论文简介:肉制品加工厂厂房设计肉制品加工厂厂房设计肉制品加工厂厂房设计肉制品加工厂厂房设计 投稿网友:caiyihuan 上传时间: 2013-02-26
一、 设计题目:(某地)精密机械加工厂暖通空调设计二、 设计地点:自选(要求按各自来源地城市选取)三、 给定数据及要求:2、 要求:装配车间:通风 ;机加工车间:普通空调;精细加工车间:恒温空调。3、已有冷热源条件: 热水温度95℃,其他参数及水量计算确定;冷冻水出水温度7℃,回水温度12℃,水量计算确定;4、各个车间的面积、人员、设备情况:面积:装配车间:720平方米 ;机加工车间:432平方米,精细加工车间:288平方米。(18x40m两层)人员:装配车间:60, 机加工车间:50人,精细加工车间:25人。设备情况::装配车间:发热设备。总散热量60kw; 机加工车间:电动设备,容量180kw; 0精细加工车间:电动设备,容量90kw。方案部分基本方案:明确采用什么方式实现要求。决定采暖、通风、空调基本形式。包括设备形式,送排风形式, 基本布置;方案比较及说明。以经济性分析为主。
图纸简介: 带行车20吨,48米跨度2*24米设计院出蓝图值得下载该图为:武汉1层钢结构机械加工厂房全套结构施工图;图纸包括:目录、设计说明、基础图、钢柱平面图、屋面平面图、吊车梁平面布置图、详图等。补充:该套图纸表达清晰美观,基础形式人工挖孔桩,20吨吊车,两跨24米。美中不足之处是没有建筑图,总体还是不错的,值得推荐。 投稿网友:
有一金属加工厂房设计中,甲方非要求把随设备带的7台低压配电柜放到厂房里,总容量大概1450kw,而变配电室距离此厂房约20米。甲方的电气人员要求在低压配电室内设置两个电源出线回路用电缆为这7台柜子并联供电,或者突发其想要设置一个电源出线开关采用架空的母线桥连接配电室和这7台柜子!不知这样是否可以?真是天下之大无奇不有啊!
文件大小:8334KB本资料为某塑料加工厂房建筑设计图纸(全套),其包含的内容为平面图,立面图,设计说明等仅供参考、某塑料加工厂房建筑设计图纸(全套)
我现在要做一个机械加工生产厂房的通风设计,该厂房长72米,宽36米,高12米。因为很少做通风,现在可是一筹莫展,特此请求相关专业人士给予帮助指导,感激不尽!有相关设计样列传上来参考一下也行啊?拜托了
图纸简介: 本工程为门式钢结构厂房,单层,局部高度10米,建筑面积:5309.19m²,工程等级为二级,设计使用年限为50年。建筑图纸包括:设计总说明,建筑平面布置图,屋顶布置图,各个立面图及剖面图,节点大样图。结构图纸包括:设计总说明,基础布置图及详图,锚栓布置图,钢柱及柱间支撑布置图,屋面结构布置图,吊车梁布置图,屋面檩条布置图,各面墙梁布置图,钢架、吊车梁、支撑平面图及节点详图。
汽车制造业、机械加工业、管道制造业等等大型工业厂房,最理想最经济的冬季供暖产品——AMBIRAD燃气红外线辐射采暖产品。
本人有一个广东某地的食品加工厂的设计项目(厂房包括熟食品、凉果、酱料、酿酒),请问各位前辈,此类设计的设计费用是怎么计算的?各专业的分配比例如何?需要注意些什么问题?谢谢各位专家先了!
图纸简介: 本工程主车间为食品生产加工用,只有一层,属于三类防雷建筑物。图纸内容包括:配电系统图,电力平面图,照明平面图,防雷接地平面图等。 投稿网友: daishunbina 上传时间: 2014-08-12
本工程为海洋生物深加工厂,厂房和附属房间,要上空调,现在不知道什么形式能够经济实用一些,风机盘管加新风,还是全新风,或者其他,请教高人,或者有过设计经历的,感谢!
红色部分为甲方要求做新、排风区域,吊完顶4M,钢结构。其中原浆熬制、卤煮、浸卤会产生大量水蒸气、有一定腐蚀。1、各区域换气次数多少适宜?原浆、卤煮、浸卤在等甲方的设备蒸发量。2、哪些区域需要做正压或负压?3、哪些区域共用一套系统比较好,风机设置在图上方。4、主管、支管、风口风速多少适宜?甲方考虑成本和噪音。5、消声静压箱尺寸怎么确定的?是否需要防火阀?6、风管尺寸如何确定?如房间设计风量是a,放大系数x,a*x/风速=风管截面积,对不?7、风压如何估算?有人告诉我有国标图集,不知哪有下的。课本上有,好复杂。8、某些区域在排风中会产生冷凝水,如何处理?9、风口数量?新、排风口的间距?风口离墙间距?风口与风口的间距?现上传图纸请高手帮忙设计新排风系统???????风机设置在北面。新排风区域:原浆熬制、卤煮、浸卤、摊凉、出水、分解、清洗。这些区域不需做空调,空调、净化区域我自己可以做。[ 本帖最后
中江钢筋加工厂营地设计方案
建设方在园区建了30个木器加工厂房,1000平米的有20个,2000平米的有10个,准备出租,现在想做外网给每个加工厂房预留进户电缆,请问:木器加工厂房用电指标是多少?每平米按多少估算?有谁知道或做过,告诉一下,谢谢。
以航空发动机所用变形高温合金为代表的昂贵的难变形材料, 其组织和性能对热加工条件十分敏感,选择合理的热加工工艺能使合金获得满意的组织, 从而影响合金性能。如果热加工工艺不恰当, 一旦产生异常的合金组织 (用热处理方法往往无法使其改变) , 将严重影响合金性能, 甚至导致事故的突然发生。这些特殊的工艺需要在特定的厂房/车间内制造,就是今天我们要说的主题——热加工厂房/车间。我们一般将在生产过程中散发大量热量、烟尘的厂房称为热加工厂房,如炼钢、轧钢、铸造等车间都需要热加工车间。随着我国工业化进程的推进,无论在冶金还是机械等工业制造行业,需要热处理的金属工件数量日益增多,对热处理的质量要求也日益严格;市场需求对提高劳动生产率及降低热处理成本等方面也提出了新的要求。曾承建过大量功能性厂房的CEIDI西递,在被咨询热加工厂房相关规划建设内容的时候(设计平面方案之前的对接需求阶段),经常会与甲方探讨其热处理车间的主要工艺、达到的产能要求等建设的主要任务。以便后续对后期建设的可能性、可行性及合理性做出详尽的技术、经济论证,为后续施工和生产等提出可靠的依据。
1.工程概况:原建筑五层,层面积1900平方米,多层丙类2项厂房。本项目在1,2层; 2.功能:1层金属加工车间(油品库13平方米),按丙1类;2层废液暂存库53平方米(丙1)、抛光车间90平方米(乙类)、成品库; 3.消防设施: 1)自动灭火:加工车间按严重危险I级设计,废液暂存库设泡沫-水喷淋联用系统,二层其他仓库按仓库I级设计; 2)室内消火栓:采用泡沫消火栓箱; 3)火灾报警及联动系统; 4)自然排烟; 4.问题:1)火灾危险类别及防火分区如何划分?2)消防设施是否合适?
如题:先介绍下工程情况:饲料加工厂和仓库是一个整体,厂房有5层,还有地下室,建筑高度超过24米了,每层面积有300平米左右仓库为单层,建筑高度为7米,建筑面积有3500平米左右.
一、食品废水来源 (1)原料清洗工段大量砂土杂物、叶,皮、鳞、肉、羽、毛等进入废水中,使废水中含大量悬浮物。 (2)生产工段原料中很多成分在加工过程中不能全部利用,未利用部分进入废水,使废水含大量有机物。 (3)成形工段为增加食品色、香、味,延长保存期,使用了各种食品添加剂,一部分流失进入废水,使废水化学成分复杂。二、食品废水特点 ①废水量大小不一,食品工业从家庭作业的小规模到各种大型工厂,产品品种繁多,其原料、工艺、规模等差别很大,废水量从数m3/d到数千m3/d不等。对废水量不大的小型作坊,因维护管理方面存在实际困难,希望采用便于维护管理的废水处理设施。 ②生产随季节变化,废水水质水量也随季节变化。例如,农产品和水产品的加工,因季节关系,由于原料输入的状况变化很大,在某个时期有加工集中情况。豆腐制作和饮食行业,由于在一天内只有数小时工作,废水在这个吋期也较集中。 ③食品工业废水中可生物降解成分多,对于一般食品工业,由于原料来源于自然界有机物质,其废水中的成分也以自然有机物质为主(
1、网架加工厂的成立时间,工厂成立时间越久,可信性越高。
