本人要做一个铸造厂的通风除尘系统的毕业设计。各位前辈高人谁做过类似的设计的话(只要是工厂除尘方面的就可以)能否发几篇给小弟。先行谢过。小弟邮箱lsq032@ahut.edu.cn
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
本帖最后由 qjff123 于 2013-3-3 09:51 编辑 如上图,此厂房分为两层,下层为钢筋混凝土结构,上层为排架+钢梁,钢板屋面。我应该以什么思路来设计?手算和电算都需要。能否当成一榀双层框架来做(钢梁两端改为铰接)?还是说分开来做?下层作为框架设计,上层作为排架设计?求高手指点!!小弟感激不尽!!<
最近本人做了个轻钢项目,原设计主厂房24米不带附跨。因前期甲方私自将扩建,附跨16米,并且扩建16米柱列基础按照主厂房基础施工完毕。建模计算时,中间柱左侧右侧按照刚接算下来柱梁截面都比较大,不太协调。我想着按照毗屋概念靠近这个概念设计,靠主厂房侧按照刚接,附跨侧铰接,截面出来比较理想。但是毗屋的概念又说是附跨比主厂房低,不知道按照这么设计合理不合理?各位大神指导指导?
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
28X2米轻钢厂房,钢梁分四段,5-8.5-8.5-6。因荷载比较大,截面为(950-800)-220-8-10,800-200-6-8,(800-1100)-200-6-8,(1100-1400)-380-8-14。第三段和第四段连接点左右翼缘差别很大,这样设计是否合理?为什么?如果第三段和第四段连接点左右腹板高度也不一样,是否可行?为什么?
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
轻钢厂房 计算书+图纸供毕业设计参考,提供word和pdf两种格式文件,内容一样目 录§建筑设计部分1. 平面设计2. 剖面设计3. 室内外高差的确定4. 厂房天然采光设计5. 通风设计6. 厂房屋面排水设计7. 厂房立面设计8. 厂房的构造设计8.1. 外墙8.2. 屋顶构造8.3. 散水构造9. 门窗明细表§结构设计部分10. 结构布置10.1. 材料的选择10.2. 屋面布置10.3. 柱间支撑布置10.4. 屋盖支撑布置10.5. 墙面结构布置11. 荷载计算11.1. 荷载取值11.2. 竖向荷载导算11.3. 风荷载导算11.4. 吊车及吊车荷载11.5. 地震作用计算12. 吊车梁设计12.1. 吊车荷载计算12.2. 内力计算12.3. 截面特性12.4. 强度计算12.5. 稳定性计算12.6. 挠度计算12.7. 支座加劲肋计算 2212.8. 焊缝计算12.9. 疲劳验算13. 牛腿设计13.1. 荷载计算13.2. 截面特性13.3. 强度验算13.5. 加劲肋设计13.
精密铸造的特点:① 可以制造形状复杂的毛坯或零件;② 加工余量小,金属利用率高;③ 适应性强,应用面广,用于制造常用金属及合金的铸铁件;④ 铸件的成本低;⑤ 铸件的晶粒比较粗大,组织疏松,常存在气孔、夹渣等铸造缺陷,机械性能比锻件差;⑥ 铸造生产工序多,铸件质量不够稳定,废品率较高;⑦ 铸件表面较粗糙,多用于制造毛坯。 造成精密铸造出现夹砂和砂眼现象原因:是砂型内清砂不干净,有残留沙砾。在是在浇注过程中,由于铁液冲刷浇道壁的型砂而造成。
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
图纸简介: 本图纸为混凝土结构制衣厂房设计图,图纸含:钢筋混凝土结构设计总说明、图纸目录、平法梁配筋说明 、钢结构设计总说明、基础平面图、柱轴线定位及截面变化图、静压方桩基础详图、柱大样及柱表、基础层梁钢筋图、屋架支撑布置图、屋面檩条布置图、大样图等等。 投稿网友: chenyuigui
图纸简介: 这是某的炼钢厂房(施工组织设计)文件。包含:编制说明、工程概况及特点、项目组织机构、施工部署、施工总平面布置、施工进度计划、施工准备、主要施工方法、保证质量的措施、安全保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、降低成本的措施、季节性施工措施。补充说明:该(word文件)施工组设计,表达全面,适合施工单位参考编写施工组织方案。该部分里的CAD图没有技术性,是为添加到施工组织设计文件里的图片。
把你藏在兜里几十年计算的轻刚厂房单榀重量、檐口高度、中间有无摇摆柱、恒载、活载、风载、有无吊车、吊车吨位、用什么软件设计的、其他参数。大家共享吧!
火灾自动报警设计规范:工业建筑-丙类生产厂房。是不是所有丙类生产厂房都要设计火灾自动报警?我们同事之间讨论不清。我想请大家帮帮!
该单层厂房在江西上高,专门生产球鞋的,厂房两边高8.8米,中间高12米,中间有气楼。甲方要求整个厂房气流至少1.2~1.5米每秒的风速。因为空间太大,不知如何设计他的通风,使之达到甲方的要求。请有心人告知。谢谢!
仪征玛吉公司轻钢厂房,建筑面积约为3400m2。结构形式为双跨双坡单层轻钢门式刚架结构。(24+24)×6×122.设计原始资料2.1.建筑物安全等级为二级;设计使用年限50年,建筑类型为丁类,耐火等级为三级(耐火极限:钢柱不小于2小时,钢梁不小于1.5小时),刷超薄型防火涂料。2.2室外计算温度:冬季-5℃,夏季30℃2.3全年主导风向:东南,基本风压0.40kN/m2,地面粗糙度为B类。2.4屋面活载0.50 kN/m22.5常年地下水位低于-4m,无侵蚀性,土壤最大冻结深度0.2m。2.6基本雪压0.35kN/m2。2.7基础埋置在②号土层,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为240kN/m2,场地类别为III类土。2.8场地平整,水电可以就近接通,主要建筑材料供应充足。2.9抗震设防烈度7度,抗震类别为丙类,基本地震加速度为0.1g。2.10设置5t起重吊车一台,吊车轨顶标志标高为6.6m。
厂房建筑面积为5万平米,为生产,储存乳品的厂房,请问: 1、厂房的等级为丁类,厂房内部有成品库房10000m2(全自动高架仓库,丁类),冷库3000m2(丁类,温度低于0),包装材料库10000m2((丙类)货架高度4米),该厂房设置了消火栓系统,各库房与厂房之间用防火墙分隔,请问各个部分的消防系统设置应如何设置。 2、目前我是生产部分设置了消火栓给水系统,高架仓库和丙类库房设置了预作用自喷系统,这样做是否可行 3、该厂房为洁净生产厂房,生产区内布置消火栓管道是否暗装?如不能安装有哪些措施可以用? 4、生产区的排水不能采用明沟,听新西兰老外说要设置防水隔断地漏,国内查了下温州有个厂子,不知是否可行,全是不锈钢的排水管(工艺设备排水管,主要是利乐灌装设备冷却水等) 5、奶罐清洗水是否需要经过特殊处理才能排入管网,如果是有哪些方法?<
最近接到一个工程,是砖混结构的单层工业厂房,长60米,宽12米。委托图中,屋面用三角型混凝土屋架(已买不到此图籍了),砖壁柱,带吊车(3吨),那为高手有类似的图,可否拿来借鉴一下,先谢谢了
该厂房为一塑料制品厂房,建筑面积3000多平米,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006,8.5.1条第一规定:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应设置自动喷淋灭火系统。我觉得应该设计自动喷淋灭火系统,但是负责消防验收的消防总队却认为,该条规范并没有明确的讲到塑料厂房,不应该设计自动喷淋,但我认为该条规范中有个:等厂房,所以应该设置,请问各位是怎么认为的???
有一金属加工厂房设计中,甲方非要求把随设备带的7台低压配电柜放到厂房里,总容量大概1450kw,而变配电室距离此厂房约20米。甲方的电气人员要求在低压配电室内设置两个电源出线回路用电缆为这7台柜子并联供电,或者突发其想要设置一个电源出线开关采用架空的母线桥连接配电室和这7台柜子!不知这样是否可以?真是天下之大无奇不有啊!
