上海市质量技术监督局于2004年7月28日以沪质技监标[2004]336号文批准发布DB31/T322-2004《家用中央空调工程技术规程》现在一直都没有这个资料,哪位朋友有这个资料,请告知,谢谢。
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 200瓦/平方米左右。第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位
本帖最后由 ofzi65952 于 2015-8-17 18:49 编辑 1、 户式中央空调的适用范围是怎样的? 家用中央空调的制冷量和制热量比家用空调器大得多。因此它适用于建筑面积比较大的用户,除了高级公寓、单元住宅楼、庭院别墅外,还适用于小型商业用房,如单元式写字楼、小型餐厅、小型会所等。从某种意义上说,家用中央空调系统适用范围已超出了传统的住宅观念,用途更广了。 2、 户式中央空调系统的组成是怎样的? 户式中央空调产品的种类很多,有整体式,也有分体式,但大部分是分体型式。这是因为分体式可将压缩机置于室外,可大大降低室内生活环境的噪声。按其在室内吊顶内的管道输送冷、热量的介质进行划分,大致上可分为三种基本类型。随着户式中央空调产品的发展,同时也是为了满足人们对生活品质更高的要求,已有许多中央空调设备实际上已与其他辅助设备或生活设备结合起来使用。例如,风源热泵冷热水机组冬季在较寒冷地区的制热效果不佳,为了提高舒适性,这时往往配置辅助电加热或燃气(燃油)加热设备,以
家里有二套140平米的高层住宅,一套十四层,一套十五层,是楼上楼下。想装户式中央空调,不知道用哪种型式的好呢。对这个不懂。。。1。全空气的,请问全空气的采用什么制冷媒介,是不是有通风管道的那种,适合我装吗。2。水---空气的,需不需要通风管道? 3氟系统的,这个不需要通风管道,但不想采用这种。 请问哪种造价高,价位大约都是多少呢?可不可以采用一个室外机供两套房子呢。需多少KW的主机呢。本人阆蛴谟盟浇榈模梢灾评湟部芍迫鹊模庵中褪降男枰ǚ绻艿缆穑故侵恍枰蚛回水管接风机盘管就可以呢?用水冷热的中央空调造价大概在多少钱一平米呢。本人在江西地区。希望大家多给点意见。户式风冷冷水机组+燃气壁挂锅炉这种可以吗?
最近做户式中央空调业主要求给出管道保温的选用说明,小弟不知道气相管及液相管里面的冷媒一般是多少度的,心里没底,哪位大哥知道呢??
马上要做一个大的别墅群的空调,可是现在发现三相电出了问题,主要是没有预埋三相点屏蔽用的铜管,而别墅的空调我计算了一下,都需要25kw制冷量以上的空调,业主问有没有220的,不知道有哪些品牌有?据我了解大金、约克上了25kw都是用三相电,现在只能分成两个小系统,不知道有没有别的办法?请各位大侠指教!还想问问,别墅的住户家里还会有哪些家用电器涉及到使用三相电。
本人现有一个工程需报标,想采用户式中央空调,因而甲方资金问题,最终将厂家定为海尔与美的两个国产品牌,但不知两者在质量、售后服务及使用效果及价格上谁更有优势,另外,美的在给我作方案时将室外机的制冷量小于我室内机的制冷量10KW,但我所使用的房间均需同时开启制冷(常年供冷,不需供热),基本不会出现部分房间制冷的情况发生,不知上述配置是否合理。如有可能,希望大家将上述两种品牌的暗装风管式的室内机及室外机的面价高知本人,本人不盛感激。
户式中央空调,分为变频一拖多、水管式、风管式几种。1。本人对变频器不太了解,有的厂家说变频器是可以无级变频的,有的厂家说不可以无级变频,只能离散的变频,请教各位对变频熟悉的同行。2。在北方地区,变频一拖多机组要不要加电热装置?当温度比较低时,不用采暖,空调能行吗?
各位前辈、师兄好,我是做大中型中央空调的,觉得打工没意思,想自己做户式中央空调。但有几个问题,请有经验的前辈师兄明示:一、作为家用空调,要走入千家万户,我觉得首先强调运行费用。比如,一个三室两厅或四室两厅,传统的分体式空调和户式中央空调比,到底哪个的运行费用低些?水系统和风系统、氟系统可分别说明。二、前期投资。以上述的例子,大概一平米的造价是多少?三、试推荐前五位户式中央空调制造商。就三个问题啦,希望各位大哥帮帮忙,给小弟点信息啊,不甚感激。请他有问题的朋友,欢迎继续提问。
先来看一下机组----室内机
本人没有做过户式中央空调,想请教大家,现在户式中央空调用哪种形式的好,水系统的还是制冷剂系统的,价格大概要多少,350平米左右,谢谢各位
图纸简介: 本图纸是一套关于小户型住宅户式中央空调(冷媒多联机)平面图,适合作为高层住宅的设 投稿网友: owyes 上传时间: 2013-03-04 <
1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。 2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。 3.变频一拖多机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送
我目前经手一个空调系统,是户式中央空调系统,复式楼两层 共计为7台风盘,建筑面积不到200平方米,在采暖的时候选用的是一台壁挂炉 ,壁挂炉内置水泵扬程为9-12米,放置在一楼厨房,当时走的是异程系统,在一层和二层分别装个4个总阀门 ,现在的情况是,开了壁挂炉之后,必须把一层的2个总阀门全部关闭,二楼才能有效果,只要一打开一楼的阀门,二楼就没有效果了。二楼的排气也全部排了。现在手头上没有图纸,我暂时不能校核扬程。各位大虾们说说问题出在哪里感谢,
转让美国YORK户式中央空调,型号YOH60 制冷量16.1千瓦。此空调为开发商赠送,因房子较大需更换更大冷量空调。此空调已安装在我房内,电源未连接,但从未使用,属于全新空调。只是感觉闲置在家太浪费了,半送给需要的人吧,好歹物尽其用.如有兴趣可短信联系。
我最近做一个别墅空调课程设计,但在负荷计算的时候不知道各种镂空的门洞和内隔墙怎么计算负荷。比如厨房和餐厅的镂空门洞就不知道,因为厨房是不设空调的,而餐厅又要保证温湿度,不知道各位前辈是怎么处理这样的结构的!谢谢!
户式中央空调设计小常识(内部资料)一、 目前市场最常见的中央空调的种类:1.1、 目前中央空调以冷(热)源载体一般分为两大类:1.1.1、氟系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是氟里昂,即:以氟作为冷(热)源的载体。所以称之为氟系统; 1.1.2、水系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。1.2、户式中央空调(指家庭使用的类型):1.2.1:户式变频(变容)多联机:大金(VRV变频多联)、海尔(MRV变频多联)、美的( MDV定变频多联)、格力[GMV数码多联(变容)]、志高(CMV变频)(但志高的变频非变频压缩机是采用供电变频器)等。1.2.2:定频多联机:指定频压机可拖二到四个室内机(一般情况下只拖两台室内机,也有一个室外机多个压缩机,即可拖多个室内机。(目前海尔即将淘汰此系列机型)1.2.3:户式水机:变频户式水机和定频户式
1、 户式中央空调的适用范围是怎样的? 家用中央空调的制冷量和制热量比家用空调器大得多。因此它适用于建筑面积比较大的用户,除了高级公寓、单元住宅楼、庭院别墅外,还适用于小型商业用房,如单元式写字楼、小型餐厅、小型会所等。从某种意义上说,家用中央空调系统适用范围已超出了传统的住宅观念,用途更广了。 2、 户式中央空调系统的组成是怎样的? 户式中央空调产品的种类很多,有整体式,也有分体式,但大部分是分体型式。这是因为分体式可将压缩机置于室外,可大大降低室内生活环境的噪声。按其在室内吊顶内的管道输送冷、热量的介质进行划分,大致上可分为三种基本类型。随着户式中央空调产品的发展,同时也是为了满足人们对生活品质更高的要求,已有许多中央空调设备实际上已与其他辅助设备或生活设备结合起来使用。例如,风源热泵冷热水机组冬季在较寒冷地区的制热效果不佳,为了提高舒适性,这时往往配置辅助电加热或燃气(燃油)加热设备,以满足冬季采暖的需要。散热设备除了与空调设备相结合外,还有采用传统的热水散热片,电辐射板采暖,也有的采用地板辐射采暖等。有的设备,除了满足采暖以外,同时还供应生活
