  • 丁戊类厂房设计要点总结
    声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。
  • 单层厂房有哪些设计要点?
    单层厂房有哪些设计要点? 单层厂房内一般按水平方向布置生产线。这种厂房结构简单,可以采用大跨度、大进深;便于使用重型起重运输设备,地面上可安装重型设备;可以利用天窗采光、通风。单层厂房的适应性强,既可用于生产重型产品,又可用于生产轻型产品;既可建成大跨度、大面积的,也可建小跨度、小面积的。但是占地大,相应地增加了室外道路、管线和运输线路的长度。 可采用单跨或多跨(联跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。厂房多呈矩形,一些热加工车间厂房常采用п形、形。生活用房和辅助用房多沿柱边布置或利用吊车的死角处,也可集中建在厂房附近或贴建于厂房四周,但不宜过多,以免妨碍厂房采光和通风。 单层厂房柱距多用6米,间或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米为基本参数,以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同,应适当调整,以简化构件和构造处理,改善采光、通风效果。 单层厂房结构通常用钢筋混凝土构架体系,特殊高大或有振动的厂房可用钢结构体系。在不需要重型吊车或大型悬挂运输设备时,还可采用薄壳、网架、悬索(见悬挂结构建筑
  • 工业厂房装修如何改造设计
    工业厂房装修如何改造设计
    在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
  • 工业区厂房给水设计问题
    工业区厂房,室内采用临时高压,一问:室外临时高压管可否用止回阀和区低压管连接?二问:屋顶均设消防水箱;就单体而言,引入管上是否加止回阀?还有水泵结合器的设置是每个厂房都设还是设在室外临时高压管网上?如果每栋都单独设的话就近要消火栓,如果在管网上社,管线又长,如何是好?三问:供消防车取水的取水井容积30l/s*3min?
  • 某工业厂房电气设计全套
    某工业厂房电气设计全套
  • 单层工业厂房施工组织设计
    上传一个施工组织设计供大家参考!
  • 高层工业厂房消火栓设计的问题
    根据《建规》表8.4.1条规定,建筑高度超过50m的厂房室内消火栓用水量30L/s,同时使用的水枪数量6支。但由于厂房的特殊性,部分高度很大,但每层面积却很小的厂房按《建规》布置消火栓就成了问题,如煤矿的井塔,大型矿井的井塔高度甚至超过100m,但投影面积只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在这么小的面积上怎么布置6支消火栓呢?此外电厂、选煤厂的煤仓很多情况下高度也超过50m,按仓库建筑套消火栓指标时,消防流量40L/s,同时使用的水枪数量8支,但煤仓仓顶建筑是一个狭长的空间,只能单排布置,8支消火栓同时使用根本够不着火源,除非布置的很近,这种情况如何与《建规》要求符合呢?请大家讨论并提供建设性意见。[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 编辑 ]
  • 关于单层工业厂房设计的问题,求教~~~~~~
    在学习单层工业厂房设计过程中,关于排架柱荷载组合的问题不太清楚,望求教。如图,在确定+M -M Nmin Nmax的时候,恒荷载的组合系数有时为不利取1.2,有时取有利1.0,那是为什么呢?
  • 工业项目的防爆设计要点
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-18 19:00 编辑 给大家转载一个技术资料。摘要:爆炸是在瞬间发生的,人在爆炸的当时是来不及采取任何措施的,因此工业厂房防爆设计应该贯彻“安全第一,预防为主”的方针。设计中一定要严格执行国家现行有关规定、法规,采取有效的防爆措施、合理的抗爆结构,解决处理好泄压设施等。通过技术手段,保障安生生产,防止发生爆炸和燃烧事故。关键词:防爆设计、泄压设施、可燃粉尘、泄压面积
  • 关于厂房设计的一些探讨
    最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
  • 多层砼工业厂房设计要注意什么?
    多层砼工业厂房设计要注意什么?
    一个两层的两跨工业厂房,一跨带5吨吊车为单层,一跨有2吨吊车为两层,局部还有三层框架。此种结构形式计算简图应如何简化?用PKPM建模时,是按空间建模,SATWE计算,还是用pk建模,按排架计算?厂房的跨度为12m,柱距为9m,屋(楼)面板如果采用现浇结构,如何设计?屋(楼)面梁采用什么梁比较合适?
  • 一般工业厂房是否都按三类防雷设计?
    因为防雷规范2.0.3条二类防雷中没有包含一般工业建筑物,那是否说明可以按三类设计,不管它的年预计雷击次数是否大于0.3。
  • 工业厂房设计需甲方提供哪些数据?
    最麻烦 的莫过于定厂房的容量,我选的是60-80/每平方米,可厂房面积大点,就显得容量吓人,可小点的话,我怕电不够用啊。设计前甲方应该提供哪些数据给我们呢?我这就是直接说有个建筑图要画电,然后就没啦
  • 钢结构工业厂房的设计一般使用什么软件?
    本人正在做一个工业厂房的毕业设计,为不等三跨,某边跨有夹层,设吊车,采用门式刚架但是现在正处于混沌状态,不知道怎么着手做请好心人推荐一些工业厂房的书之类的,或者是计算书图纸都可以的另外,一般可以采用什么软件计算的?
  • 求助单层工业厂房设计遇到的一些问题
    厂房为单层单跨双坡门式刚架工业厂房,平面尺寸为36mⅹ18m,柱距为6m。车间有一台2/5T的中级工作制吊车。屋面采用钢筋混凝土屋面板,有保温层。屋面及墙面檩条为薄壁C型钢。钢屋架或钢筋混凝土屋架铰支或刚结在钢筋混凝土柱上。进行结构计算和结构分析,包括荷载计算、内力计算、内力组合和结构构件计算。另外该厂房位于7度设防,地震分组为第二组,地震加速度为0.1g。我不知道该从那方面入手,先算什么,再算什么,混凝土柱截面,屋面板,屋架,天沟板,吊车梁等咋选择,这些是否都有相关规范,最重要的是这里还要进行抗震验算,我不知道从哪些方面进行验算,希望各位前辈帮忙指点一二,最好能有个类似的模板。谢谢了!!!!
  • 寻求工业厂房和办公楼设计的朋友
    我有个朋友的工厂整体搬迁,委托我来做厂房,办公楼的设计,有意向的朋友可联系邮箱:shenzhong888@163.com
  • 类容齐全的单层工业厂房设计书籍
    书籍很好,80年代的人15岁左右出的.
  • 08G118单层工业厂房设计选用(上册)
    08G118单层工业厂房设计选用(上册),PDF格式共4个人部分
  • 08G118单层工业厂房设计选用(下册)
    08G118单层工业厂房设计选用(下册).pdf版
工业厂房设计要点
工业厂房设计要点专题,为您提供工业厂房设计要点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业厂房设计要点 相关的专业交流讨论,更多工业厂房设计要点相关内容请访问
工厂厂房设计图
工业厂房设计流程
