图纸简介: 该工程为某矿泉水厂单层厂房,包含工艺流程,工程按建设单位要求均采用门式钢架轻型房屋钢结构(钢柱、钢梁、钢架),跨度28米,高度6.13米,图纸内容包含:建筑设计说明,底层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,节点详图,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: kokookle
随着社会的发展,自来水已经无法满足现代人对于饮水安全的需求了,而桶装水以其安全、健康而受到了广大消费者的青睐,因此很多人看准商机,想要建设桶装水厂,生产桶装水,但是建设桶装水厂的首要任务就是要选择一个可靠的厂家,桶装水设备找哪家?莱特莱德不仅为广大用户提供优质的设备,还为用户提供了完善的服务。 莱特莱德矿泉水设备维护保养须知 1、打开矿泉水设备控制面板,打开空气开关接通电源。 2、转动锰砂过滤器多路阀头使指针指向“反洗(BACK WASH)”,打开纯净水设备增压泵开关进行锰砂过滤器反洗程序,时间为5分钟。 3、关闭纯净水生产设备增压泵开关结束锰砂过滤器的反洗程序。 4、转动锰砂过滤器多路阀头使指针指向“正洗(FAST RINSE)”,打开增压泵开关进行锰过滤器正洗程序,时间为5分钟。 5、关闭增压泵开关结束锰砂过滤器的正洗程序,然后转动锰砂过滤器的多路阀头使指针指向"运行(FILTER)",至此锰砂过滤器清洗完毕。 6、转动石英砂过滤器多路阀头使指针指向“反洗(BACK WASH)”,打开增压泵开关
矿泉水厂竟也会产生废水
本规范规定了饮用天然矿泉水厂的水源及卫生防护、建筑设计与设施、卫生管理、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求。本规范适用于饮用天然矿泉水生产企业。饮用纯净水及其他瓶装(或桶装)饮用水生产企业参照执行。下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/34859.shtml/&topID=114897
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
有哪位朋友知道纯净水厂或是矿泉水厂平面图,还请知道的朋友提供些资料非常感谢。主要是我们有客户想做水厂要求我们为他提供水厂平面图以前没有做过也没有去参观过其的水厂不知道怎么给他做,希望有这方面资料的朋友帮助一下!
图纸简介: 该工程为某地区矿泉水生产线车间建筑设计方案。小瓶水、大桶水生产设备布置图。图纸内容包含:材料库,水池,成品瓶装仓库,化验室,空瓶周转区,消毒配备间,洁净通道等。 投稿网友: topmanman 上传时间: 2013-1
随着经济的进步矿泉水行业也在不断的壮大,矿泉水生产公司也越来越多,那么该如何选择瓶装矿泉水设备呢?第一要了解矿泉水要符合什么标准,国家标准的天然矿泉水是指地下深层或者是人工揭露未被污染的水,水中必须要含有一定量的矿物盐、微量元素以及二氧化碳气体,对于水中所含有的元素国家都有规定,在选择设备时一定要考虑这些微量元素不会遭到破坏,所以一般的矿泉水设备都采用中空纤维超滤膜元件,保证出水水质,生产符合国家标准的矿泉水。沈阳软化水处理设备权威公司
净水是一个很热得话题,净水机也有很多品牌,都能解决生饮问题,而开能中央净水机器人不仅解决了饮用问题,用它来冲凉,洗衣,做饭都行,每吨水净化成本才不到2元,真是高品位,高享受!如想知详情请与朱先生联系.0755-26095179,13510711324
地热矿泉水资源勘查手册.part1.rar
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
人们选择的饮用水也越来越多,其中矿泉水是最受人们欢迎的饮用水,但是随着矿泉水厂越来越多,生产矿泉水的质量也良莠不齐,因此如何鉴别矿泉水水质好坏成为了人们最为关注的问题,下面请和莱特莱德小编一起去看看吧。1、看标签是否符合食品标签标注要求,看有无产品名称、水源地、溴酸盐的含量、注册商标、日期等内容,如不全,则不宜选购。类似依云昂思多不用臭氧杀菌,只用紫外线杀菌,没有溴酸盐残留才是首选。2、看矿泉水设备生产的瓶盖是否完好、平整,瓶子倒过来是否有漏水现象。3、看桶装矿泉水设备生产的瓶内的内容物是否有其它颜色或絮状物的沉淀,如果存在这类现象就不宜选购。合格的矿泉水饮用时应无异味杂味。如含铅钠较高的矿泉水略带咸味;含钙镁较高的带有涩味;含二氧化碳较高的矿泉水有特有的刺激感。除上述应注意的条件外,一般正规的矿泉水生产厂家,都比较重视包装,精细而美观。4、外包装鉴别:矿泉水生产设备的优质的矿泉水多用无毒塑料瓶包装,造型美观,做工精细;瓶盖用扭断式塑料防伪盖,有的还有防伪内塞;表面采用全贴商标,彩色精印,商品名称、厂址、生产日期齐全,写明矿泉水中各种微量元素及含
随着环境污染问题的不断加剧,人们对饮用水水质的要求也越来越高,为了满足人们的要求,我公司研制出了矿泉水生产设备,该设备采用世界上最先进的膜元件盒水处理技术,使其具有较强的适用性,可以针对不同的水质进行不同程度的处理,为矿泉水厂带来很大便利。 矿泉水生产设备安装要点 1、进行安装时,先将取水部位开关关闭,在取水处安装球阀等,然后用PE管与设备进水口相连。 2、冲洗部位用管线连接好,然后连接冲洗球阀,最后选择长度适宜的PE管进行连接。 3、所有配件均选用质量过关产品,连接的管线也要经过严格检查,符合卫生标准方可使用。 4、开启水源开关,冲洗球阀五分钟,直到冲洗口不再出现黑水为止,然后再将球阀关闭。 5、开启进水开关冲洗十五分钟以上,保证设备中无残留,之后就可以正常使用了。 矿泉水生产设备原理 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
新版的 ,毒理指标检测中10项增加到25项,其中溴酸盐,如果在原水中溴化物大于0.1ppm,再用臭氧杀菌的矿泉水,溴酸盐含量可能超标。请问各位:有没有好的解决方法?我们大家交流一下。
偶目前有个瓶装矿泉水生产车间,单层面积1500平米,共3层,下边两层是车间,3层是办公, 建筑定性属丙类厂房,我想请教一下大家, 这个厂房要不要上喷淋系统。 《建规》说 占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房 要做喷淋, 这一等都包括啥啊? 消防栓肯定是得做了吧?
目前,在我国瓶装饮用水市场上,主要有矿泉水和纯净水两种饮用水。在饮料市场上,各种饮料的主要成分均为水,称为饮料用水。在此,就矿泉水和纯净水两种饮用水及饮料用水的消毒杀菌工艺做以概述。臭氧消毒热线15373603101臭氧可以去除对人们的身体健康有害的有机物、溶解的重金属和游离子,维持水中的矿物质平衡,并彻底杀死所有细菌和病毒。 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能完全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物,为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料时,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水产生二次污染。 水消毒的目的是杀灭水中的致病菌,并使水中的细菌含量符合规定标准。常用的水消毒方法是氯消毒、紫外消毒和臭氧消毒。
这本书是一朋友发过来,看了后感觉特好,里面有纯净水设备的配置计算,还有一些用水标准,对于工程设计非常有帮助,也适合刚入水处理这一行的新朋友用,自我感觉受益匪浅!分享给大家
