  • 关于网架结构的抗震设计
    关于网架结构的抗震设计的说明
  • 网架结构的长细比按网架规程还是抗规
    网架一般受拉杆件长细比网架规程为300,而抗规10.2.14条的规定是250,还有其他杆件也有所不同,请问按那个来控制,我也咨询过其他做网架的,都是按网架规程来控制的,请问是为什么?
  • 圆形网架结构的优化设计
    一个体育馆网架结构设计的论文,虽然比较简练,但是该馆跨度大,结构体系的选用和杆件布置及优化还是有值得借鉴的地方,发来大家共同交流。附带一个力学相关理论计算的介绍。[ 本帖最后由 zj240 于 2010-11-9 00:36 编辑 ]
  • 钢结构网架结构的抗震计算
    网格规程指出,对用作屋盖的网架结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架结构应进行竖向抗震验算,对于其他网架结构均应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构应进行竖向和水平抗震验算。对于网壳结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为7度的地区,当网壳结构的矢跨比大于或等于1/5时,应进行水平抗震验算;当矢跨比小于1/5时,应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为8度或9度的地区,对各种网壳结构应进行竖向和水平抗震验算。网架结构属于平板网格结构体系。网架结构的振型可以分为水平振型及竖向振型两类,振型与网架边界的约束条件有很大关系,由大量网架结构计算机分析结果表明,当支承结构刚度较大时,网架结构将以竖向振动为主。所以在设防烈度为8度的地震区,用于屋盖的网架结构应进行竖向和水平抗震验算,但对于周边支承的中小跨度网架结构,可不进行水平抗震验算,仅进行竖向抗震验算。在抗震
  • 网架结构与网壳结构的优缺点
    在形式众多的空间结构中,网格结构是当前发展最快的结构形式:它是将杆件按一定规律布置,通过节点连接而成的系结构。网格结构的外形可平板状,即网架,也可以呈曲面状,即网壳。其中尤以网架在国内外应用量为广泛,这主要是由于它具有下列一系列的优点
  • 网架结构在pkpm中怎么模拟?
    网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
  • 桁架结构腹杆间距怎么确定
    桁架结构腹杆间距怎么确定
    如图,画圈地方的间距怎么确定?
  • 结交有关网架结构方面朋友
    我是做网架设计的,也做施工。希望搞结构的同行们多多指点!有需要或者想合作的话和我联系:电话:13014396193QQ:376432697Email:jmwj2004@sohu.com
  • 网架结构如何采用pkpm建模
    体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake
  • 初学3D3S软件,请教大家一些关于网架结构的问题
    如题,小弟刚刚买了3D3SV12.1,不知道如何操作,具体的问题小弟已经归纳,希望各位大神帮帮忙,感激不尽。小弟有这段时间从各个网站下载的图纸与规范,可以与大家分享。下面是问题:1、如何布置风荷载(平板式网架跟弧形网架)2、螺栓球的孔是如何计算的,为什么我在螺栓球加工图中看到的孔跟模型中看到的孔不一样3、檩条如何布置,3D3SV12.1中无此命令吗?4、平板式网架如何起坡5、3D3S无法计算混凝土部分,如果柱子采用混凝土柱怎么办?感谢大家的帮助啦,小弟的QQ1098138787,可以
  • 关于高层钢结构的伸臂及带状桁架结构
    在支撑框架结构中,因竖向支撑系统的整体变形属弯曲性质,其抗侧刚度的大小与支撑系统的高宽比成反比,当建筑很高时,由于支撑系统高宽比过大,抗侧力刚度会显著降低。此时,为提高结构的刚度,可在高层钢结构的顶部和中部每隔若干层加设刚度较大的伸臂桁架,使高层钢结构外围柱参与结构体系的整体抗弯,承担结构整体倾覆力矩引起的轴向压力或拉力,使外围柱由原来刚度较小的弯曲构件转变为刚度较大的轴力构件。其效果相当于在一定程度上加大了竖向支撑系统的有效宽度,减小了它的高宽比,从而提高了整体结构的抗侧力刚度。
  • 求教:网架结构的自动喷淋系统的设置
    现有一三层美食城,其二层局部设采光天井,天井上方设网架结构,美食城设有中央空调系统,请教网架部分怎么设喷淋管道,需专门另设喷头保护网架构件吗
  • 体育馆圆形网架结构的优化设计
    体育馆圆形网架结构的优化设计
  • 框剪结构和框架结构的区别
    框剪结构与框架结构的主要区别就是多了剪力墙,框架结构的竖向刚度不强,高层或超高层的框架结构建筑更是如此!为了解决这个问题故使用剪力墙。 框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差。 框架-剪力墙结构,出称为框剪结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大
  • 砖混结构与框架结构的区别
    在大多数人的眼中房子只有好坏漂亮之分,却不知它们还有结构形式之分,什么是形式结构?又有哪几种呢?首先结构形式是指一个建筑的骨骼,来承受各方面的压力,就多层住宅来讲,比较常用的建筑结构有砖混结构和框架结构两种。框架结构与砖混结构的区别:本质区别:承重构件不同空间大小:框架结构:适合房间开间进深大,房间形状自由的建筑。 砖混结构:开间进深较小,房间面积小。承重构件:框架结构:承重构件主要是框架柱子,框架梁承重。 砖混结构:承重构件主要是墙(虽有构造柱,有圈梁,但其作用是加强整体性,不是承重)传力方式:框架结构:荷载作用在楼板上,再传力给梁,梁搁在柱子上,力传至柱子,柱子再传给基础墙体起分隔和围护作用。 砖混结构:楼板传力给墙,墙以线荷载的形式传给基础。牢固性能:框
  • 网架结构高空散装如何做?
    来源:千万间 如有侵权,请联系删除 网架结构高空散装如何做” 一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。 二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。
桁架结构和网架结构的区别
桁架结构和网架结构的区别专题,为您提供桁架结构和网架结构的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桁架结构和网架结构的区别 相关的专业交流讨论,更多桁架结构和网架结构的区别相关内容请访问
家用中央空调排名
中央空调设计
