论文简介:肉制品加工厂厂房设计肉制品加工厂厂房设计肉制品加工厂厂房设计肉制品加工厂厂房设计 投稿网友:caiyihuan 上传时间: 2013-02-26
有一金属加工厂房设计中,甲方非要求把随设备带的7台低压配电柜放到厂房里,总容量大概1450kw,而变配电室距离此厂房约20米。甲方的电气人员要求在低压配电室内设置两个电源出线回路用电缆为这7台柜子并联供电,或者突发其想要设置一个电源出线开关采用架空的母线桥连接配电室和这7台柜子!不知这样是否可以?真是天下之大无奇不有啊!
文件大小:8334KB本资料为某塑料加工厂房建筑设计图纸(全套),其包含的内容为平面图,立面图,设计说明等仅供参考、某塑料加工厂房建筑设计图纸(全套)
本人有一个广东某地的食品加工厂的设计项目(厂房包括熟食品、凉果、酱料、酿酒),请问各位前辈,此类设计的设计费用是怎么计算的?各专业的分配比例如何?需要注意些什么问题?谢谢各位专家先了!
图纸简介: 本工程主车间为食品生产加工用,只有一层,属于三类防雷建筑物。图纸内容包括:配电系统图,电力平面图,照明平面图,防雷接地平面图等。 投稿网友: daishunbina 上传时间: 2014-08-12
本工程为海洋生物深加工厂,厂房和附属房间,要上空调,现在不知道什么形式能够经济实用一些,风机盘管加新风,还是全新风,或者其他,请教高人,或者有过设计经历的,感谢!
红色部分为甲方要求做新、排风区域,吊完顶4M,钢结构。其中原浆熬制、卤煮、浸卤会产生大量水蒸气、有一定腐蚀。1、各区域换气次数多少适宜?原浆、卤煮、浸卤在等甲方的设备蒸发量。2、哪些区域需要做正压或负压?3、哪些区域共用一套系统比较好,风机设置在图上方。4、主管、支管、风口风速多少适宜?甲方考虑成本和噪音。5、消声静压箱尺寸怎么确定的?是否需要防火阀?6、风管尺寸如何确定?如房间设计风量是a,放大系数x,a*x/风速=风管截面积,对不?7、风压如何估算?有人告诉我有国标图集,不知哪有下的。课本上有,好复杂。8、某些区域在排风中会产生冷凝水,如何处理?9、风口数量?新、排风口的间距?风口离墙间距?风口与风口的间距?现上传图纸请高手帮忙设计新排风系统???????风机设置在北面。新排风区域:原浆熬制、卤煮、浸卤、摊凉、出水、分解、清洗。这些区域不需做空调,空调、净化区域我自己可以做。[ 本帖最后
中江钢筋加工厂营地设计方案
建设方在园区建了30个木器加工厂房,1000平米的有20个,2000平米的有10个,准备出租,现在想做外网给每个加工厂房预留进户电缆,请问:木器加工厂房用电指标是多少?每平米按多少估算?有谁知道或做过,告诉一下,谢谢。
以航空发动机所用变形高温合金为代表的昂贵的难变形材料, 其组织和性能对热加工条件十分敏感,选择合理的热加工工艺能使合金获得满意的组织, 从而影响合金性能。如果热加工工艺不恰当, 一旦产生异常的合金组织 (用热处理方法往往无法使其改变) , 将严重影响合金性能, 甚至导致事故的突然发生。这些特殊的工艺需要在特定的厂房/车间内制造,就是今天我们要说的主题——热加工厂房/车间。我们一般将在生产过程中散发大量热量、烟尘的厂房称为热加工厂房,如炼钢、轧钢、铸造等车间都需要热加工车间。随着我国工业化进程的推进,无论在冶金还是机械等工业制造行业,需要热处理的金属工件数量日益增多,对热处理的质量要求也日益严格;市场需求对提高劳动生产率及降低热处理成本等方面也提出了新的要求。曾承建过大量功能性厂房的CEIDI西递,在被咨询热加工厂房相关规划建设内容的时候(设计平面方案之前的对接需求阶段),经常会与甲方探讨其热处理车间的主要工艺、达到的产能要求等建设的主要任务。以便后续对后期建设的可能性、可行性及合理性做出详尽的技术、经济论证,为后续施工和生产等提出可靠的依据。
1.工程概况:原建筑五层,层面积1900平方米,多层丙类2项厂房。本项目在1,2层; 2.功能:1层金属加工车间(油品库13平方米),按丙1类;2层废液暂存库53平方米(丙1)、抛光车间90平方米(乙类)、成品库; 3.消防设施: 1)自动灭火:加工车间按严重危险I级设计,废液暂存库设泡沫-水喷淋联用系统,二层其他仓库按仓库I级设计; 2)室内消火栓:采用泡沫消火栓箱; 3)火灾报警及联动系统; 4)自然排烟; 4.问题:1)火灾危险类别及防火分区如何划分?2)消防设施是否合适?
如题:先介绍下工程情况:饲料加工厂和仓库是一个整体,厂房有5层,还有地下室,建筑高度超过24米了,每层面积有300平米左右仓库为单层,建筑高度为7米,建筑面积有3500平米左右.
一、食品废水来源 (1)原料清洗工段大量砂土杂物、叶,皮、鳞、肉、羽、毛等进入废水中,使废水中含大量悬浮物。 (2)生产工段原料中很多成分在加工过程中不能全部利用,未利用部分进入废水,使废水含大量有机物。 (3)成形工段为增加食品色、香、味,延长保存期,使用了各种食品添加剂,一部分流失进入废水,使废水化学成分复杂。二、食品废水特点 ①废水量大小不一,食品工业从家庭作业的小规模到各种大型工厂,产品品种繁多,其原料、工艺、规模等差别很大,废水量从数m3/d到数千m3/d不等。对废水量不大的小型作坊,因维护管理方面存在实际困难,希望采用便于维护管理的废水处理设施。 ②生产随季节变化,废水水质水量也随季节变化。例如,农产品和水产品的加工,因季节关系,由于原料输入的状况变化很大,在某个时期有加工集中情况。豆腐制作和饮食行业,由于在一天内只有数小时工作,废水在这个吋期也较集中。 ③食品工业废水中可生物降解成分多,对于一般食品工业,由于原料来源于自然界有机物质,其废水中的成分也以自然有机物质为主(
1、网架加工厂的成立时间,工厂成立时间越久,可信性越高。
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2015-9-24 15:12 编辑 基本信息:某木材加工厂,生产厂房建筑体积99437m3,建筑高度12.5m;仓库建筑体积72292m3,建筑高度12m;半露天木材堆场有顶无墙,建筑体积24000立方米。根据规范要求,厂房、仓库火灾延续时间为3h,半露天堆场火灾延续时间6h。仓库用水量:室内消防用水量25L/s,室外消防用水量45L/s;厂房用水量:室内消防用水量20L/s,室外消防用水量40L/s;半露天堆场用水量:室内消防用水量未明确,室外消防用水量55L/s;自动喷水系统:仓库及厂房喷淋按仓库危险级二级,意向采用雨淋系统,设计水量100L/s,延续时间2h;问:1、以上参数选择可有问题? 2、半露天堆场是否需要设置室内消火栓及喷淋系统?请各位高手、大虾帮忙解答!如有类似案例请联系本人指导下。
福寿鱼加工 血水 洗涤水 消毒水 共 150t/d (各种水质情况 洗虾水 50t/d 生活污水 100t/d血水 COD=8000 BOD=4000 SS=950 NH3-N=60生活污水就是普通的那种要求出水达到 国家二级排放标准
希望能帮上大家
图纸简介: 贵州某茶叶加工厂厂房,钢结构施工图。各位大侠多提宝贵意见包括:结构总说明,基础平面,基础预埋件,钢架及屋面支撑等。备注:典型门式钢架图 投稿网友: fengxi0304 上传时间: 2013-07-21
图纸简介: 本套图纸为钢结构加工厂锅炉车间,图纸共包括吊车梁DL-1 DL-2详图、基础设计荷载与起重机作用荷、结构布置示意图、屋面荷载及梁墙荷载、支撑 檩条 拉条详图等。并包含三维图形。 投稿网友: muxiaoyan666 上传时间:
