随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。 中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月左右清洗一次。清扫的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对如尘土较多的环境,如:商场、超市等人比较多的地方,过滤网的清洗应该经常,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。 2.家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接使用水管来冲洗,如果没有条件也可以使用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。 3.尤其是水系统,水的系统弄不好会泄露。所以我们要多注意一下管路连接处是否漏水。像家用的中央空调都多联机形式出现的,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。 4.如果空调要长时间不使用的情况下,我们一定要对空调全方面的清洗。还要做一定的检查,清洗完的空调,只开空调的风机运转约1-2个小时,是空调内部全不干燥,然后用防尘套将空调器套好。 5.还有就是经常检查空调器
二.中央空调的主要保养项目一、中央空调保养分类1、检查性维护保养: 1)、基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查; 2)、现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; 3)、提供各类必要的增值服务; 4)、就主机及辅助设备 运行存在的问题提供专业意见和改善方案;2、预防性维护保养: 1)、包括检查性维护保养提供的内容; 2)、按照厂家的推荐进行必要的预防性保养; 3)、预防性保养包括清洗换热器铜管,分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等; 4)、对机组的运行性能提供提升暖通空调系统运行效果。3、全面性维护保养: 1)、最全面彻底的保养方案,包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务;2)、在设备故障时,负责全部维修工作和零部件更换;4、紧急性维修:根据客户的需求,24小时为客户提供紧急维修服务,发达的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障,确保最短停机时间;5、节能改造
如何维护保养中央空调系统,建议: 1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。 2、冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。 3、压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。 4、随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。 5、定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。 6、冷却水塔宜每月清洗一次。 7、随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。 8、冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。 9、小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。 10、电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。
中央空调是一个小型化的独立空调系统,它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势。 小型商户中央空调水系统存在的问题:腐蚀、结垢、滋生细菌是当前空调水系统存在的主要问题;空调冷却水中的氧气给细菌的滋生、其他微生物的繁殖提供了条件,再加之水处理系统中金属的腐蚀,导致水系统环境恶化。此外细菌等微生物还会使冷却水系统结垢,堵塞设备,影响水处理系统效率。 中央空调水处理系统不清洗造成的危害,如:导致中央空调冷、热传导效率降低,设备耗能增加,使用、维修、保养成本增加等,还会减少空调使用寿命,不容忽视。 对中央空调水处理系统的
中央空调因其舒适度好,节能环保,使用寿命长等特点,而被人们广泛使用。但是中央空调也会和普通空调一样,使用时间久了,制冷效果就会明显下降,连着带动了电费也会增加,这让很多用户感到非常无奈。其实出现这些情况的原因就是因为用户没有对中央空调进行保养,造成内部元件积灰甚至是老化,所以制冷效果才不如人意的。那么保养中央空调真的这么重要吗?下面就一起来了解中央空调为什么要保养? 通过正确维护和保养,可预防或减少下列不良情况: (1)效果不理想:送风或换热效果差。 (2)运行费用高:耗能增加导致电费增加。 (3)故障易发生:机组故障报警。 (4)设备寿命缩短:尚未到使用期限便不能继续使用。 (5)危害身体健康:若是长期运行、清洁不当
大体目录如下(给所需要的人):1、中央空调维护与保养的意义2、压缩式制冷设备的维护与保养 2.1制冷压缩机的维护与保养 2.1.1活塞式压缩机正常运转过程中应进行以下的维护和保养 2.1.2离心式压缩机的维护与保养 2.1.3螺杆压缩机的维护与保养 2.2换热设备的维护与保养 2.3节流机构及辅助设备的维护与保养 2.4润滑油系统的维护与保养 2.5制冷剂系统的维护与保养 2.6停机后的维护与保养3 、吸收式制冷机组的维护与保养4、中央空调水管系统的维护与保养5、空气调节设备的维护与保养
随着中央空调市场的火爆,家用中央空调也频频进入普通家庭,在家用中央空调长期使用的过程中如果不注意平时的保养,不仅仅会影响到中央空调的正常使用,还会使中央空调的寿命缩减。面对保养这个问题,很多消费者表示不太清楚,那么我们应该怎样对中央空调进行保养呢? 家用中央空调的保养主要分为三种形式,分别是换季保养,基本保养和彻底保养。三种保养方式是根据空调系统不同时间段内有不同的需求设计出现的,下面就由我来向大家分别来介绍这三种保养方式的差别与优势。 换季保养 众所周知,北方地区中央空调的使用季节只有夏季,也就是只用得到空调的制冷功能,一年有四季,只有在夏季空调系统才会运转,那么其余三季呢?就放着不动吗?会不会像电视机一样长期不使用会造成系统无法启动呢?专家告诫您,是有这个可能的。因此,一定要做好家用中央空调的换季保养工作。 基本保养 基本保养是最简单的保养,主要是清洗空调面板和过滤器的工作,此项工作简单、易操作,而且也是最简单的清洗保养工作,建议每月清洗保养一次。需要注意的事项是,不要使用超过40度的热水清洗。 彻底保养 <
随着全民消费经济水平的不断提高,家庭采购中央空调的情况已不再是什么新鲜事,随着消费观念的转变,中央空调也越来越被广大消费者所熟识。随着使用者越来越多,越来越多的客户反映空调售后的维护保养问题。今天力高机电空调工程师就为您专业解答几个关于中央空调维护与保养问题。 1、中央空调主机和室内机是需要配套使用的,否则系统在运行过程中会发生故障或者造成资源的浪费。室内末端与主机间的匹配问题,对于办公室等全开全停的场合,内外机不允许超配,对于家庭等内T/L不全开的场合,内外机超配的标准不超过130%,且水系统的机外最大水阻力不能超过说明书中机外余压的要求。 2、主机可安装于屋顶、阳台、屋外的空旷处或悬挂于外墙,安装基础可以是平整的混凝土表面,也可以是金属钢架,应注意支撑面必须平坦且需适当加减震垫。基础要有足够的强度,以承受机组运行时的重量。 3、中央空调机组安装场合须留有足够的空间以供机组散热,出风方向1 5m内不允许有障碍物,进风间距不得少于0.5m。本文由力高机电整理发表
本帖最后由 zihp7710 于 2015-8-17 18:59 编辑 一 室内机组的维护保养 1.定期(时间间隔为1~2月)清洗蒸发器(或冷却器)的进风过滤网。可用清洁水中加入少量洗洁剂清洗,然后再用清水冲洗一下,晾干后装上。 2.定期清洗蒸发器(盘管)翅片上的结灰,可用硬尼龙刷清除结灰,洗刷后可用吸尘器吸灰。 3.经常检查凝露水排水管是否畅通,如果堵塞,应及时清除堵塞物,以使凝露水畅通,否则会溢出集水盘。 4.定期对机组作清洁工作。 5.保护好蒸发器翅片,若有倒片应予以矫正。 二 室外机组的维护保养 1.保护好冷凝器翅片,若有倒片应予以矫正。 2.定期清除冷凝器翅片间结灰,确保通风流畅。 3.定期对室外机组内部做清扫工作,清除外壳表面结灰,经常保持清洁状态。 三 整机的维护保养 1.正确选用熔断器的容量,其容量一般为空调机组额定电流的2
如今,使用家用中央空调的家庭越来越多,家用空调不仅方便而且经济环保,但是在最初的安装上确着实耗费了太多财力,那么怎么进行家用中央空调的保养,增加空调的使用寿命呢? 1.空调的水系统出了问题会发生泄露现象,要多注意一下管路连接处是否漏水。如果家用的中央空调采用的是多联机形式,要有时常去观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄露。若发现有油渍,说明有制冷剂泄露,要及时的处理,以免长时间的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。 2.如果空调要长时间不使用,我们一定要对空调全方面的清洗,做一定的检查。清洗完的
现在,花园式别墅比比皆是,随着人们居住条件越来越好,挑选家电时更煞费苦心。尤其是对空调的选择,常常犹豫不决。由于房屋面积的增大,家用中央空调的使用渐渐走进人们的生活,它不仅方便而且经济环保。而对于家用中央空调的保养及维护也不可忽视,否则更容易患上“空调病”。据服务网空调专家介绍,家用中央空调的保养也是有讲究的。首先须定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月清洗一次。清洗的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净,晾干后装入空调才可使用。而在灰尘较多的环境下,过滤网更需要经常清洗,以防止灰尘太多堵死出风口,影响制冷效果。其次,要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接用水管冲洗,如果没有条件也可以用干的软毛刷,刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。再者,要经常检查水系统,多注意一下管路连接处是否漏水。家用的中央空调都是以多联机形式出现的,要经常观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,说明有制冷剂泄漏,要及时处理,以免
对家用中央空调进行经常性的维护保养,可以保持家用中央空调良好的使用效果和正常寿命,主要应做好以下工作:1.经常检查家用中央空调插头和插座的接触是否良好,若发现家用中央空调在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。2.水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。3.一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。4.多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
摘 要:好的中央空调设备当然是一个理想的空调系统的基础,好的设计和施工又是整个系统良好运行的保障,但是这只是系统能够正常运行的前提条件。无论是多好的设备及工程,空调系统在运行过程中都将会由于多方面的原因造成很多问题。 关键词:中央空调, 保养, 节能 一、溴化锂直燃机加风机盘管的大型楼宇中央空调 中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气的质量,预防空调病的发生。中央空调一般来说它是一个整体系统,由主机、末端、连接管、操控系统组成的。主机是产生冷热源的房间的需的冷量,热量都是由它产生,它的大小配量是根据需要空调的面积及冷量来决定的,需要空调房间面积大就要求主机配的大,相反就小;末端是所有房间内机器的称呼,是房间内冷热变换的设备。房间内所需的冷热量都是由它传递出来。它的大小是由它装的单人房间的面积与冷热量来决定的,具体情况不同需要配备不同大小
循环系统制冷中央空调过滤网按照空调计划完成安装后,验收需要注意哪些事项呢? 一、 验收安装与配置部分。 管道循环系统是否有按要求加压试漏。 室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。 室内/外机本体是否安装牢固。 铜管布设是否美观牢固。 隔热材料是否确认包装良好。 排水管安装及排水是否良好。 与机器连接风管是否已固定。 管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。 二、 验收电器及安全部分。 电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。 电源线线径、漏电开关是否符合规定。 接地线是否已连接,连接良好、紧固。 室内外机接线柱的螺丝是否紧固。 电线连接处是否使用固定片固定。 电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。 三、 验收试运转部分。 冷媒系统阀门是否全部打开。 运转前检漏时是否有泄
