图纸简介: 单层工业厂房课程设计cad图纸,其中包含基础平面布置图及J1、J2基础底板配筋图、Z1、Z2柱模板及配筋图、基础平面布置图及J1、J2基础底板配筋图等等,可供参考! 投稿网友: lvxiaorui329 上传时间: 2
一套贷行车单层钢结构厂房、供大家下载参考,希望对大家有用,下载地址:http://www.co188.com/r_dd_50635106_4.htm
单层厂房有哪些设计要点? 单层厂房内一般按水平方向布置生产线。这种厂房结构简单,可以采用大跨度、大进深;便于使用重型起重运输设备,地面上可安装重型设备;可以利用天窗采光、通风。单层厂房的适应性强,既可用于生产重型产品,又可用于生产轻型产品;既可建成大跨度、大面积的,也可建小跨度、小面积的。但是占地大,相应地增加了室外道路、管线和运输线路的长度。 可采用单跨或多跨(联跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。厂房多呈矩形,一些热加工车间厂房常采用п形、形。生活用房和辅助用房多沿柱边布置或利用吊车的死角处,也可集中建在厂房附近或贴建于厂房四周,但不宜过多,以免妨碍厂房采光和通风。 单层厂房柱距多用6米,间或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米为基本参数,以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同,应适当调整,以简化构件和构造处理,改善采光、通风效果。 单层厂房结构通常用钢筋混凝土构架体系,特殊高大或有振动的厂房可用钢结构体系。在不需要重型吊车或大型悬挂运输设备时,还可采用薄壳、网架、悬索(见悬挂结构建筑
我不是搞设计的但是有个亲戚非要我帮他设计一个钢结构的厂房,他的要求如下:厂房为一矩形单层厂房,尺寸:56M*50M,厂房内部不能有柱子,厂房主要用做仓库,他说他去别的厂的时候看到人家的就每隔6M左右有一个三角形的钢架,很简单的。请问那个三角型的是什么结构啊?用什么软件计算?
排架结构单层厂房设计图纸.
在学习单层工业厂房设计过程中,关于排架柱荷载组合的问题不太清楚,望求教。如图,在确定+M -M Nmin Nmax的时候,恒荷载的组合系数有时为不利取1.2,有时取有利1.0,那是为什么呢?
图纸简介: 电子厂厂房标准装修设计图。包括动力电路,照机电路,机台生产线摆放等等 投稿网友: zsyfs 上传时间: 2013-10-29
图纸简介: 广州某大院某厂房施工图设计图,包括虹吸雨水雨水斗安装大样、横管悬吊管大样等 投稿网友: zhjn87 上传时间: 2013-09-04
图纸简介: 本图纸为某厂房的平面图,图纸内容包括屋顶平面图,一层接地平面图,一层消防平面图,一层强电平面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: gmyenstar 上传时间: 2013-12-08
小白向给位专家诚心求教:欲建一个能装卸集装箱货物的单层厂房,尺寸为长60米 宽12米 屋内高3.5米,屋内地面比屋外地面高1.2米(方便集装箱装卸货物)。问题如下:1.如采用下部钢筋混凝土框架结构+上部钢结构屋面是否是最省钱的方案。2. 应该选用什么基础控制成本?3.屋内地面比屋外地面高的这1.2米,在建筑上叫什么术语?希望各位老师解答,小女子拜谢。
新人请教该项目在苏州地区,是单层的洁净厂房,耐火等级为二级,厂房面积1950m2,高8.2m,旁边有一三层的办公区,总高为11.7m。请问各位:1.是否需要设计室内消火栓系统和喷淋系统2.如果需要,请问系统形式应该怎样?直接由市政管网接入,还是在办公区屋顶设置临时增压装置及设置一个消防水箱和一套稳压装置,供给厂区和办公区的消火栓和自动喷淋?先谢谢各位了
单层砖柱厂房的抗震设计作者:(机械工业部设计研究院 北京100089) 徐建单层砖柱厂房具有选价低廉、构造简单、施工方便等优点,在中小型工业厂肩中得到广泛应用。砖柱厂房是以砖柱(墙)做为承重和抗侧力构件,由于材料的脆性性质,其抗震性能比钢筋混凝土柱厂房差;由于砖往厂房内部空旷、横墙问距大,地震时的抗倒塌能力不如砌体结构的民用建筑。因此根据砖柱厂房的震害特点,找出杭震的薄弱环节,提出相应的抗震措施,提高其抗震能力是必要的。 1.地震震害及其特点: ·地震震害表明:6、7度区单层砖柱厂房破坏较轻,少数砖柱出现弯曲水平裂缝:8度区出现倒塌或局部倒塌,主体结构产生破坏;9度区厂房出现较为严重的破坏,倒塌率较大。 从震害特点看,砖柱是厂房的薄弱环节,外纵墙的砖柱在窗台高度或厂房底部产主水平裂缝,内纵墙的砖柱在底部产生水平裂缝,砖柱的破坏是厂肩倒塌的主要原因。山墙在地震时产生以水平裂缝为代表的平面外弯曲破坏,山墙外倾、檩条拔出,严重时山墙倒塌,端开间屋盖塌落。屋盖形式对厂房抗震性能有一定的影响,重屋盖厂房的震害普遍重子
我正在准备盖厂房,求各位大侠能给点建议盖什么样的结构厂房造价最省,钢门架?砼柱钢屋盖?墙体用何种材料,砖墙?钢墙板?要求:屋檐高6m,跨度40m左右,长度100m,对中间是否有柱子不限制,就是要造价最省.能给点建议,表示衷心感谢
上传一个施工组织设计供大家参考!
08G118 单层厂房设计选用,上、下册合订本。欢迎下载!共4部分
图纸简介: 该图纸为某地单层钢结构厂房全套方案设计图,图纸包括:设计说明,北檐墙门窗布置图,南檐墙门窗布置图,屋面钢构布置图,屋面檩条布置图,平面布置图,柱基础平面图,预埋螺栓平面图,刚架详图,各种节点详图等。 投稿网友: jiaoyuanke 上传时间:
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
