  • 室内装修设计标准尺寸列表
    室内装修设计标准尺寸列表家具设计的基本尺寸(单位:厘米)衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90双人式:长度:126-150;深度:80-90三人式:长度:175-196;深度:80-90四
  • 建筑设计标准尺寸表,收藏!
    家具设计的基本尺寸(单位:厘米)
  • 工业企业采光设计标准(英文).
    工业企业采光设计标准(英文).
  • 家装设计 别被“标准尺寸”束缚
    家居装修界,通常都会参考一份尺寸设计标准,可并非所有户型都适用这样的标准。对于有创意的设计师来说,往往尝试着去突破条条框框。那么,哪些该遵守,哪些可以突破呢? 1.遵守 让人用得更舒心记者调查发现,在大部分受访设计师的电脑里、参考书中,甚至脑海里,都有一份尺寸设计标准,之所以如此追捧,因为它是由资深业内人士根据人体工程学的原理总结出来的。受访设计师林岳把尺寸标准分为两个部分,第一部分是必须要背熟并严格遵守的,比如说地砖、马桶、床垫的尺寸,还有电视最佳视距,橱柜台面高度、吊柜离地高度、悬挂区的尺寸范围等等。还有一部分是建议性的,比如说沙发与茶几之间的距离、电视柜尺寸、茶几尺寸、挂画的高度及间距、化妆镜的尺寸,这部分可以根据业主的要求,可作一定程度的变通。林岳对记者说:“刚入行的时候,为一个客户设计钢琴区,我把钢琴区设置在一个拆掉隔墙的走道边,但是客户一看图纸,就指出那个位置根本放不下他家标准的88键立式钢琴,且周边不够开阔,影响声音扩散和反射,这给我上了重要的一课。为此,我
  • 工业照明设计标准WORD版的
    经常用的照明设计标准,大家参照下。
  • 冷库温度设计标准与依据
    在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
  • 工业厂房装修如何改造设计
    工业厂房装修如何改造设计
    在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
  • 工业防腐蚀设计标准表4.9.5
    表格4.9.5为什么没有侵蚀性CO2的防护措施,地勘中有侵蚀性CO2中等腐蚀评价,应该采取哪种措施进行高强预应力管桩的桩身防护,是否同PH中一样,采取增加钢筋保护层厚度的方法
  • 标准电子工业厂房建筑电气图纸设计
    图纸简介: 本图纸包含电气设计说明、照明系统、配电系统、低压配电系统、弱电系统、火灾自动报警系统。接地、防雷系统。全套电气施工图。 投稿网友: 蓉儿 上传时间: 2014-08-14
  • 电子工业废气处理工程设计标准
    电子工业废气处理工程设计标准
  • 关于单层工业厂房设计的问题,求教~~~~~~
    在学习单层工业厂房设计过程中,关于排架柱荷载组合的问题不太清楚,望求教。如图,在确定+M -M Nmin Nmax的时候,恒荷载的组合系数有时为不利取1.2,有时取有利1.0,那是为什么呢?
  • 一些设计标准,规范等资料的网址
    常用环保标准集合(持续更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水处理剂聚丙烯酰国家标准的应用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001讲座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝气设计规范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 资料:<城市环境卫生技术标准体系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1
  • 单层工业厂房施工组织设计
    上传一个施工组织设计供大家参考!
  • 关于节能设计标准的问题
    根据GB50189-2005的规定,新风量大于4000,送排风温差大于8°都要进行热回收。要那样的话系统比以前复杂,要的机房就比以前大了,进排风还不好布置,大家是怎么考虑的,有什么好的点子分享一下
  • 上海住宅设计标准--07
    上海住宅设计标准--07,希望有用
  • 工业区厂房给水设计问题
    工业区厂房,室内采用临时高压,一问:室外临时高压管可否用止回阀和区低压管连接?二问:屋顶均设消防水箱;就单体而言,引入管上是否加止回阀?还有水泵结合器的设置是每个厂房都设还是设在室外临时高压管网上?如果每栋都单独设的话就近要消火栓,如果在管网上社,管线又长,如何是好?三问:供消防车取水的取水井容积30l/s*3min?
  • 某工业厂房电气设计全套
    某工业厂房电气设计全套
工业厂房设计标准尺寸
工业厂房设计标准尺寸专题,为您提供工业厂房设计标准尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业厂房设计标准尺寸 相关的专业交流讨论,更多工业厂房设计标准尺寸相关内容请访问
