火灾自动报警设计规范:工业建筑-丙类生产厂房。是不是所有丙类生产厂房都要设计火灾自动报警?我们同事之间讨论不清。我想请大家帮帮!
在规范里没有找到菜油的火灾危险性,请问有知道的么告知一下? 甲方初步方案设间距6米,不知道够不够.每个厂房只有二三百平方.请各位工程师指点一下.
一涂料生产厂房,4层,甲类厂房,各层均有产生粉尘及挥发气体的点,初步考虑车间外墙设置轴流风机机械排风,百叶进风,换气次数12次,另外各个产生挥发及粉尘的点设置吸风罩,通过管道接至屋面上的除尘器和活性炭吸附装置净化处理后排放。但是看到规范说各层的排风管道不宜联通到一个总管,难道要每层单独拉一个风管到屋顶,分别设置4套除尘和活性炭吸附吗?另外车间全面通风要设置机械补风吗?求各位支招,多谢多谢!
在规范里没有找到菜油的火灾危险性,请问有知道的么告知一下? 甲方初步方案设间距8米,不知道够不够.每个厂房只有三百平方.请各位工程师指点一下.
是三层的电线电缆厂房 60*15m 配电室在厂房内 厂房内还有卫生间 耐久年限50年.工程等级为三级.属于二类防火建筑,耐火等级二级 请问具体设计时要注意那些问题啊 谢谢大家了
甲、乙类生产厂房或甲、乙类物品库房规范上没有要求多大面积需要设计火灾自动报警,是否面积再小也要设计火灾自动报警?请各位高手指点一下!!
厂房一层平面尺寸为84m X 44.5m,建筑物层数多达6层、建筑高度达33.5m。结构形式主要有现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构、各式钢筋混凝土基础。 钢结构安装:制程区的结构共六层,35m X 84m,最高层为33.5m; SAP存放区50m X 45m和12m X 40m的彩板厂房,高度为7.2m~11.2m;钢结构安装与混凝土楼板浇注需交叉进行。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 10:48 编辑 ]
这是一个食品厂房,面积有9000多(底层55*110,局部二层55*60), 建筑为钢结构,屋架下弦 净高8米,屋架形状为“/\/\/\”。建筑按业主要求分割(非规则) 可按丙类二级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人 经验较浅,而且以前没做过面积这么大的厂房,还望各位前辈指点指点! 1、不做自动喷淋能符合建规吗? 2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?防火分区应用如何的形式?防火卷帘?水幕? 谢谢各位!消防部分还不敢下手,望各位能尽快抽点时间 帮忙解决一下我的疑问,再次谢过!
我现在要做一个机械加工生产厂房的通风设计,该厂房长72米,宽36米,高12米。因为很少做通风,现在可是一筹莫展,特此请求相关专业人士给予帮助指导,感激不尽!有相关设计样列传上来参考一下也行啊?拜托了
有一硫酸锌生产厂房,长60米,宽12米,二层,一层高2.7米,二层高4.3米,内有脱水机,浓缩器,压滤机,烘箱等,请问硫酸锌生产厂房的电气设计应注意什么?需要看什么规范标准?对灯具,配线配管有什么特殊要求?
汽车厂房7200m2 才8 米高,钢屋架结构 , 某些车间例如树脂车间要设置喷淋,其他其他相邻或附近的车间也要设置喷淋吗?厂房内的管理室休息室要设置喷淋吗,是按一般的轻危设置喷淋吗?钢屋架结构在消防方面有什么特殊要求吗?
规范规定丙类厂房中建筑面积大于300平方米的地上房间需要设置排烟设施,没有提到甲乙类生产厂房的排烟要求。请问同行,该规范对甲乙类生产厂房有没有排烟要求?
上海某微电子设备公司生产厂房的净化空调设计
图纸简介: 本工程为6层生产厂房工业建筑,生产类别为丁类,建筑耐火等级为二级,位于上海市宝山区罗泾镇飞云路。图纸内容包含:建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯及电梯详图,墙身大样,卫生间大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: nanchongduyang
联想电脑生产厂房施工方案,很全面的方案,欢迎大家下载
钢结构的生产厂房,因为所生产的产品大小不固定,喷漆车间只能是个大大的空间,上面有吊车,高度18米。房间跨度30多米。这样的车间怎么做排风?有没有哪位也碰到过?
日本建筑师坂茂赢得了swatch AG和omega SA公司新总部建筑设计竞赛,这两家姐妹公司特别注重现有景观和品牌标示之间的关系。这两个著名品牌计划把新总部建在biel地区, 作为地区振兴计划的一部分;然而坂茂的方案将保留omega公司原有的大楼——工业化初期的建筑遗迹。
一栋“微生物复合肥生产厂房和仓库”1.长106m,宽30m,屋面为斜坡式(中高两边低)中间高近9m,两边屋檐高为5.4m。2.仓库建筑类别及防火等级:丁类库房,二级耐火。3.生产车间为生产类型为常温下使用或加工难燃烧物质的生产,火灾危险性为丁类。建筑耐火等级为二级;屋面防水等级为三级。请问:1.设计是否按防爆选择灯具等设备?2.防雷按二级还是三级设计?(我觉得三级就行)3.不吊顶,灯具如何安装才能在一个水平线上(我采用吊杆灯,安装距地5m。但吊杆长短不一)4.采用什么灯具?5.车间动力设备功率如何估算?6.照明电源是否需要双电源?
图纸简介: 广州某烟厂废气处理电气图-北区,图纸内容详细,有50张图纸左右,主要是二次控制原理的设计,还有柜子的盘面图. 投稿网友: logosxlf 上传时间: 2014-05-23
