  • 大金家用中央空调技术特点
    大金家用中央空调技术特点: 1969年,大金在日本率先开发出第一台一拖多的家用多联空调。30多年来不断的研发,提高了大金家用中央空调系统的可靠性、产品的多样性和性能的先进性。同时通过在全球范围的推广,
  • 大金家用中央空调该怎么选购
    1、选择消费者满意或售后服务信得过的公司。2、货比三家。对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。3、功能选择。购买中央空调时需考虑空调系统的的功能,如系统同时兼备供暖、增加机关报风和加湿功能、增加过滤和除尘功能、增加清新空气笔杀菌功能等。4、装饰。由于安装家用中央空调在先,装修工作在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。一般室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法隐蔽起来,然后把外露的送风口、回风口的大小和位置定下来。5、供暖。一般条件下,对单用户住宅来讲,不建议将供暖和空调放在一起。原因有二:一是供暖要保持整个供暖期的连续,不能中断,使用空调系统功能要求不能断电、断水,否则会造成系统停机。即使在无人居住时,也要保证低限度的供暖,以防止室内结冻;二是一家一户的供暖对设备要求较高,一旦有故障要求尽快排除,只有用户自身或物业部门有维修能力的情况下才能保证供暖不致中断。因此,最好的情况是由物业统一供暖或提供暖热水,这样才能保证不中断,以免造成不良
  • 大金家用中央空调吹出异味
    不知道发在这边是否合适请各位大虾指教,鄙人安装的大金多联机系统,内风机吹出的风带有一股类似粉尘的味道,基本和石膏吊顶里的味道相似,是否有办法解决!此问题一,问题二是冷凝水出口连在了浴室下水管,时不时有下水道的味道从开着的风机内吹出,在接了一个S隔水弯后有所好转,但遇一定气候条件时还是会出现,是否有彻底解决的办法,小弟在此先谢过啦
  • 大金家用中央空调系统的设计要点
    大金家用中央空调系统的设计要点
    目前的市场情况来看,专业的设计方案已成为了家用中央空调行业的一道“坎”。作为一项系统工程,家用中央空调并不是一件简单的家用电器。家用中央空调系统设计质量的好坏,能直接影响机组能否正常使用。因此,大金家用中央空调系统的设计方案值得关注! 1、空调负荷的计算:空调负荷计算为合理选择空调末端处理设备和确定冷、热源设备容量提供依据。空调负荷计算包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算。确定空调系统总负荷时,应充分考虑住宅使用的特殊性。 负荷计算时还应考虑新风负荷,没有新风引入的空调系统不是完整的家用中央空调系统。
  • PMXS5KV2C大金家用中央空调质量怎么样
    3室2厅套内面积104平方,使用空调面积大概77平米,客厅餐厅连在一起接近40平米,想装大金加家用中央空调,这是空调商预算方案,说最低费用3万,大家给点真诚建议,谢谢!!!
  • 深圳大金家用中央空调经销商
    深圳大金家用中央空调经销商
    深圳市宏金泰空调通风设备有限公司是深圳大金空调经销商,是专业专注于大金商用空调销售和售后的专业公司.我司多年以来已成功为各用户(别墅.会所.咖啡厅.超市.办公大楼等)成功安装.调试设备.我司竭诚为用户提供优质的产品和服务.地址:深圳市宝安区创业二路9区商住楼1栋104号电话:0755-29743367 13530870723陈生 传真:0755-29743364
  • 南京某别墅大金家用中央空调安装现场
    南京某别墅大金家用中央空调安装现场
    在江宁将军路上,面积约400平米.先看室内机!~~
  • 大金家用中央空调购买使用技术支持
    有想买大金家用中央空调的用户可通过联系QQ251471660或电话15062265323 。我将为您再购买选型及一些常规参数技术方面提供专业的讲解,欢迎来电咨询
  • 我们为什么要选择家用中央空调?
    我们为什么要选择家用中央空调?
    本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
  • 家用中央空调的选型依据
    用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 为何要装家用中央空调?大金给你一个理由
    不少人在房子装修的时候相当纠结,到底是装传统的分体空调还是家用中央空调呢?对于这个问题,如果脱离实际单纯说哪个比较好那真的有点扯,毕竟适合的才是最好的!所以你首先要明确到底哪种空调更适合你的居住环境。可是如果居住环境两种空调都可以驾驭,那该怎么选呢?小编带着这个纠结的问题,走进大金空调寻找答案。
  • 是什么成就了大金家用中央空调高性能节能?
    1、先进的压缩机技术高效涡旋式压缩机低温启动时,预热冷冻油,保障压缩机运转稳定。利用涡旋形状直接压缩冷媒,有效利用压缩机容积。高效双摆动式压缩机摆动式压缩机使转子和叶片结合成一体,解决了由于转子与叶摩擦造成的磨损及冷媒泄露。摩擦力减少,活塞运动流畅。实现高效节能,低振动,低噪音及高耐用性。2、磁阻式直流电机较传统的交流电机具有更高的效率,磁阻式直流电机在空调运转的低负载区也能进行高效运转。3、直流风扇电机在低速至高速运转时都能达到高效率,特别在低速时达到大幅度的效率改进。配合直流变频压缩机,根据实际所需调节风扇转速,进一步达到节能的效果。注重环保的企业拥有更良好的企业形象1、全面对应于RoHS指令大金严格挑选并管理零部件供应商,所有供应商都必须具有RoHS资质,确保大金产品的每个零部件都符合RoHS指令的规定。2、推广新冷媒R410A冷媒稳定,无毒,不破坏臭氧层,在欧美、日本等地已广泛应用。大金亦致力于R410A新冷媒
  • 大金家用中央空调设计中应当注意的一些问题
    2005年大金的超级多联3MX 4MX系列和家用VRV系列都对制冷量在3600W以下的风管机做了更新。包括原有的CDXD25,CDXD35,FXD20,FXD25,FXD32几种机型的宽度都从原来的900毫米减少到700毫米。为了安装更方便,但是这样造成这些机型的静压就只有10Pa,所以基本上不能拖风管。如果遇到下出风需要拖较长风管的时候,建议采用拖后部回风管的方式。出风管长度不宜长于50厘米。另外大金产品样本中标称的制冷量和制热量仅仅是名义制冷量/制热量。制热量的标称是在室外温度7摄氏度的工况下采集到的数据。因此不具备参考价值,进行制热配型的时候要进行实际制热核算。在大金的多联机技术资料中有根据超配率,室外温度和室内设定温度而改变的制热量表。将这个表格中的数据,乘以管长衰减系数(一般在0.75到0.99之间)和化霜衰减系数(上海地区一般取0.9)就可以得到实际工况下的制热量。如果实际制热量满足了房间的需求,才是合理的配置。
  • 【郁闷】这个大金家用中央空调客户差点弄疯我
    今年3月17日订的货,多功能VRV+2个热交换+地暖+300L水箱,合同签完了,首付款也打了,结果因为大金对多功能带地暖的设计审核特别严格,加上我们对这个流程并不了解,导致一个月才把整套方案设计结束,客户不耐烦了,以退货要挟,没办法,俺们只好把地暖模块换成独立的燃气锅炉型,热交换退掉一个,还剩一个热交换和一个水箱。接下来的事情更是让人抓狂,热交换和水箱被设计在一楼客厅外的阳台上,安装时客户不在,由装饰公司全权负责定位,结果客户回来以后,一直以装在阳台不好看为由,要求退货。经过数次交涉和一次更改位置,客户最终将已经安装还未通电调试的热交换和水箱拆掉包装好不再使用。不知道大伙遇到过这事没,整个定位过程没有签字手续,也没有定位图,最终导致了这个结果。现在还没完,空调还没调试结束,客户又委托俺将此两件东西发布走掉,有意者可以加俺-了解详情。
  • 空气能热泵家用中央空调
    (PHNIX)空气能热泵家用中央空调“金刚”系列是(PHNIX)芬尼克兹根据中国幅员辽阔,南北气候差异大的特点,专门针对日益提高的中国高端家庭的全面供暖、制冷及热水高档消费需求,以及越来越高的国际环保节能的流行趋势而量身订做的一款集中央空调和生活热水于一体的综合解决方案。具有高效、环保、节能等特点。它率先采用R410a环保冷媒,具有优良的低温制热性能,即使在-15℃的环境下人能正常工作,是一款跨越多种气候条件工作的全能型热泵。尤其适合作为地暖热源取代传统的集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。1能效 “金刚”高效套管换热器:采用公司拥有自主知识产权的高效套管热式换热器。盘管采用内螺纹外翅片铜管,换热面积为普通铜管的3.6倍,螺旋结构设计使管内水高速紊流,保证制冷剂充分蒸发或冷凝换热效率高。2)冷却水回路和冷媒回路逆流布置,保证了出口冷媒过冷度,相应提高系统效率。VRV系统的变频技术只能分布达到容量输出,压缩机的“启动---停放过程”消耗更多的能量,季节能效比降低。2安全 “金刚”1)运转安
  • 家用中央空调如何才能更省电?
    家用中央空调如何才能更省电?
    据调查,很多用户都误以为家用中央空调比小空调更耗电,其实这是一个误区,现在的家用中央空调的压缩机基本都只直流变频压缩机,只有室内机全部开启时,压缩机才会高频运转,如果开启一台或两台室内机,压缩机就以低频运转,这个时候系统消耗功率就会降低,处于节能状态,耗电量也随之减小。那么在平常使用的过程中,我们该如果使用家用中央空调才能更加省电呢?下面,小编就给大家说一些简单的小方法,让业主们一省再省吧。 1、在空调使用期间,尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。 2、半月左右清扫一次过滤网,不仅可以提高是室内空气质量,还可以提高中央空调的冷暖气效果。 3、开机时,空调设置高风状态,使得室内以最快的速度达到想要的效果。;当温度比较适宜后,则改为中、低风状态,以减少能耗,降低噪音。 4、选择适宜出风角度,制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。 5、夏季制冷时温度设调高1度,冬季制热时温度调低2度,人体几乎都感受不到温度的差别,却可以省电10%以上。 本文由力高机电整理发表
  • 秋季如何让选购家用中央空调?
    秋季如何让选购家用中央空调?
    炎热的酷暑已经过去了,人们对于中央空调的需求也在逐渐减少,但是秋季中央空调市场却各种促销活动,再加上这个季节正处于新房装修旺季,使得中央空调市场依旧火爆,如今的中央空调市场,在功能丰富、人性化、智能健康的同时,中央空调的生产成本也自然在无形增加。所以选购家用中央空调的时候不要盲目追求低价,一定要考虑产品的实用性,一定要理性消费。下面小编就来跟大家分享一下关于秋季如何挑选家用中央空调的四个小窍门 一:选对品牌 对于消耗型家电的空调来说,售后与选购同等重要,甚至比选空调还重要。将来在使用中出现什么问题,售后维护很要紧。如果购买没有品牌保障、售后并不完善的空调,会在以后的使用过程中留下麻烦。 二:咨询要详细 有的消费者在选购时,简单地询问之后,觉得价格合适,空调看着也不错就下手购买了,其实,在选购前一定要明白我们需要使用空调的具体室内面积,这样才能根据大小来判断自己适合的空调匹数。还有就是看清自己所选购空调的产品型号,别等到空调安装后,一看型号才发现与订单上的并不相同。还有,安装收费的具体内容,都需要我们在购买时了解清楚。 <
  • 广州家用中央空调哪个牌子好
    广州家用中央空调哪个牌子好中央空调的品牌是非常多的,好的品牌不仅具有好的质量、较长的使用寿命,同时安装之后带来的效果也是非常好的,所以很多想要安装中央空调的用户,在安装空调之前都会有这样的疑问?就是家庭中央空调哪个牌子好?为了能够对大家有所帮助,广州中南机电给出了如下的讲解: 日立中央空调 日立在机械制造,集成电路,电路电子,核能,磁悬浮列车等高尖端行业领域具有强大的科技实力,其生产的中央空调具有极大的优势,日立中央空调具有超级舒适、健康节能、性能稳定等优点,而且日立为了能够满足广大用户的需求,在生产空调的过程中还不断的推陈出新。 格力中央空调 格力是集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股家电企业,其生产的中央空调具有极高的性价比,而且格力公司,在生产产品的期间狠抓质量工作,使格力产品在质量上实现了质的飞跃,奠定了格力产品在质量上的竞争优势,创出了“格力”这一著名品牌,在消费者中树立良好的口碑。 做好空调品牌选择工作的同
  • 家用中央空调的特点有哪些
    家用中央空调的特点有哪些?家用中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。 1、基本简介:家用中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。 2、主要特点:与普通分体式空调相比较,家用中央空调有着无可比拟的优势,它拥有嵌入式、卡式、吊顶落地式等十几种样式,每种样式又有许多型号相对应,送风方式可供选择的方案要多达数百种。这就给用户提供了很多选择机会。它还
大金家用中央空调
大金家用中央空调专题,为您提供大金家用中央空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大金家用中央空调 相关的专业交流讨论,更多大金家用中央空调相关内容请访问
网架结构单价
网架结构规范
