  • 珠江啤酒厂沿江景观设计
    珠江啤酒厂沿江景观设计
    设计从创建一个地标建筑的理念开始。由于珠江沿岸的有非常严格的建筑高度控制,建筑的体量不得不进行削减。同时为创造城市公共活动场所,沿江线性空间中又希望增加城市公共广场。因此,最终的设计并没有采取简单的线型,而是采取了交错的折线形式,同时与珠江的潮汐进行呼应,并具有参数化的形式特征逻辑。这套系统成功的将化解了建筑体量,并创造了供市民使用、与未来商业活动相互动的交互式公共空间。
  • 求救啤酒厂的设计说明与计算书还有套图
    小妹现在在搞毕业设计,做啤酒厂的废水处理.以前从来没有做过.不知道从那里入手.希望学长,学姐们有做过的来帮帮忙.小妹在这里非常感谢了
  • 某啤酒厂污水处理方案设计
    某啤酒厂污水处理方案设计
  • 某啤酒厂污水处理设计方案
    某啤酒厂污水处理设计方案
  • 某啤酒厂废水处理站工艺设计
    设计资料:(1)水量及水质设计水量:8000m3/d设计水质:见表1。 表1 主要设计水质资料项目 BOD5 COD SS NH4+-N TP pH值平均值(Mg/L) 1010 2000 350 40 6 6.5~9.0(2)处理要求:出水要求达到《污水综合排放标准》(GB8979-1996)中二级标准(由受纳水体的使用功能确定)。(3)厂区条件①地势平坦②气象条件最低气温:-12度最高气温:41度年平均气温:15度多年平均降雨量:560 mm/y主导风向:SE③工程地质 土壤:II级失陷性黄土 地下水位:-8m 厂区平均海拔高程:453m(4)进水条件来水水头:无压来水管底标高:450m(5)排水条件距离厂区围墙西侧300m有一河流,河水最大流量33m3/s;最小流量1.7m3/s;最高水位445m(50年
  • 求各位大虾为小女指点毕业设计~(啤酒厂)
    某啤酒厂位于江南某市,三班制方式生产,集中无规律排水。该厂所排放的生产废水(不包括生活污水)的水质为:CODCr=800-1200mg/L,BOD5=500-750mg/L,SS=180-250mg/L,pH=6-8,色度为200倍.水量折算下来约为2300m3/d.要求废水经处理后达到国家污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准。不知道除了厌氧UASB还有好氧活性污泥法之外,有没有什么比较新的工艺可以使用.
  • 关于厂房设计的一些探讨
    最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
  • 臭氧发生器在啤酒厂的应用
    臭氧的使用允许啤酒厂通过控制啤酒厂中的腐败生物,霉菌和霉菌来生产更好的产品。臭氧发生器在啤酒厂应用包括以下内容:1、发酵和罐体消毒在不锈钢,聚碳酸酯和其他罐的消毒中使用含臭氧的水,是啤酒厂在臭氧中常见的应用。臭氧与适当的协议和CT值一起使用可为储罐提供有效和快速的消毒。此外,利用臭氧,啤酒厂可以更好的酵母管理,提高产品质量,并减少了消毒时间和成本。另外一个优点是,当用于油箱再循环模式时,臭氧可以在油箱消毒过程中节省数百升的水。臭氧不会导致罐损坏,并且在消毒后不需要冲洗,这样可以减少时间和用水量。2、装瓶瓶装,装瓶和罐装线消毒节约水和能源,保持瓶装、装瓶和罐装无菌是啤酒厂的关注点。臭氧独特的“冷灭菌”能力,无污染特性和低水分使用,使其成为化学品,蒸汽和热水的绝佳替代品。生产过程由热量
  • 一家啤酒厂图片(接触氧化池)
    一家啤酒厂图片(接触氧化池)
    看看是手机照的不太清楚,请大家谅解.
  • 求此钢混结构厂房的设计方法
    求此钢混结构厂房的设计方法
    本帖最后由 qjff123 于 2013-3-3 09:51 编辑 如上图,此厂房分为两层,下层为钢筋混凝土结构,上层为排架+钢梁,钢板屋面。我应该以什么思路来设计?手算和电算都需要。能否当成一榀双层框架来做(钢梁两端改为铰接)?还是说分开来做?下层作为框架设计,上层作为排架设计?求高手指点!!小弟感激不尽!!<
  • 啤酒厂用冷是氨冷还是氟里昂?
    我公司目前遇到一个问题,就是氨冷和氟里昂机组的选择,从机组上看,产生同等的冷量,耗费的电相差不大,但是从别的地方看评论,说氨冷比氟里昂节能20%,不知道各位大侠有什么高见,期待.......
  • 三个很有些特色的啤酒厂调试经验
    在我调试的企业里,这三个啤酒厂是很有些特色的,也很有代表性。首先,这3个厂肩并肩的一溜排在国道边上,很是壮观。而且3个厂建厂时间基本相同,老板还都有亲戚关系。其中有一个相对大一些,三家的关系有些象三国演义,孙刘联合以抗曹。各家的污水处理工艺也是五花八门,一开始都是找的一家公司做的,处理水量很小,属于糊弄环保局的活,都没有用就下马了。然后,政府 要求越来越严,各家就都自行改造,虽然最后都验收了,但优劣有别。当时调试时,我从南到北,出这个厂门进那个厂门,认识了很多啤酒行业的朋友。 先说那个大一些的“曹”吧,他干的最早,发展的也最快,老板的意识很超前,现在又开始做白酒了。一开始上的小工程是水解-接触氧化工艺,池子粉刷的很漂亮,但是没法用。然后,挖了个50-60米见方、深2-3米的大池子,池内四角飘浮安装了4台“海
  • 特殊门刚带“毗屋”钢厂房设计
    最近本人做了个轻钢项目,原设计主厂房24米不带附跨。因前期甲方私自将扩建,附跨16米,并且扩建16米柱列基础按照主厂房基础施工完毕。建模计算时,中间柱左侧右侧按照刚接算下来柱梁截面都比较大,不太协调。我想着按照毗屋概念靠近这个概念设计,靠主厂房侧按照刚接,附跨侧铰接,截面出来比较理想。但是毗屋的概念又说是附跨比主厂房低,不知道按照这么设计合理不合理?各位大神指导指导?
  • 珠江啤酒厂沿江景观实景
    珠江啤酒厂沿江景观实景
    项目位于海心沙对面,项目整治包括两个部分:一部分是美化珠江啤酒厂沿珠江一线的城市景观;另外一部分是创造城市活动空间。 设计的方法从地景式的建筑开始,由于珠江沿线有非常严格的高度限制,意味着要将建筑体量进行消解。同时为了创造公众活动的场所,希望能在珠
  • UNITANK法处理啤酒厂高浓度有机废水工程设计
    数据如下:啤酒厂废水日处理量为6000吨/日,其水质如下:PH值 CODcr(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) NH3-N(mg/L)原水5~7 1800 980 450 30水质出水6~9 〈100 〈20 〈70 〈15标准规定一定要用到UNITANK工艺。初步方案:格栅→集水井→水力筛→调节池→水解酸化池→UNITANK工艺→出水
  • 关于厂房设计的一个实例
    这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
  • 轻钢厂房设计中的遇到的小问题
    28X2米轻钢厂房,钢梁分四段,5-8.5-8.5-6。因荷载比较大,截面为(950-800)-220-8-10,800-200-6-8,(800-1100)-200-6-8,(1100-1400)-380-8-14。第三段和第四段连接点左右翼缘差别很大,这样设计是否合理?为什么?如果第三段和第四段连接点左右腹板高度也不一样,是否可行?为什么?
  • 某的炼钢厂房(施工组织设计)文件
    图纸简介: 这是某的炼钢厂房(施工组织设计)文件。包含:编制说明、工程概况及特点、项目组织机构、施工部署、施工总平面布置、施工进度计划、施工准备、主要施工方法、保证质量的措施、安全保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、降低成本的措施、季节性施工措施。补充说明:该(word文件)施工组设计,表达全面,适合施工单位参考编写施工组织方案。该部分里的CAD图没有技术性,是为添加到施工组织设计文件里的图片。
  • 混凝土结构制衣厂房设计图
    图纸简介: 本图纸为混凝土结构制衣厂房设计图,图纸含:钢筋混凝土结构设计总说明、图纸目录、平法梁配筋说明 、钢结构设计总说明、基础平面图、柱轴线定位及截面变化图、静压方桩基础详图、柱大样及柱表、基础层梁钢筋图、屋架支撑布置图、屋面檩条布置图、大样图等等。 投稿网友: chenyuigui
  • 关于厂房设计的几个问题?
    一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
啤酒厂房设计
啤酒厂房设计专题,为您提供啤酒厂房设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与啤酒厂房设计 相关的专业交流讨论,更多啤酒厂房设计相关内容请访问
洁净厂房设计说明
双层厂房设计
