对于生鲜水果经营者来讲,建造一个能保鲜又能减少损耗的水果冷库至关重要。可是怎么才能算好水果冷库,建造时怎么保障冷库使用寿命呢? 在专业人士看来,中型水果冷库建造从施工开始到设备安装一般是常温下进行的,结果体系也处于常温状态,而水果冷库投入使用后,冷库结构体系却处于低温环境中。由于温差大而起到的结构体系变形比普通建筑打得多,因此必须进行温度应力计算,以防止产生“冷桥”地坪应采用防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料,以增强结构的耐冻性、耐久性。 中型水果冷库的承重结构一般为梁板式结构,而大型多层冷库多采用现浇钢筋混凝土无梁楼盖结构。近年来,预制装配式的无梁楼盖与用升板法施工的无梁楼盖框架结构正在逐步推广。冷藏库的围护墙体结构设计除满足强度和稳定性外,还应保持热层及隔气层的连续性,使之符合建筑热工要求。冷藏库的屋面结构受太阳直接照射的时间较长,受气温变化的影响。会产生膨胀或收缩变形,宜采用预制构件,使变形在构件之间进行调整,从而减小总变形。为了防止
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
本人正在做一个工业厂房的毕业设计,为不等三跨,某边跨有夹层,设吊车,采用门式刚架但是现在正处于混沌状态,不知道怎么着手做请好心人推荐一些工业厂房的书之类的,或者是计算书图纸都可以的另外,一般可以采用什么软件计算的?
门式吊车若非地面式而是支承于建、构筑物之上,则对支承构件的变形控制有何规范可循?比如是支承在钢筋混凝土水池池壁之上,则对池壁的变形如何控制才能满足使用要求,避免门式吊车支脚卡轨等等…
建筑结构可靠度统一标准:7.0.3 结构重要性系数γ0应按下列规定采用:1 对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;2 对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0;3 对安全等级为三级或设计使用年限为5年的结构构件,不应小于0.9。注:对设计使用年限为25年的结构构件,各类材料结构设计规范可根据各自情况确定结构重要性系数γ0的取值。请问50年-100年之间的,和5年-50年之间的该怎么取值?
基坑工程规模越来越大,深度越来越深,基坑工程的工期也越来越长。但是,众所周知,基坑工程大多数是临时性结构,那么其设计使用年限应该如何确定呢?希望广大土友展开讨论。
水系统中央空调的镀锌管和无缝钢管使用年限是多少?设备使用年限是多少?多联机铜管使用年限是多少?设备使用年限是多少啊?谢谢
【导言】
最近看施老的书,看荷载的时候有几道题没看懂,不清楚'可变荷载考虑设计使用年限的调整系数'是怎么回事,为什么题中楼面活荷载和积灰荷载都乘以调整系数,而雪荷载和风荷载没有乘以调整系数???哪位高手指教一下?参见《指南》例1.1.2和例1.1.4. 谢谢啦!
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
生产中使用甲类液体厂房,火灾危险性为甲类。厂房面积2000平方。一层高11米。请问选用消防设备上该采取哪种消防灭火设施?希望有经验的DX提出处理办法.谢~~
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
浑河抚顺段橡胶坝爆炸 4名检修人员1死3伤 来源: 华商晨报 (09/12 08:02) 晨报抚顺讯 (记者傅广新) 昨日10时许,抚顺浑河将军橡胶坝突然发生爆炸,巨大的冲击力将正在检修的4名工作人员抛向空中,落到远处的水域,造成一死三伤。 据证实,爆炸发生时,橡胶坝正在充气,而到今年该橡胶坝的使用年限正好到期。 检修橡胶坝4人被炸飞 据目击者刘先生介绍,当时事发橡胶坝两侧有4人,“砰”的一声巨响后,一个人被掀向坝的上游,另外3人被抛向坝的下游。 “橡胶坝迅速瘪了下去,坝上游的浑河水一下子倾泻下来。随后河面上传来呼救声。”刘先生回忆说。 当日11时,记者在现场看到,河面上第五段橡胶坝已经瘪了下去,消防员在坝旁进行救援。 记者从抚顺市水务局得到证实,事发时,橡胶坝管理处处长田金友和技术负责人李宪威、工人王晓东及司机王立伏正在对洪水中被损坏的橡胶坝进行检修。 三人被救出一人遇难<
问:设计使用年限50年,应该采用多少年的设计基准期? 答:荷载规范采用统计年限是50年【建筑结构荷载规范GB 50009--2001 1.0.5】,因为设计使用年限是50年,采用设计基准期必须大于等于设计使用年限,基于规范和经济考虑,现在通行的是设计使用年限是多少,采用设计基准期就是多少。所以使用年限是50年,设计基准期就是50年。但是荷载规范只有50年的设计基准期,对于设计使用年限是15年、20年、30年,100年的建筑,现在没有对应的设计基准期怎么办?高规等规范对设计使用年限100年的建筑的荷载取值有明确规定,下面会详细讲到,对于计使用年限是15年、20年、30年,本人认为直接采用50年的设计基准期就行了。 又问:真真意义的100年设计基准期因为统计年限只有50年规范没办法出台,那为什么我们统计了五十年的荷载数据,应该50年以内的设计基准期理论上规范都可以列求出来,为什么没有15年、20年、30年的设计基准期呢? 答:你的问题问得很好,没有一点错误,对此我只能说,结构设计并不是一个精确的东西,它只是要求做到安全保障满足建筑功能需要。试问如果每个设计使用
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
图纸简介: 本图纸为厂房封堵叠梁门设计(施工图阶段使用),本套图纸总共有17张图纸,其中主要是设计了进口检修闸门的施工图的封堵梁的设计,构件采用的是矩形的结构形式,设计的尺寸是500宽和1550高,采用的配筋的形式设计时双层的配筋,有9种型号的钢筋,并且有相应的钢筋表的支持,设计采用的配筋率是1.5的设计,也符合目前的规范,希望大家下载。 投稿网友:
《混凝土结构加固设计规范》3.1.7条规定:1、业主和设计单位商;2、30年、50年;3、可靠鉴定后认为正常工作,仍可延长使用年限。 《既有建筑鉴定与加固通用规范》5.1.3条抗震鉴定:30(含)年以内-A类;30~40(含)年-B类;40~50(含)年-C类。
