最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
我接了一个2800平方的棉被仓库的设计,它占地面积为9百多平方米,共三层,是属于某省公安厅的被装仓库,室内没有任何给水和排水,请教哪位大师知道这样的建筑是否需要设计室内或室外消火栓系统吗?还是只需要设计手提式或推车式灭火器就可以了?请哪位大师指点一下好吗?十分感谢!!!
一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
小弟有几个关于甲乙类厂房、仓库的空调设计疑问,请各位高手帮帮忙,给点经验!!(1)按照《建规》“甲乙类厂房中的空气不应循环使用”,就是说空调应做成直流式的,即全新风系统,这样一来冷负荷会非常非常非常大,每平方米冷指标甚至达到上千瓦!有没有办法解决一下?(2)《建规》没说仓库的空气不应循环使用,是不是仓库可以做成普通的循环风系统?(3)我现在手头的项目是一个乙类粉末厂房和仓库,是一家涂料厂。项目位于广州,厂房1300㎡,内有250㎡实验室;仓库1800㎡,用防火墙分成4个不超过500㎡,都是单层,层高9米,混凝土围护,轻钢屋面。业主要求温度30℃、湿度50%左右。请各位前辈给个空调通风方案建议! 先谢谢各位高手前辈了!!!!!
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
现有个厂房项目。6个厂房和2个仓库。一:1个96米X88米=8450的原料仓库,1个1个96米x88米=8450的成品仓库,两个仓库都是2层的,每层面积是8450.。原料仓库仓库应该是放置组装手机的零件的,存储方式不明,储物高度不明。成品仓库应该是存储组装好的手机的。存储方式不明,储物高度不明。二:2个2层的外壳制作厂房,每层3500平米;1个2层的主板组装厂房,单层面积4930平米。1个软件灌装厂房,单层面积4930平米。三:还几栋5层的宿舍(体积没超10000)问题:1. 仓库设喷淋的话,是采用采用早期抑制快速响应喷头呢还是用K=115的大流量喷头,因为早期抑制快速响应喷头得造价太高,由于层高才5米,是否有必要设早期抑制快速响应喷头。2.如果仓库用早期抑制快速响应喷头,仓库喷淋系统的喷淋泵的流量和
图纸简介: 本工程为某四万方的厂房平面图,主楼为11层高层办公楼,其余均为多层厂房及仓库等各类建筑.厂房及附属用房、电气总平面图、宿舍七层电气平面图、系统图和平面图都有,希望对大家有帮助 投稿网友: 蓝色多瑙河 上传时间: 201
图纸简介: 某地区监管仓库厂房建筑设计施工图,有、建筑施工图设计说明、首层平面图、3.300 夹层平面、屋顶平面图收边包角大样、正立面图、侧立面图、剖面图、门窗图表。 投稿网友: tk010 上传时间: 2014-09-03
图纸简介: 该工程为三个砌体结构仓库厂房加固改造设计,内容包含墙体加固,屋面换成彩钢钢结构屋面等。图纸内容主要包含屋架、檩条、拉条、撑杆布置图,各部分墙体裂缝加固立面图,以及构造柱加固详图等。 投稿网友: chzhang13 上传时间: <
最近做了个排架结构厂房,厂房内部需大面积堆载钢材,荷载很大,而且有2个30T的吊车,以前在遇到这类问题时,地面堆载是不太考虑的,也不知道怎么考虑。但是现在这种情况,不得不考虑,想请教各位你们遇到这种情况是怎么处理的?能越详细越好。而且我采用桩基础,也听说过有很多厂房由于设计问题导致地面堆载后厂房发生倾斜然后加固的情况,如果设计不好,让今后加固的话会很麻烦,所以最好能够一次性搞定,保守一点就保守一点,就是不知道从何处下手,,希望各位不吝赐教,非常感谢!!!!!!!!
图纸简介: 该工程为广东某电器厂仓库厂房结构设计施工图,图纸包含结构设计说明,钢柱平面布置图,屋面结构布置图,柱间支撑图,剖面图,屋面檩条布置图等。 投稿网友: lsy80 上传时间: 2014-07-11
1。水电站厂房是一个系统工程设计,专业包括:地质(地下厂房洞室岩体、地面厂房地基等)、水工(主要是厂房专业)、机电(一次、二次、水机、金结、通讯等)、施工等专业的配合工作,社会关系较为复杂,所以各方的关系要明确;2。厂房划分,常见的基本上为:坝后式(>40m水头采用混流机组,否则用轴流机组)、引水式(混流机组)、河床式(轴流机组、低水头多用贯流式机组),冲击式水轮机则多用在超高水头的引水式厂房中。3。厂房的分级:基本上根据总的装机容量来确定,但河床电站的挡水部分与坝相同。4。阶段设计方案:电口(预可研、可研、招标、技施),水口(可研、初设、招标、技施)。规划阶段都比较粗,可按以往的水工大纲按体积计算砼工程量及含钢量;到初设阶段则应有较为准确的砼量和含钢量,技施时则应考虑各部位的方案优化(如尾水管分离底板、各预制方案等等)。5。厂房的结构:小电站N百千瓦-N千千瓦的小混流机组多采用卧式机组,结构上较为简单,在此不絮烦;但大型机组(上万单机)厂房多采用立式机组(混流、轴流),且层数较多(如增设有母线层等),其相应的
耐火等级二级,生产类别丁类,3到6层的多层厂房,生产手机配件,并且设有空气调节系统,这样的厂房要设置消火栓和喷淋系统吗?为什么?
我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间200m2,万级,另一间10万级,296m2.吊顶高度为2.70m,生产液晶片的,共有十四台设备,四五个人员,要求夏季室内温度23.5±1,冬季20,湿度55±5%;换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量和排风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!
有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.
带局部二层的厂房在用STS设计时,算门式刚架时用不用三维建模呢,如果整体三维建模的话,那变截面的刚架梁如何输入呢?还是也像一般的门式刚架一样,只需计算几个刚架,但在有二层的地方,在刚架上加上主梁,那二层的部分又在哪里计算呢?在框架模块里吗?还有,STS能不能生成主次梁连接的铰接节点呢?可以的话,如何操作呢?哪位能不能给我说一下这样的厂房设计时的大概流程和步骤,谢谢大家了.
