  • 网架钢结构如何合理的安装?
    网架钢结构,是由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱网架结构距车间等建筑的屋盖。以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。
  • 油罐,网架管道,钢结构安装
    常做成圆筒形结构。罐体由顶盖、壁板和底板三部分组成。一般用于储存重质油品。这类油罐具有省钢材、耐久性好,维修费用低和油品损耗小等优点,但施工工序较多、周期较长。半地下式或地下式钢筋混凝土油罐还具有防火性能好、罐间距小、壁板温差小等优点。当油罐容量较大时,多采用预应力混凝土油罐,施加环向预应力,其方法有:①电热张拉法;②千斤顶张拉法;③用绕丝机沿壁高连续缠绕并张拉钢丝(简称绕丝预应力)。用绕丝预应力方法建造的圆筒式油罐,其特点为张拉应力均匀、预应力损失小、操作方便。罐体底板在现场浇筑;顶盖和壁板可以现场浇筑,也可以工厂预制、现场装配。罐壁施加环向预应力后,在外荷载作用下,环向仍要保持0.3兆帕左右的剩余压应力。在顶盖荷载中要考虑500帕的操作负压力,壁板荷载要考虑2000帕的操作压力。钢筋混凝土油罐,为了减少壁高和增大容量,底板可做成倒截锥体。由于油品的渗透性较强,一般采用最佳混凝土级配以提高罐壁的防渗能力。 非金属油罐也可以做成矩形,常称为油池,多为半地下式或地下式。钢筋混凝土油池只当容量大于5000米3时,才有一定的经济效果。
  • 求大跨度钢结构安装方案
    我接手一个37.2米跨的钢结构工程,当地安监站及现场监理要求编制经过专家论证的钢结构安装方案,由于以前没有干过,不知怎么编制,求此方案。谢谢!
  • 网架钢结构的组成及节点安装
    网架钢结构的组成及节点安装
    网架和网壳总称为空间网格结构。这种空间网格结构是由多根杆件按照某种有规律的几何图形通过节点连接起来的空间结构,它可以充分发挥三维空间的优越性,传力路径更见简捷特别适用于大跨度建筑。由双层或多层平板形网格组成的结构称为网架结构(简称网架),由单层或双层曲面形网格结构称为网壳。 一、网架结构的组成 1)第一类是由平面桁架系组成的网架结构 两向正交正放网架 :这是由两组平面桁架系组成的网架,桁架系在平面上的投影轴线互成90°交角,且与边界平行或垂直,所形成网格可以是矩形的,也可以是正方形的 。
  • 某厂房钢结构制作、安装方案
    本文介绍某大型钢结构厂房加工制作、施工安装方案,同类项目值得借鉴。
  • 钢结构高层(十字柱)现场安装方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-1 21:50 编辑 主要描述高层中钢结构制作安装部分(十字柱为主)
  • 钢结构网架安装前需要准备的内容
    钢结构网架的制作、拼装和安裝的每一个生产流程均应苛刻进行检查工程验收。凡未经检查工程验收,不能进行下一生产流程的建筑施工;安装开展后尽量进行竣工检查工程验收。每道加工工艺全过程的检查工程验收均应作出记录,并聚集完备存档
  • 连廊工程钢结构安装施工方案
    连廊工程钢结构安装施工方案
  • 组合钢结构吊装及安装施工方案
    比较有针对性的钢结构吊装及安装施工方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-25 09:24 编辑 ]
  • 雷峰塔钢结构现场安装施工方案
    简要说明:本工程为塔体结构,共八层(其中有一层在±0.00以下)塔体钢结构安装高度达54.278m(标高45.278m以上部分未计),位于杭州西湖岸夕照山上,建筑物由主体塔身及塔基组成,塔身为八角形,塔身底层的最大对角线长度达48m。塔基为二层钢框架结构,围绕在塔身的四周,占地面积为62.4m×69.6m。塔身由钢斜柱与钢主、次梁组成,每层塔身的外侧均设有外挑长度不一的,挑梁、斜钢柱的最大重量达15.5t,钢梁的最大重量达10t,重型构件基本上都在12.71m标高以下,越往上构件的重量也越轻。选用的吊装主机是:TOP1K1T HK40/21B塔式起重机一台,接50m 爬杆,QW6屋面吊一台,KH180履带式起重
  • 采光顶钢结构安装安全专项方案.doc
    采光顶钢结构安装安全专项方案.doc
  • 钢结构网架安装规程和顺序及注意事项
    网架的安装方法及适用范围如下:1)高空散装法:适用于螺栓连接节点的各种类型网架,并宜采用少支架的悬挑施工方法;2)分条或分块安装法:适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架,如两向正交正放四角锥、正向抽空四角锥等网架。分条或分块的大小应根据起重能力而定;3)高空滑移法:适用于正放四角锥、正放抽空四角锥、两向正交正放四角锥等网架。滑移时滑移单元应保证成为几何不变体系;
  • 钢结构夹层施工方案钢结构夹层安装
    钢结构夹层是属于二次结构制作安装,按照“建设部重点推荐的钢结构夹层”标准搭建。夹层的钢结构主梁结构,选用Q345B材质的H型钢。主体结构上面应铺设钢楼板、再铺设钢筋最后120-200毫米厚度的浇筑混凝土。 本结构中工钢作为主承重梁,连接主梁两端支撑点,工钢搭建要合理,是整个结构施工中受力最大部分;主梁搭接过程首先要先除去预埋钢板的位置找平层水泥墙皮,而后再固定预埋钢板同时步骤与边框施工流程基本一致,主梁测量很关键,做到一梁一测量,误差不大于4mm,主梁搭接上一定水平,先电焊后加固再满焊,主梁两端做到满焊360℃焊接,工钢摆放垂直,受力相同。我们竭诚为新老客户提供优质产品、优质服务和优惠价格,并承制各类工业厂房,大型建筑工程,全程设计服务,包括总平规划设计、建筑效果、建筑动画设计、施工图设计! 联系人:于娇经理24小时咨询热线:18016295668咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
  • 请教五层住宅钢结构安装
    请教:工程为五层住宅钢构安装,1-3层为一节柱,4-各楼层为一节柱,安装时两根柱拼装焊接,立柱,问:拼装时梁、柱需焊接,主梁高强螺栓紧固到位后还需焊接,次梁(如阳台处)在螺栓紧固到位后还需焊接吗?
  • 网架钢结构施工组织设计
    本工程呈椭圆形起拱,有跨度大、高度高、水平推力大、高空作业量大,交叉作业量多,交通不便利,工程量大(574t)、质量要求高、工期(80天)要求紧等特点。 采用Ⅰ、Ⅱ区地面组装,部分整体吊装和Ⅲ、Ⅳ区高空散装法相结合的施工方法。在Ⅰ区1段采用3台50t起重机将吊点通成两组吊装网架,在Ⅰ区2段采用2台50t起重机将网架提升,在Ⅱ区A段采用4台50t起重机将吊点通成两组吊装网架, 目 录 第一章 工程概况与特点 第二章 施工技术方案 第三章 施工进度 第四章 施工部署 第五章 质量保证 第六章 安全生产与文明施工
  • 钢结构安装螺栓可否取消
    钢结构安装螺栓可否取消
    正在施工一钢结构设备平台,高强度螺丝,永久螺栓,安装螺栓几万套。因现场制作安装,大量的安装螺栓可否取消掉。能取消的依据还真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 编辑 ]
钢结构网架安装方案
钢结构网架安装方案专题,为您提供钢结构网架安装方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构网架安装方案 相关的专业交流讨论,更多钢结构网架安装方案相关内容请访问
远大中央空调
户式中央空调
