空旷厂房内部的疏散指示灯如何布置 吊装还是装地上 有何要求?以前消防大队仅仅要求说明中到位,甲方自理,现在要我们设计也要到位,不知道如何完善。
本人从没做过结构设计,现在我上面的那个大大要我设计施工图。晕~~~ 在厂房内部用结构做长宽各为 7m X 12m的隔声小间,墙体做法为隔声墙做法(主要是结构怎么设计,墙体设计已有),请大家行行好。有这方面的图请发个给我,(QQ:361890994)。 或是说说怎样做,或是帮我画个发过来(我想的大美了,非常谢谢)。 可能说的不太清楚,只要太概是这样,不会倒就可以了。再次谢谢!
各位大人,我现在做一个厂区的生活给排水设计,碰到一个厂房内设置了20个左右淋浴器的淋浴房,我不知道该如何解决其热水供应的问题,望各位指教!厂区内无热水供应系统,那么该厂房的热水是否能用局部加热设备进行提供?在选择热水器时是燃气式妥当还是电热式妥当?这么多个淋浴头,是否需要选择容积式热水器?我是新手,希望各位不要耻笑并慷慨赐教。谢谢!
在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
一个厂房1万平方左右,厂房内有个配电房,请问这个和配电房在厂房外部设计有什么不同吗,是不是在配电房里面设个配电柜再接到厂房的照明配电箱就可以了
医药工业洁净厂房内的灭菌消毒设施
本帖最后由 温阳13172 于 2014-3-13 15:43 编辑 这是个人设计的厕所,在一家玻璃厂的场地内。此图为第一次工作中的设计,很多缺点,感谢网友指出,如男女厕位比例不合适,未做到干湿分离,应将洗手池放在外侧。诸多问题,我会继续改进
厂房为普通机加工用途,没有什么空气污染,冬季散热器采暖,在厂房内做10余间办公室。位置比较靠里面,外门窗较远,办公室内空气很差目前考虑通风系统只作轴流风机+风管+排气扇排风,但是感觉车间内部的空气也不是很好,房间通过负压补充进来的也是车间内的浊气,是不是还要作机械送风呢?如果仅仅作机械送风(风机+风管+风口)给各个办公室送点新鲜空气,这样作行不行呢?大家认为作成什么样的通风系统效果好,还省钱啊?
某工业厂房电气设计全套
根据《建规》表8.4.1条规定,建筑高度超过50m的厂房室内消火栓用水量30L/s,同时使用的水枪数量6支。但由于厂房的特殊性,部分高度很大,但每层面积却很小的厂房按《建规》布置消火栓就成了问题,如煤矿的井塔,大型矿井的井塔高度甚至超过100m,但投影面积只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在这么小的面积上怎么布置6支消火栓呢?此外电厂、选煤厂的煤仓很多情况下高度也超过50m,按仓库建筑套消火栓指标时,消防流量40L/s,同时使用的水枪数量8支,但煤仓仓顶建筑是一个狭长的空间,只能单排布置,8支消火栓同时使用根本够不着火源,除非布置的很近,这种情况如何与《建规》要求符合呢?请大家讨论并提供建设性意见。[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 编辑 ]
工业区厂房,室内采用临时高压,一问:室外临时高压管可否用止回阀和区低压管连接?二问:屋顶均设消防水箱;就单体而言,引入管上是否加止回阀?还有水泵结合器的设置是每个厂房都设还是设在室外临时高压管网上?如果每栋都单独设的话就近要消火栓,如果在管网上社,管线又长,如何是好?三问:供消防车取水的取水井容积30l/s*3min?
上传一个施工组织设计供大家参考!
在学习单层工业厂房设计过程中,关于排架柱荷载组合的问题不太清楚,望求教。如图,在确定+M -M Nmin Nmax的时候,恒荷载的组合系数有时为不利取1.2,有时取有利1.0,那是为什么呢?
配电房在厂房内部1.配电房内的照明可否与相邻的办公去照明混为一路(配电房就两盏灯)?2.配电房内的应急照明可否与厂房内的应急照明回路共为一路!(整个厂房一个防火分区)
目前冷却给水用pvc管 冷却回水用铸铁管是否合适(考虑价格尽量便宜),井类(阀门井,检修口,疏通井,清扫口)适合在室内布置那种? 循环水池(蓄水池,过滤池,回水池)有过滤部分是否需要在系统中安装过滤器? 目前有6条管线(冷却给水,回水,自来水,电镀回水,酸洗碱洗回水,压缩空气管)要求开挖土方尽量少,可否挖一条沟埋设?如果不能如何布置?挖几条沟? 阀门井内可以安装几个阀门? 不同种管道的阀们可以安装在一个井内吗?
图纸简介: 某厂房内全捣制砼框架电梯井设计图,有建筑设计总说明,平面图,天面层平面图,立面图,结构设计总说明,钢筋混凝土结构平面整体表示法梁构造通用图说明,梁结构平面图,天面层梁结构平面图……等图纸。 投稿网友: hyp326 上传时间:
2100m2,高度为8米的木工厂房内设置封闭式的喷漆房(面积为200m2,高度为3米),是否只需在车间内设置自动喷淋及火灾报警系统,在喷漆房内设置防爆电器及气体探测器,对于喷漆房的墙体是否有防火等级要求.
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
结构图 建筑图 计算书
工业厂房内部设计
工业厂房内部设计专题,为您提供工业厂房内部设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业厂房内部设计 相关的专业交流讨论,更多工业厂房内部设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
