钢筋混凝土单层厂房设计
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
是学生手算的一个单层钢筋混凝土排架的厂房实例,适合新手学习的。
多层钢筋混凝土厂房的改造加固设计
混凝土柱轻钢屋面厂房设计图
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
图纸简介: 本图纸为混凝土结构制衣厂房设计图,图纸含:钢筋混凝土结构设计总说明、图纸目录、平法梁配筋说明 、钢结构设计总说明、基础平面图、柱轴线定位及截面变化图、静压方桩基础详图、柱大样及柱表、基础层梁钢筋图、屋架支撑布置图、屋面檩条布置图、大样图等等。 投稿网友: chenyuigui
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
请问哪里找混凝土结构单层工业厂房设计的实例?怎么找都找不到@@郁闷.......哪位好心告诉我个下载的地址或者发到小M的email-----jinzuguang@163.com
15米跨度,间距5米,共20米*15米,在4.3米处设牛腿,单梁式3吨吊车,单层高7.8米,我柱子做成450*650,主梁做成400*1200,问下高手,柱子和主梁的大致配筋为多少?问下柱子弯距是不是上面大,下面小啊?我算出来柱子好像每边6根22,梁下部12根25,这样合理吗?
混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
小弟在广东工作,这里做的大跨度厂房一般都是用混凝土柱,钢结构屋盖,计算模型用STS,做门式刚架计算。混凝土结构部分用SATW计算,模拟建模,在建钢屋盖时,梁与柱定为铰接,不知这样建模对否。
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
《混凝土配合比设计手册》
图纸简介: 该工程为某混凝土结构厂房结构加固改造设计施工图,图纸内容包含基础平面布置图,挖孔墩详图,柱加固平面布置图,框架梁加固图,各节点加固详图等。 投稿网友: xiaotian497 上传时间: 2014-07-17
某厂房混凝土框排架结构,梯形钢结构屋顶,有需要的下载看看
图纸简介: 本工程为六度抗震设防,属丙类建筑。设计合理使用年限为50年。结构形式为框架。共有图纸10张。内容如下:设计总说明*1,一、二、三层平面*3,屋顶平面图*1,立面图*4,剖面图*1,各节点详图(包括楼梯详图*2、电梯详图*1)等。 投稿网友: rayman2010 <
工程描述:上面是单层的钢结构厂房,下面是三层的混凝土办公楼(里面设会议室、储物室、实验室、餐厅等等),7(0.1g),第二组,目前地勘报告还没有到,根据以前在这个地区干的活,地质状况良好,持力层一般是中风化岩石。问题:厂房和混凝土结构交接处的基础如何设计?拜谢
