在形式众多的空间结构中,网格结构是当前发展最快的结构形式:它是将杆件按一定规律布置,通过节点连接而成的系结构。网格结构的外形可平板状,即网架,也可以呈曲面状,即网壳。其中尤以网架在国内外应用量为广泛,这主要是由于它具有下列一系列的优点
关于网架结构的抗震设计的说明
网架一般受拉杆件长细比网架规程为300,而抗规10.2.14条的规定是250,还有其他杆件也有所不同,请问按那个来控制,我也咨询过其他做网架的,都是按网架规程来控制的,请问是为什么?
一个体育馆网架结构设计的论文,虽然比较简练,但是该馆跨度大,结构体系的选用和杆件布置及优化还是有值得借鉴的地方,发来大家共同交流。附带一个力学相关理论计算的介绍。[ 本帖最后由 zj240 于 2010-11-9 00:36 编辑 ]
网格规程指出,对用作屋盖的网架结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架结构应进行竖向抗震验算,对于其他网架结构均应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构应进行竖向和水平抗震验算。对于网壳结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为7度的地区,当网壳结构的矢跨比大于或等于1/5时,应进行水平抗震验算;当矢跨比小于1/5时,应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为8度或9度的地区,对各种网壳结构应进行竖向和水平抗震验算。网架结构属于平板网格结构体系。网架结构的振型可以分为水平振型及竖向振型两类,振型与网架边界的约束条件有很大关系,由大量网架结构计算机分析结果表明,当支承结构刚度较大时,网架结构将以竖向振动为主。所以在设防烈度为8度的地震区,用于屋盖的网架结构应进行竖向和水平抗震验算,但对于周边支承的中小跨度网架结构,可不进行水平抗震验算,仅进行竖向抗震验算。在抗震
来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye),已获授权转载 在形式众多的空间结构中,网格结构是当前发展最快的结构形式:它是将杆件按一定规律布置,通过节点连接而成的系结构。网格结构的外形可平板状,即网架,也可以呈曲面状,即网壳。其中尤以网架在国内外应用量为广泛,这主要是由于它具有下列一系列的优点: 一、网架结构的优缺点 (1)结构组成灵活多样但又有高度的规律性,便于采用,并可适应各种建筑方面的要求。网架结构的成虽有一二十种之多,但每一种都十分规则,其布置极易掌握,这就大大方便了设计工作者。网架高度内的空间可以用以设置管道等设施。网架结构外露或部分外露,因其几何图形的规则,可以丰富建筑效果。网架结构亦可适应各种支承条件和各种建筑平面形状,能够满足公共建筑和工业厂房的要求,因此乐于为设计工
体育馆圆形网架结构的优化设计
如题,小弟刚刚买了3D3SV12.1,不知道如何操作,具体的问题小弟已经归纳,希望各位大神帮帮忙,感激不尽。小弟有这段时间从各个网站下载的图纸与规范,可以与大家分享。下面是问题:1、如何布置风荷载(平板式网架跟弧形网架)2、螺栓球的孔是如何计算的,为什么我在螺栓球加工图中看到的孔跟模型中看到的孔不一样3、檩条如何布置,3D3SV12.1中无此命令吗?4、平板式网架如何起坡5、3D3S无法计算混凝土部分,如果柱子采用混凝土柱怎么办?感谢大家的帮助啦,小弟的QQ1098138787,可以
现有一三层美食城,其二层局部设采光天井,天井上方设网架结构,美食城设有中央空调系统,请教网架部分怎么设喷淋管道,需专门另设喷头保护网架构件吗
网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
我是做网架设计的,也做施工。希望搞结构的同行们多多指点!有需要或者想合作的话和我联系:电话:13014396193QQ:376432697Email:jmwj2004@sohu.com
体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake
涂料的前身为油漆,随着科学技术的发展,涂料已完全超越了油漆的范畴;涂料的施工称为涂装,100多年来,涂料的在经济建设中发挥了重要的作用,为满足不同用途,涂料已发展到上千种,不仅有机涂料得到很大发展,而且还研制出了许多无机涂料,并且针对不同腐蚀环境,开发与之相配的涂装材料。山东钢结构公司以十多年的网架结构制作经验,来跟大家共同探讨一下网架结构防腐蚀涂料的特点及涂装技术。一、网架结构的防腐蚀涂料具有屏蔽作用,涂料被涂装到网架结构的表面,并形成一定厚度的涂层,它直接将钢网架和腐蚀环境隔离开,使钢网架产生一道防腐蚀保护屏障,推迟腐蚀介质与网架结构相接触时间,即只有等漆膜在所处腐蚀环境中失效损坏后,网架结构被暴露才与腐蚀介质相接触产生腐蚀,涂料涂装层从而实现了对
请各位高手帮帮忙 小人结构新手 领导让做一个地铁车辆段(大型车库,面积在29000平方米)结构选型的经济比选 三个方案 第一普通钢结构 第二是网架结构 第三是采用太阳能的一种结构 问题如下:1.网架结构是否属于钢结构的一种2.网架结构与钢结构哪种更经济 最好有两者的参考造价值3.网架结构较普通钢结构而言,最突出的优点是什么以及最大的缺点希望看到的大侠救救小弟 急!!!! 大恩不言谢
图纸简介: 持力层为圆砾,承载力为300Kpa进行基础设计。基础型式为柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深2.2m,其中包含东立面墙梁布置图、西立面墙梁布置图、东立面龙骨布置图、南立面龙骨布置图等等 投稿网友: dongwu123 上传时间:
影响网架选型的因素是多方面的,如网架制作、安装方法、用钢指标、跨度大小、刚度要求、平面形状、支承条件等都在一定程度上影响着确定采用哪一种网架形式。
来源:千万间 如有侵权,请联系删除 网架结构高空散装如何做” 一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。 二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。
网架加工之网架结构的选型问题:
