声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 编辑 1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。2.关于箱、筏基础底板的挑板问题: 1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。 (2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
现实中纯粹的单层门式刚架很少,带夹层门刚或多层厂房该居多,但是带夹层门刚或多层厂房如何设计?该遵守哪些规范?这是一个严重的问题。具体归纳下来,基本上有如下几个严重问题:1. 带夹层门刚或多层厂房是属于什么结构?钢框架?门架?都不是,或者都是。目前没有哪一本规范或权威书籍提到这种结构类型该如何设计。2. 结构变形和位移该如何控制?大家知道,纯粹的门架,变形要求是比较低的,但是抗震设计的钢框架结构,变形要求比较高。如果按照抗震设计的钢框架结构来控制梁柱和层间变形,那么现行设计的很多工程,其实都是不满足规范要求的!3.板件的宽厚比按哪本规范控制?众所周知,纯粹门架的板件宽厚比要求是很低的,但是抗震设计的钢框架结构,就必须按照抗规8.3.2条来控制,如果按照抗规这条来控制,那钢梁钢柱的板件之厚,是十分惊人的!基本上钢梁都必须用到热轧H型钢,而不是板件很薄的组合H型钢了。很多人都没有注意到这个问题。4. 夹层楼板该采用什么类型的?现浇混凝土板?压型钢板+现浇混凝土板?普通预制板?SP预应力预制板?直接铺钢板?如果夹层
本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 编辑 此文档总结了关于给排水设计的详细计算步骤,很适合新手学习!包含以下内容:举个例子:下载链接:
别墅项目设计的难点:别墅项目电气设计的难点不在户内,而在户外。1. 供电方案的确定-变电所数量及位置的确定变电所数量及位置的确定由以下三个因素决定: a. 供电的合理性-尽量靠近负荷中心; b. 与室外景观的协调; c. 与当地供电部门的协调-供电方案需得到正式批复。 在以上因素中,第三个因素往往起到决定作用,而且属于非技术因素。尽管有规范、规定,但不同的项目批复的方案差异很大。 在供电方案的确定中,主要存在以下争议: 土建变电所与箱式变电所的争议、变压器容量与数量的争议。 建议:供电方案的确定,在项目的前期就应
本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
本帖最后由 没有人 于 2014-5-31 00:40 编辑 今天整理以前下的资料,突然发现这几个总结,觉得很全面很不错,作者参阅了很多资料,本身也经验丰富,并写出关于每种构件的设计总结,资料虽多,及时看才是王道
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 14:12 编辑 不论是空调还是通风,防排烟,风口的设计风速都是重要一环,一般通过计算所得风量和设计风速得到风口面积近而确定风口尺寸。(1)空调送风。1.a 顶送:送风散流器,旋流风口,喷口,孔板送风(顶送下回),条缝口送风***送风散流器:(红宝书推荐流速)同时要满足室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)***喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1920有详尽设计流程***孔板送风:出口速度为3-5,对于送风均匀性要求较
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 15:36 编辑 空调,通风,防排烟中风管设计主要是通过风机(已经选好型号的)风量及各末端风量计算出各个主干分支管的风量,然后根据各段风管的设计风速计算风管断面积,进而选择风管型号。最终进行水力计算校核(最长风管压力损失,各环路压力损失之差小于15%)。规范对风管风速的规定也比较详尽,如图:问题一:如何确定/区分主干管和分支管(a) 主干管和支管没有明确的定义,一般靠工程经验判定,如尺寸,形式。(b) 而涉及风速设计时,主干管及支管的设计风速不同
单层厂房有哪些设计要点? 单层厂房内一般按水平方向布置生产线。这种厂房结构简单,可以采用大跨度、大进深;便于使用重型起重运输设备,地面上可安装重型设备;可以利用天窗采光、通风。单层厂房的适应性强,既可用于生产重型产品,又可用于生产轻型产品;既可建成大跨度、大面积的,也可建小跨度、小面积的。但是占地大,相应地增加了室外道路、管线和运输线路的长度。 可采用单跨或多跨(联跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。厂房多呈矩形,一些热加工车间厂房常采用п形、形。生活用房和辅助用房多沿柱边布置或利用吊车的死角处,也可集中建在厂房附近或贴建于厂房四周,但不宜过多,以免妨碍厂房采光和通风。 单层厂房柱距多用6米,间或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米为基本参数,以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同,应适当调整,以简化构件和构造处理,改善采光、通风效果。 单层厂房结构通常用钢筋混凝土构架体系,特殊高大或有振动的厂房可用钢结构体系。在不需要重型吊车或大型悬挂运输设备时,还可采用薄壳、网架、悬索(见悬挂结构建筑
各位大神,小弟初学暖通,主要是洁净室这一块的,最近也看了很多洁净相关资料,但是越看越晕。 现在领导让我重点学习视频厂房和手术室这一块,请问食品洁净室、手术室、电子洁净室在设计上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致电一下看哪些资料、、、、小弟谢过了!!!
设计一个建筑面积为7000㎡的五层楼还有一个厂房在长为140米宽为73米的平地上, 西面是马路 ,怎么设计合理呀?框架结构的
上海厂房装修时对于厂房吊顶工作是非常重视的,吊顶的安装出了差错可能会对以后造成无限的困扰,简单介绍一下厂房装修如何设置吊顶! 1、用来遮挡结构构件及各种设备管道和装置 2、对于有声学要求的房间顶棚,其表面形状和材料应根据音质要求来考虑。 3、 吊顶装修是室内装修的重要部位,应结合室内设计 进行统筹考虑,装设在顶棚上的各种灯具和空调风口应成为吊顶装修的有机整体。 4、 要便于维修隐藏在
向大家请教一个问题,药包材车间怎么设计布局,都有哪些流程,能否提供一个图纸或者照片的格式,参考一下呢?多谢帮忙,跪谢!药用复合膜。第一次接触这个,求指点啊
电子厂房设计依据什么规范?电子厂房的属于工业建筑,应该不属于公共建筑。关于EMS工厂设计需要遵循什么规范和文件要求,大家探讨一下!还有EMS工厂设计需要注意哪些问题?
