  • 关于厂房设计的一些探讨
    最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
  • 多层厂房的照明怎么设计啊?
    厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
  • 关于厂房设计的一个实例
    这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
  • 关于厂房设计的几个问题?
    一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
  • 厂房照明总箱可以如此设计和安装吗?
    厂房照明总箱可以如此设计和安装吗?
    厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!
  • 上海厂房装修如何设计吊顶
    上海厂房装修时对于厂房吊顶工作是非常重视的,吊顶的安装出了差错可能会对以后造成无限的困扰,简单介绍一下厂房装修如何设置吊顶! 1、用来遮挡结构构件及各种设备管道和装置 2、对于有声学要求的房间顶棚,其表面形状和材料应根据音质要求来考虑。 3、 吊顶装修是室内装修的重要部位,应结合室内设计 进行统筹考虑,装设在顶棚上的各种灯具和空调风口应成为吊顶装修的有机整体。 4、 要便于维修隐藏在
  • 药包材厂房布局怎么设计?
    向大家请教一个问题,药包材车间怎么设计布局,都有哪些流程,能否提供一个图纸或者照片的格式,参考一下呢?多谢帮忙,跪谢!药用复合膜。第一次接触这个,求指点啊
  • 暖通空调的设计步骤及流程
    论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较
  • 单层厂房有哪些设计要点?
    单层厂房有哪些设计要点? 单层厂房内一般按水平方向布置生产线。这种厂房结构简单,可以采用大跨度、大进深;便于使用重型起重运输设备,地面上可安装重型设备;可以利用天窗采光、通风。单层厂房的适应性强,既可用于生产重型产品,又可用于生产轻型产品;既可建成大跨度、大面积的,也可建小跨度、小面积的。但是占地大,相应地增加了室外道路、管线和运输线路的长度。 可采用单跨或多跨(联跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。厂房多呈矩形,一些热加工车间厂房常采用п形、形。生活用房和辅助用房多沿柱边布置或利用吊车的死角处,也可集中建在厂房附近或贴建于厂房四周,但不宜过多,以免妨碍厂房采光和通风。 单层厂房柱距多用6米,间或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米为基本参数,以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同,应适当调整,以简化构件和构造处理,改善采光、通风效果。 单层厂房结构通常用钢筋混凝土构架体系,特殊高大或有振动的厂房可用钢结构体系。在不需要重型吊车或大型悬挂运输设备时,还可采用薄壳、网架、悬索(见悬挂结构建筑
  • 电子厂房设计依据什么规范?
    电子厂房设计依据什么规范?电子厂房的属于工业建筑,应该不属于公共建筑。关于EMS工厂设计需要遵循什么规范和文件要求,大家探讨一下!还有EMS工厂设计需要注意哪些问题?
  • 工业厂房装修如何改造设计
    工业厂房装修如何改造设计
    在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
  • 隔震设计流程及PKPM建模
    隔震设计流程及PKPM建模
    较早的资料,仅供参考
  • 关于食品洁净厂房设计问题
    各位大神,小弟初学暖通,主要是洁净室这一块的,最近也看了很多洁净相关资料,但是越看越晕。 现在领导让我重点学习视频厂房和手术室这一块,请问食品洁净室、手术室、电子洁净室在设计上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致电一下看哪些资料、、、、小弟谢过了!!!
  • 自动喷淋系统的设计流程
    自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。
  • 地源热泵设计流程及实例
    地源热泵是一组系统非常复杂的空调系统,地源热泵安装不仅需要有系统机组及相关配件,还需要有相应的地源热泵方案设计,只有有了详细的系统方案设计,安装施工才有章可循。那地源热泵是怎设计出来的呢, 跟大家讲一下我的安装实例吧~ 地源热泵方案设计流程1:计算建筑物的冷负荷 根据建筑的使用性质,确定建筑物的设计冷负荷。航天银湖湾别墅共有上下两层和一个小阁楼,总面积为450平米,根据别墅面积和户型特点,舒适100网设计师对别墅的冷负荷进行了计算,详细见下表。
  • 丁戊类厂房设计要点总结
    声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。
  • 反渗透系统的流程和设计依据
    反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
  • 实验楼和厂房,怎么设计合理呀?
    设计一个建筑面积为7000㎡的五层楼还有一个厂房在长为140米宽为73米的平地上, 西面是马路 ,怎么设计合理呀?框架结构的
  • 给初涉厂房设计菜鸟的建议
    1。水电站厂房是一个系统工程设计,专业包括:地质(地下厂房洞室岩体、地面厂房地基等)、水工(主要是厂房专业)、机电(一次、二次、水机、金结、通讯等)、施工等专业的配合工作,社会关系较为复杂,所以各方的关系要明确;2。厂房划分,常见的基本上为:坝后式(>40m水头采用混流机组,否则用轴流机组)、引水式(混流机组)、河床式(轴流机组、低水头多用贯流式机组),冲击式水轮机则多用在超高水头的引水式厂房中。3。厂房的分级:基本上根据总的装机容量来确定,但河床电站的挡水部分与坝相同。4。阶段设计方案:电口(预可研、可研、招标、技施),水口(可研、初设、招标、技施)。规划阶段都比较粗,可按以往的水工大纲按体积计算砼工程量及含钢量;到初设阶段则应有较为准确的砼量和含钢量,技施时则应考虑各部位的方案优化(如尾水管分离底板、各预制方案等等)。5。厂房的结构:小电站N百千瓦-N千千瓦的小混流机组多采用卧式机组,结构上较为简单,在此不絮烦;但大型机组(上万单机)厂房多采用立式机组(混流、轴流),且层数较多(如增设有母线层等),其相应的
  • 带局部二层的厂房如何设计
    带局部二层的厂房在用STS设计时,算门式刚架时用不用三维建模呢,如果整体三维建模的话,那变截面的刚架梁如何输入呢?还是也像一般的门式刚架一样,只需计算几个刚架,但在有二层的地方,在刚架上加上主梁,那二层的部分又在哪里计算呢?在框架模块里吗?还有,STS能不能生成主次梁连接的铰接节点呢?可以的话,如何操作呢?哪位能不能给我说一下这样的厂房设计时的大概流程和步骤,谢谢大家了.
厂房设计流程
厂房设计流程专题,为您提供厂房设计流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厂房设计流程 相关的专业交流讨论,更多厂房设计流程相关内容请访问
厂房照明设计
医疗器械厂房设计
