图纸简介: 南昌某网架玻璃阳光房结构施工图纸,有设计说明、采光顶平面图、点式幕墙平面布置图、网架平面图、立面图、剖面图及详图、开启扇及门详图、网架上弦平面图、网架下弦平面图、网架腹杆平面图、方钢管桁架梁、节点及详图。 投稿网友: xjg0703 上传时间:
维也纳建筑事务所设计的Velux Sunlighthouse是奥地利第一个环保独栋别墅,位于奥地利普雷斯鲍姆的一个小镇,这个项目是对绿色生活与可持续发展的进一步探索。住宅位于一个狭长并向下倾斜的地面上,两个体量建筑顺着地势连接着排列开来,留下一个小范围的隐私。建筑外立面由云杉木板包裹,显得亲切自然。每一层都安装了大片的玻璃,据悉,项目总窗口面积站了其建筑面积的42%,为室内提供了充足的光线。同时,为了响应环保节能的理念,设计师在住宅顶部安装了一块大大的单晶光伏屋顶板,另外还安装了太阳能电池板和控制空气热回收系统等。项目名称:奥地利阳光房(Sunlighthouse)建筑师:Juri Troy Architects建筑事务所项目地点:奥地利,普雷斯鲍姆 项目时间:2010年摄影:Adam Mork
一、必须构造钢结构。 一般投影面积在20平米以上,跨度在3米以上的须有钢结构做基本支撑。良好的钢结构可以确保 阳光房的安全系数,在强风、地震等自然灾害面前保持建筑整体稳定。 二、顶棚必须使用型材。 有的门窗加工厂在制作简易阳光房时仅仅是在钢结构上铺钢化玻璃,玻璃之间用幕墙结构胶粘连。可以肯定地说,此类顶棚必然在一个季节后漏雨。因为,玻璃与结构胶的膨胀系数有差别,在施工过后冷热天气交替后,玻璃与结构胶之间必然会存在裂痕,任何哪怕一个针眼大小的漏洞都将导致漏雨,而且事后根本无法确定具体修补点。所以,顶棚必须使用型材。型材与玻璃进行搭接,减弱热胀冷缩效果。多年来,我坚持采用钢塑共挤型材作为顶棚的基础型材。第一,钢塑共挤型材外部为加厚的优质PVC,内腔为闭口异型高防腐钢板,角部采用螺接方式,增加了顶棚的物理强度。第二,玻璃与型材的粘连效果好。事实上,玻璃胶与PVC塑料之间的粘连效果最好,与铝材等金属粘连效果最差。较好的粘连效果可以确保一定的防水性能。 三、顶棚必须使用钢化中空玻璃。 中空玻璃技术可以有效提高建筑的保温隔热性能,作为阳光房来
阳光房结构大多采用高强度碳钢,然而钢架墙体框架部分根据设计采用不同规格的矩形钢管拼接而成。房顶平面为“#”字形结构布局。夹胶玻璃为材料进行辅装(也可根据实际要求采用其他规格的玻璃,如中空钢化玻璃、热弯钢化玻璃、玻璃覆膜等),其特点是重量轻、强度大、使用夹胶玻璃其安全性能非常好。即使房顶因意外事故而破碎,决不会因玻璃破碎而发生伤人事件。因此安全性是无可比拟的。房顶的防漏密封采用比较先进的制作工艺。其防漏性能及耐候性非常好。采用多块玻璃拼接组装而成。边其重量能分布均匀,不但能保证屋顶整体结构的安全,而且便于维修与更换。采用6—8毫米的钢化玻璃(也可选择中空钢化玻璃等),便于用户选择。 阳光房开启部分可采用断桥铝门窗,更使阳光房显其高雅的气质。其特点:开启方便、视野宽阔、采光性好、坚固耐用、抗老化,有房屋内外浑然一体的感觉,且便于清洁,且安全性也是显而易见的。阳光房玻璃的分类:1、夹层玻璃是一种在两或多层玻璃之间夹PVB
阳光房设计细节 一:铺地砖,业主在专属的阳光房中规划花园时,地砖不需要铺得太平整,最好有点沟壑之类的,这对保留水土有一定好处,自然地质地貌也是采取这样一种比较环保科学的方式。屋顶的地漏所在角落适当降低一些平面,方便泥土中过多的水分从地漏排出去。另外,就是要在板上铺设类似无纺布的隔离层,防止水在下漏的过程中将泥沙带走,甚至堵塞管道。 阳光房服务设计细节 二:植物选择。当阳光房业主需要在阳光房中种植一些自然植物时,请注意选种喜湿喜热类的植物物种,因为阳光房,尤其是北京阳光房的日照时间比较长,而且阳光房的一般的密封性能比较好。 选用时请了解你家阳台的朝向,由于朝向不同,光照差异区别很大。北向阳台夏季基本上没有阳光,南向则相反,东向、西向阳台则各只得半天日照。所以,要根据朝向来选择相适宜的植物品种。比如:如果阳台是朝南的,光照时间长,可以养些喜欢阳光的花草,如米兰、茉莉、扶桑、月季等。如果阳台是朝东或朝西的,最好种些蔓生植物,像
这是一个非专业的八旬老朽力所能及的一个实验 目的:别墅阳光房生态空间 通过技术措施以最低的耗能,将室内温湿度控制在舒适范围内基本参数:红色参数待定 北京地区年均阳光辐射量:1250Kwh/㎡.y 日均
随着生活水平的提高,很多的人在选购别墅之后会在家里面装修阳光房用来休息娱乐,那么如何装修设计别墅阳光房呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、别墅阳光房设计原则 1、耐冲击性 就是指别墅阳光房的安全性,这应该是第一位的。作为别墅阳光房的结构和支撑的钢布局的结实程度,承重才能和运用寿命水密性要有防雨板、排水槽孔,能将雨水彻底阻隔于室外。 2、防火性 别墅阳光房也是房子的一部分,所以也相同不能无视了其防火问题,在防火方面塑钢窗的作用仍是不错的。 3、隔音性 别墅阳光房尽管为通明的,但它还并不是彻底的开放式,关于主人来说仍是要保存必定的私密性的。所以每一个接缝要尽能够的紧密,能够坚持室内的安静和私密。 二、别墅阳光房设计注意事项 1、小面积阳光房设计注意事项 如果你的别墅面积小,设计别墅阳光房只是为拓展生活空间,一般会阳光房私密性要求高,经济水平较低。这时候则可选择保温板屋顶,塑钢门窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房,但价格低
阳光房排水主要解决以下问题
透明,阳光,花香, 在最美的地方安放最美的时光。
求助顶楼阳光房怎么画墙体啊
我们在选择阳光房
地点:北京结构概况:四周及顶部为无膜单层12mm玻璃,长25米,宽18米,层高3.8米,无隔间。用途:家具展厅(450平米)要求:顶部不能设置管道和空调设备,选风冷模块冷(热)水机组,房间内四周设立式明装风机盘管。这样的房间选多大的风冷模块冷(热)水机组和多少台什么型号的立式明装风机盘管呀?谢谢帮忙?急!!
节能型的环保装修无疑已是大势所趋。那么,市面上究竟有多少节能产品已开始进入普通家庭的生活?集成化的节能型环保装修技术已经在杭州出现了吗?近日,记者采访了相关企业、个人与设计师,针对杭州市场做了一份关于节能型环保装修的可行性调查报告。简单介绍下,房子150平米,跃层设计,三间卧室,一个厅,一个书房,一个储藏室,一个阳光房,两个厕所,一个厨房。想把一套刚拿到的90平方米经济适用房装修成一个生态之家的愿望。对于这个生态之家的功能,老胡有非常具体的描述:安装水循环系统,尽量节约水资源,实现循环用水;把阳台变成调节空气的阳光房,种植一些绿色植物,吸收二氧化碳,排放氧气;如果可能再在屋顶做上太阳能,达到环保节能的效果装修时候没有请设计师(主要是资金有限)所以设计方面全靠我们自己的。说说我们家里分工的明确,老公,统筹全局,包括联系包工头,买材料,监工等等。我负责设计和后期的装饰
自己家里想搭建阳光房材料应该选择什么比较好现在,阳光房已经愈来愈多地受到广大朋友的喜好和使用,阳光房材料也就多种多样起来。在自己的露台上,或者在一个中小型的阳台窗上,都能搭建起一个非常漂亮、时尚、高档的阳光房。但是,大部分朋友却不知道,建造阳光房材料应该怎么选择呢?什么阳光房材料才是最适合建造阳光房的呢?根据我们多年建造阳光房的实践经验综合分析,阳光房材料主要包括:主体结构(钢结构)、盖顶(钢化玻璃、彩钢板或阳光板)、侧面包封(塑钢门窗、断桥铝门窗或彩钢墙板隔断)等几种。首先,我们来看看阳光房的主体结构材料。阳光房的主体结构是阳光房的生命力,承受着最大的力量支撑,所以,主体结构材料不容忽视。一般而言,阳光房的主体结构,都应该选择方钢作为承重主体材料。中小型的阳光房,基本的四周立柱是必须的,加上顶面承托彩钢板或者钢化玻璃的横梁、纵梁,组合成一个网状结构,这样的阳光房材料,就非常的牢固、
通常的中小型阳光房,基本是靠四周立柱,加上顶面横梁,纵梁等,组成了一网状结构的钢架,最后安装彩钢板或者是钢结构化玻璃。这样的一个选材是非常安全,牢固的。四周的阳光房材料使用,可以选择塑钢门窗型材、断桥铝门窗型材、铝包木门窗或者彩钢墙板。四周的玻璃可以选用普通的中空玻璃或钢化中空玻璃或高端调光玻璃,配合塑钢门窗型材或者断桥铝门窗型材作为骨架,跨度大于3米的,可以适当添加钢管作为立柱支撑,表面喷氟碳漆,结构稳定性比铝合金好。一定要记住:要开能够让外面的空气流过阳光房的窗户,里面要能换气。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
空 间:阳光房
阳光房是当前比较新颖的一种建筑物,主要流行在东南沿海地区。其实,我国出现阳光房建筑物是比较早,但是正是进入到寻常百姓家中也就是这两年的事情。普通居民建设的阳光房主要就是利用阳台,然后进行相关的设计,最终形成一个独具风格的阳光房。 在建设阳光房的时候,人们就会选择大量的PC板材,从而保证阳光房的品质。选择PC板也是有着内在的原因。如果使用的是玻璃,其会因为外界的各种因素,如小孩子乱砸石头等,就会造成玻璃破碎或者破裂等现象。当然,人们说可以选择钢化玻璃,但是其建设的成本就大大上升。因此,跟玻璃相比,人们还是会选择PC板加工。 另外,PC板加工的产品还具备着吸收紫外线的作用,能减少人们呆在阳光房里被紫外线晒伤的几率。虽然紫外线有着杀菌的作用,但是长期晒,白白的美女就会变成一个黑人,影响自身的形象。因此,PC板的吸收紫外线作用就被人们所看中,成为阳光房建设的重要材料。
我有一个梦想,在阳光房里,砌一杯茶,捧一本书,晒着太阳,闻着花香,给身体和灵魂放一个假。
