声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。
单层厂房有哪些设计要点? 单层厂房内一般按水平方向布置生产线。这种厂房结构简单,可以采用大跨度、大进深;便于使用重型起重运输设备,地面上可安装重型设备;可以利用天窗采光、通风。单层厂房的适应性强,既可用于生产重型产品,又可用于生产轻型产品;既可建成大跨度、大面积的,也可建小跨度、小面积的。但是占地大,相应地增加了室外道路、管线和运输线路的长度。 可采用单跨或多跨(联跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。厂房多呈矩形,一些热加工车间厂房常采用п形、形。生活用房和辅助用房多沿柱边布置或利用吊车的死角处,也可集中建在厂房附近或贴建于厂房四周,但不宜过多,以免妨碍厂房采光和通风。 单层厂房柱距多用6米,间或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米为基本参数,以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同,应适当调整,以简化构件和构造处理,改善采光、通风效果。 单层厂房结构通常用钢筋混凝土构架体系,特殊高大或有振动的厂房可用钢结构体系。在不需要重型吊车或大型悬挂运输设备时,还可采用薄壳、网架、悬索(见悬挂结构建筑
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
基本的样子如图1输入的参数如图2计算的梁柱截面图3
一 、MBR膜的设计要点
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
来源:钢构联盟,如有侵权请联系我们。 主刚架设计 1、采用3D3S或PKPM计算主钢架
成都托管所装修设计要点
1、以下情况可能用到暗梁:1)异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板;2)剪力墙筏板在地下室门洞口处加的暗梁(梁宽为墙宽,梁高为筏板厚);3)用于框架柱间不允许设梁或剪力墙转角窗部位,拉通框架,使结构体系尽量合理;4)板上有墙,而建筑不允许板下漏梁(或上翻梁),设置暗梁。2、暗梁的高度一般同板厚,梁宽可取2倍的板厚,宽最好大于250。有的地方建议板厚要厚最好大于120,至于板面负筋在这种情况下建议拉通。 还有的地方,认为暗梁梁高在跨度的1/17~1/22,板也得跟着做厚了,一般是150mm。1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解为现浇板中的加强带。2.暗梁的截面高度一般同板厚,宽度可据实际需要定。3.暗梁可以不设箍筋,不需考虑抗剪。4.暗梁上不需设负弯筋,因为暗梁的刚度对现浇板来说起不到支座的作用。5.pkpm建模是不应输入,即使输入,计
装修挑高客厅的设计要点什么? 中国人自古以来就热情好客,客厅的装修在整个房间里的位置是极其重要的。它既表现了整栋房间的整体风格,又将主人的性格和爱好能够最直接的展露出来。那么挑高如何装修,装修挑高时需要注意哪些要领? 用局部隔断是个非常好的方法,因为挑高客厅的层高大多数是很高的,有的甚至高出普通住宅的好几倍,于是有很多人们就想到,将客厅打断是否可行,如此一来客厅面积就可以大大增加,还能多出一个空间来利用。但是很多专业人员又觉得这是很不好的设计方案,因此将客厅局部来隔断是目前比较好的方法,将客厅的层次感变得更加丰富。 别墅的房间都很多,并且具有比较大的面积,很多人为了给房子增加一个空间,放弃别墅客厅的宽敞、舒适
小日子追求的是平淡和幸福,小小的甜蜜不在乎有多么的大富大贵。简简单单就好。简约中式装修设计同时兼具中式与简约,简约不等于简单,务实简约的装修。营造舒心完美的中式风格的家庭装修。 中式装饰材料以木质为
对于韩式客厅而言,相信很多人并不陌生,因为很多的韩剧中都对这些客厅有过表现,而现在在现代家居的装修设计中,引入了韩式客厅的装修风格。来看看韩式客厅设计要点。 对于这种装修风格来说,它在设计上讲求的是心灵的自然回归感,给人一种扑面而来的浓郁气息,再加上后期的一些家装饰品,使得韩式客厅名符其实的成为了一种安逸、舒适的生活氛围的代表。 韩式客厅,装饰的独到特点 对于韩式客厅而言,它主要有几个方面的特点,其中韩式客厅装饰可以算得上是最有特色的一种,在进行客厅装饰的时候,大量的使用一些碎花图案的各种布艺和挂饰进行装饰,使得整个房间充满了一种田园的风格和气息,而且这些布艺和挂饰都是以浅色调为主,显得风景非常的宽敞明亮,简单大方。 韩
