中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本帖最后由 庞大瑞城 于 2015-10-28 20:07 编辑 庞大瑞成.钻石工程(三菱电机中央空调)
本帖最后由 庞大瑞城 于 2015-10-14 12:24 编辑 庞大瑞成,钻石工程(三菱电机中央空调)
请教大家,关于三菱重工家用中央空调问题,新装一拖二的3P机组,用了约1个小时左右后,面板就报通讯故障,关了等个约半小时后再开就不会了,隔个一两天就会出现。检测线是通的,线是(RVVP2*0.75),现在不知道这是什么问题?
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
:victory: 美的多联机中央空调安装:victory:
图纸简介: 本项目采用多联机和风管机结合,图中采用几套多联机,对不同房间使用用途采用不同的设计,哪里适合用风管机,哪里适合用多联机。图中包含设计说明,系统图等。 投稿网友: gxjdkt 上传时间: 2013-08-17
本人所在公司是三菱重工的代理商,现在有一个小别墅的项目出现了问题:共2层的小别墅,一层配的是3HP,1.5HP,0.8HP,二层配的是1.5HP,0.8HP,0.8HP,0.8HP,外机配的是12HP的外机,由于当时没有货,所以配的是12HP,现在出的问题是:一层的效果非常好,哪怕是0.8HP的那台效果都很好,但是楼上所有机器都出现了温度打不下来,感觉不是很凉快,效果没有一层的明显,当时怀疑是缺冷媒,但是加过以后效果好了一点了,原来房间温度只能打到26度,但是加过冷媒以后可以打到23度,再打就再也降不下来了,由于内机的低静压的风管机,风口的温度是可以打到11度,出风风速是3米\秒,现在所有的都已经调试过,二层的温度还是打不下来,我想问一下,到底是哪里出了问题,到底是安装的问题,还是我们机器的问题,忘高手请教!
多联机中央空调系统在我们日常使用过程中,以更高的舒适度,更美观大方的造型等多方面的优势而被消费者所喜欢。当前在居家当中,特别是面积比较大、房间比较多的用户当中,选择使用多联机中央空调效果更好。 多联机中央空调的系统较为复杂,常年运转的话,必然会出现一些问题,因此要定期对多联机中央空调系统进行检查。 多联机中央空调也是属于加氟制冷的,因此当多联机空调出现制冷效果不好时,那么第一个要排除的原因就是是否出现漏氟的情况。 要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
三菱17DC开机内机正常,开机3分钟后外机不启动,内机指示灯全部闪亮。请教外机电脑板坏在什么地方?外机两只传感器阻值是多少K?
各位你们好,我是刚上这个网的,我维修到了一组海尔的冷水机组,遇到了难题,想向各位讨教.这组机组的型号是LSQWRF65/A,一共是七组的多联机.它现在的毛病是一组机的两台机同时工作时就同时死机了.而且操作板上没有故障显示,请问各位这是什么原因/
用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
我公司用的某厂生产的中央空调,我公司地处无锡,最近气温下降,空调不制冷了.(因中央空调是向无尘室提供温度调节的,新风量很少,而人又有100多个比较密集,所以室内温度上升的很快.)控制面板上把设置调到16度了(室内这几天常达到29度的高温,室外机组不制冷不启动!机组是:室外机组上有温感探头,然后在回风管里也有温感探头.怪就怪在,现在只有用手去握室外机组电路控制板上的这个探头,室外机组才会启动制冷!联系了厂家,厂家解释说:南方的空调和北方的不一样.我们这台是南方的,冬天室外温度低,机组就不会制冷哪怕调至很低的温度.室外电路板上的探头是控制室外机启动的,而回风管里的探头是控制机组停机的.(这几天无锡外温大概10度以下)说要把电路板改了才能有冬天才能制冷.还要在压缩机那里换一个什么部件的.要价6个机组(每个22KW)都换控制面板和那个部件要60000人民币!!!!---------厂商这样的解释,各位有什么看法?这个价格贵吗?厂商的解释内行的各位看来行的通吗,有没有这种说法?南方的空调真的和北方的不一样???
先要确定什么?比如冷量还是建筑面积?冷量又是怎么来算的?是按建筑面积来算的么?冷量和建筑面积之间的换算公式是什么?一般说几匹几匹,匹这个单位是怎么得来的,指的是什么?一般建筑面积在五万左右配什么样的机型比较适合?VRV还是水系统?离心式的相对于哪种类型的建筑比较适用,还有变频式,螺杆式,活塞式呢,分别适用于哪些建筑物?
上海市质量技术监督局于2004年7月28日以沪质技监标[2004]336号文批准发布DB31/T322-2004《家用中央空调工程技术规程》现在一直都没有这个资料,哪位朋友有这个资料,请告知,谢谢。
家用中央空调的概念源于美国,在欧美等发达国家的住宅建筑中广泛使用。通俗地讲它是中央空调,但是专为家庭使用而度身订做的。它打破了传统中央空调和传统家用空调之间的“界河”。在我国逐渐成为消费新潮流。家用中央空调的独到之处: 1.一拖多:室外机大大减少,可以明显改善外墙形象,提高建筑档次。 2.室内美观豪华:室内机隐蔽于天花之上,完全配合装修,室内装修尽显豪华整齐。您个人的品味不会被悬挂的空调机所困扰。 3.高效节能:采用多级容量控制,分区管理、微电脑、智能联控、自动执行器等多种先进技术,各个房间单独控制。制冷效率更高过传统家用空调。 4.舒适、环保、避免“空调病”:可引入室外新鲜空气,完全和大型中央空调相同,送风温差小,送风均匀,不刺激人体。 5.安静:由于室内机采用隐蔽安装,噪音更低,更安静。 6.造价经济、结实耐用:易安装、工期短、易维护、运行可靠,使用寿命是家用机的2倍。可达15-20年。本文由 格力中央空调 编
本人是做家用空调维修的,现在家用空调都换变频的了,主板难修。配件难买,家用空调除了售后这一块,私人维修店快要走到尽头了,现在本人经常帮别人一起做VRV多联机安装,水冷机组改造,想找一个中央空调的培训机构在理论这块好好学习下,我在网上找到很多都是培训家用空调的,不是培训中央空调的,望各位老师介绍一下哪些地方可以学。
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
即将步入严冬,我国北方现在的温度已经下降的很低,再过些时候,更是天寒地冻。在零下二三十度的温度里,中央空调如何防冻就成了个问题。应用于商场、制造企业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻。下面集家网就介绍下冬季大型中央空调防冻注意事项及对应方法:1、 预热盘管热水泵必修保持24小时运转,即使是自来水,只要循环正常,也不会冻坏预热盘管。可以将接触器启动按钮换成自动和手动转换的开关,在冬季置于手动位置,即使停电,再次来电时候温水泵会自动启动。避免空调预热盘管冻结。温水泵最好设置在发电机供电系统中!!!2、将中央空调预热盘管的电脑预热控制器,一般为SDC系列控制器,将其最小控制开度OL设置为20%--30%;(外气为-15度以下时)3、如果担心电脑自动控制系统出现故障,可以将预热盘管温水供给阀门的旁通阀手动开到10%--30%,(外气为-15度以下时)4、中央空调在运行过程中,严禁开启空调本体任何检修门!!!5、可以在中央空调预热盘管上加装Pt100传感器,配合电脑控制器SDC10系列,并与其中央空调启动电路进行联动控制,设置温度为3
随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。 中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调
