
服装厂房设计
服装厂房设计专题,为您提供服装厂房设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与服装厂房设计 相关的专业交流讨论,更多服装厂房设计相关内容请访问
工厂厂房设计效果图
厂房设计施工
