急须电子厂房的工艺管道的施工工艺,哪位大哥能提供一份?先谢谢了!
单位让我报一个 外加剂 厂房的计划书 并且让附上图纸 还要附上预算 请问大家 怎么写啊????? 具体格式是什么???有没有 这方面的参考资料 或 相关例子????? 最好给我几个参考资料谢谢大家!!!!
苏州科德宝工厂需要重新设计空调系统。 一个车间面积是24*24*6.5,设备总功率30KW,人员两人,不考虑新风? 另一个车间面积是12*12*6.5,设备总功率375KW,人员两人,不考虑新风? 所有设备均是无纺步的织机,我们老板采用估算的方法,面积小的哪个房间每平方米用200W的冷量,面积大的用300W的冷量。 我详细计算了一下,决定把小房间的冷量加大到每平方米500W。、 小房间要求温度不大于40度,大房间的温度控制在24-26度之间。 排风暂时也不考虑,我向老板提议再加大冷量,老板出于经验和竟标的考虑没有再加大冷量。请问各位高手现在的冷量配置如何?并且请各位再给支招有何方法降低投标初成本(通过排风这一途径)?
我们现在做的是一个药厂里面是净化间外面是钢结构,工艺管道从DN15-DN300都有而且很多,厂房钢柱子间距7.5米间距过大,柱子之间是C型钢(特薄的那种)根本无法借力,兄弟现在为这事很是头疼,不知该如何下手.请大家帮帮忙!
这是前两年做的方案,大家看一下有什么问题.
图纸简介: 该图纸为西南某公司工业厂房总平图规划方案图,总面积、容积率、建筑系数等详细参数,图纸主要内容包含:经济技术指标,办公建筑,宿舍建筑,厂房建筑,以及其他配套设施等。 投稿网友: qq_1405650197494 上传时间:
广东省钢管桁架厂房常用施工方法为:使用镀锌钢管现场焊接拼装,然后在焊接位置涂装防锈油漆和面漆。这样做的缺点非常明显:焊接处油漆颜色跟钢管其他部位颜色很难做到一致,非常不美观。先提出部分解决方案:使用镀锌钢管现场焊接拼装,然后所有桁架统一涂装防锈油漆和面漆。这样做的一个缺点就是有镀锌层的位置油漆容易剥离。使用普通钢管现场焊接拼装,然后所有桁架统一涂装防锈油漆和面漆。这种做法可能比较靠谱。使用普通钢管工厂焊接,然后运至热镀锌厂进行镀锌,再运至现场安装。这种做法需要解决的问题是:跨度比较大的时候运输不太方便,需要将桁架分为几段,连接处怎样解决?是否有相关图纸?
图纸简介: 某地区设计的一套厂房的总平规划方案图,图纸内容包括:总平面图,坐标定位图,竖向分析图,道路分析图,排水平面图,供电平面图。 投稿网友: zbowen888 上传时间: 2014-08-08
1、界面处理①、粘钢砼的表面处理 在粘钢之前应凿去批荡层及打毛凿去结合面风化酥松层,碳化锈裂层及严重油污层,至到完全露出坚实基层,将结合面打磨平整,用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净,用丙酮清理干净。②、钢板粘接面处理: 钢板粘接面应打磨,不得有油污和铁锈,打磨表面应干净。2、钢板材料及加工
扩建生产车间区域与原1号厂房2号厂房,组合成一个大的生产车间。生产车间的属性及层数,未做调整。扩建生产车间区域为单层钢结构,作为整个大厂房的装卸区域及物流周转区域。整个厂房为戊类多层厂房。扩建宿舍楼配套用房。
一楼整体平面图水池局部放大图水池的位置在1层, 深4.8m . 先前没做过这种情况,所以小弟有很多疑问:一、该基础选用的是桩基础,其他承台我
图纸简介: 该工程为某加油站总平面规划和工艺设计施工图,图纸内容主要包含:总平面布置图,竖向布置图,施工说明,工艺流程图,工艺设备布置平立面图,工艺管道及设备安装材料综合一览表等。 投稿网友: zhl137289 上传时间: 20
1、根据设计确定粘贴碳纤维的范围进行基底处理 (1) 将砼构件表面的残缺、破损及碳化层部分清除干净,达到结构密实部位。检查外露钢筋是否有锈蚀,并进行必要的处理。对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分进行修补复原;
厂房结构加固工作流程如下: 检测
“中国制造2025”是我国实现制造业转型升级的关键,智能制造顾名思义是指在制造业当中着力推广关键技术装备、系统集成技术、数字化技术、智能制造成套装备,持续不断培育、完善和推广智能制造新模式,提高制造业信息化程度和集成共享水平。我国的工业制造业已经迎来了新的发展元年。以钣金制造也来说,传统的钣金加工厂对技术要求并不高,只要购入基本的生产设备,生产一些设计简单的零部件并无压力。随着市场需求的不断提高,精密制造业的蓬勃发展让这些金属零部件的小厂逐渐没了市场竞争力,不少企业选择扩大投资、引进先进设备、改善设计工艺,往钣金智造方向发展。 工业厂房装修设计:钣金车间规划布局及装修 CEIDI西递 建设高端智能型钣金工厂,首先是对厂房
进入夏天高温季节,尼尔基水利枢纽工程对砼施工提出了温控要求。厂房项目部工程技术人员本着“既保进度,又保质量”的原则,经过反复研究和设计,并报请业主等单位批准,采用冷却水管埋设温控的新工艺。 一般大体积砼浇筑分层控制在1m~2m,埋设冷却水管后砼分层厚充可增加到3m一层,从而提高了大体积砼浇筑的施工进度,并有利于砼表面的散热,降低砼水化热,防止或减少因温度原因所产生的裂缝,确保砼质量。此工艺在大体积砼仓号中呈蛇形埋没1寸钢管,浇筑时砼覆盖钢管后开始通水冷却,水流速控制在0.6m/s,每天改变一次水流方向,冷却时间为10~15天。
