  • 急求小区给水的设计步骤!!!!
    小弟刚参加工作不久,接到一小区(主要是别墅会所)给水设计,不太清楚其设计步骤,以及需要想业主索要那些方面的资料(因为业主提供的资料太少,本人打算下一步向其索要一些资料),望各位大哥大姐帮帮我!另外还想问一问其收费如何????先谢谢了!!!!
  • 关于小区燃气设计的问题
    在小区燃气设计中,调压站出口压力为8000pa,请问总的允许最大压降应为多少?能按其百分之50算么,着急,学生做设计,下午就要讲了
  • 关于ETABS软件的设计步骤
    本人正在学习ETABS,但是一直比较糊涂,思路不是很清晰不知道哪位高人能总结一下用ETABS做一个设计的具体步骤比如建模--输荷载等等,最好能和PKPM比较着说一说,看来两者有什么主要差别,然后有什么特别需要注意的地方其实基本的操作还是会,就是走了一遍不知道有没有什么没有做到的地方。。拜托,,
  • 小区电气外网设计的要求
    在小区电气外网设计时 各位的设计深度到什么地步,主要是弱电的,还有摆布怎么放,由里往外都是什么,实在水暖的外面还是里面(相对于建筑物基础的)
  • 关于小区变配电设计的求助
    电气新人求助 多层住宅小区,单体负荷已有,如何确定变压器的台数和容量呢?具体负荷如下: 单体负荷大约:8栋250kw,2栋300kw,1栋350kw。均为多层住宅。 同时系数如何选取呢?变压器容量如何确定呢? 请大家指点!谢谢!
  • 风管系统的设计计算步骤
    风管系统的设计计算步骤
    (一)连接各风口与机组,绘制系统轴测图,标注各段长度和风量。布置风管时,应考虑以下因素: 1、尽量缩短管线,减少分支管线 2、避免复杂的局部构件 3、恰当的处理与空调水系统、消防水管系统以及其他管道系统的关系 (二)选择最不利环路(一般时指最长或者局部构件最多的分支管路) (三)选定流速,确定断面尺寸(参考下列表格) 《高层民用建筑空调设计》推荐流速表 中央空调设计实训教程推荐流速表
  • 关于小区电缆设计的问题,向各位求教!
    现在经常碰到小区公寓的电缆线路设计;比较困扰就是电缆的选型问题,我们用的一般都是VV的四芯电缆,比如说:一幢楼有4个单元,每单元一个10户的集表箱(三相),我用一个一进四出电缆分支箱,由电缆分支箱经vv-4*50的电缆到各集表箱;那电缆分支箱的进线电缆用VV-4*150的够吗?(假如我用两个电缆分支箱一进二出的,那分支箱的进线电缆要多大的呢?)关于这方面的设计,各位有好的参考资料吗?
  • 设备布置设计的方法与步骤
    (1)熟悉PVC管道掌握有关图纸、资料。在进行设备布置设计前,通过有关图纸资料(工艺流程图、厂房建筑图、设备一览表等),熟悉工艺过程的特点,设备的种类和数量、设备的工艺特此那个和主要尺寸、设备安装高低位置的要求、厂房建筑的基本结构等情况,以便着手设计。 (2)确定厂房的整体布置(分离式或集中式)。根据设备的形状、大小、数量确定厂房的轮廓、跨度、层数、柱间距等,确定生产用厂房及部位。 (3)认真考虑设备布置的原则,应满足各方面的要求。(4)绘制设备布置草图。先从每一层的平面布置入手。首先绘出厂房外形轮廓,再在轮廓内进行布置。在设备较多时用硬纸剪成装置外形,以便随意移动,反复布置,也可采用立体模型布置法。在进行设备布置时,可搞出几个方案,反复评比,选出较理想方案。绘出设备草图。(5)根据设备布置草图,考虑以下加以修改。 ①考虑总管排的位置,做到管路短; ②检查各设备基础大小,设备安装、起重、检修可能性; ③考虑设备支架的外形、结构,
  • 暖通空调的设计步骤及流程
    论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较
  • 关于某住小区的电气方面设计
    我对电气设计行业的认识几乎为零,但遇到上面安排,要设计一个32层的高层住宅,1层为商业用房,2~32层为住宅楼,我想求关于 照明,动力,弱电,防雷接地,消防等相关设计要求或注意事项。请各位大师路过时,能留下您的足迹。我在此先谢谢各位大师!!! 我的邮箱:920449600@QQ·com
  • 冷库设计的主要步骤和内容
    1.冷库的分类 (1)按结构形式分为;土建冷库、装配式冷库、夹套式冷库、覆土冷库、气调冷库。 (2)按使用库温要求分类 :冷却库、冻结库、冷藏库。 (3)按使用性质分类;生产性冷库、分配性冷库、零售、生活服务性冷藏库、中转性冷库。 (4)按规模大小分类 :公称容积大于20000称为大型冷库;公称容积200005000称为中型冷库;公称容积小于5000称为小型冷库。 (5)按冷加工功能分类  :按照冷库的功能可以分为预冷冷藏库、冻结冷藏库、速冻库和贮冰库等。     (6)按贮藏的商品分类 :按贮藏的商品分为畜肉类冷库、水产品冷库、禽蛋冷库、果蔬冷库、冷饮品冷库、茶叶冷库和花卉冷库等。 2、冷库库址的选择 当冷库项目进行可行性分析时,应进行库址选择和方案比较工作。库址选择得合理与否,关系到工程的建设速度、基建投资和投产后的管理及经济效益。因此,选择库址
  • 海绵城市设计-建筑与小区
    建筑屋面和小区路面径流雨水应通过有组织的汇流与转输,经截污等预处理后引入绿地内的以雨水渗透、储存、调节等为主要功能的低影响开发设施。因空间限制等原因不能满足控制目标的建筑与小区,径流雨水还可通过城市雨水管渠系统引入城市绿地与广场内的低影响开发设施(见本章第五节)。低影响开发设施的选择应因地制宜、经济有效、方便易行,如结合小区绿地和景观水体优先设计生物滞留设施、渗井、湿塘和雨水湿地等。建筑与小区低影响开发雨水系统典型流程如图4-2所示。1场地设计(1)应充分结合现状地形地貌进行功地攻订刁建巩T间,H"坑塘、沟渠等。(2)应优化不透水硬化面与绿地空间布局,建筑、广场、道路周边宜布置可消纳径流雨水的绿地。建筑、道路、绿地等竖向设计应有利于径流汇入低影响开发
  • 物流冷库设计的步骤有哪些?
    物流冷库是利用降温设施创造适宜的湿度和低温条件的场所,又称冷藏库。是加工、贮存农畜产品的场所。能摆脱气候的影响,延长农畜产品的贮存保鲜期限,以调节市场供应。 物流冷库建造步骤如下:   1、选址   物流仓储冷库一般根据企业自身的发展建在地价便宜交通相对便利的位置,冷库周围应避开有重污染源, 地坪应、平整、硬实、干燥、地表一般为混凝土,库门应背开风向,开门方向可向东并远离污染源。地坪标高应高于周围地面,以防雨天库内进水。   要考虑交通便利、与市场联系等因素。冷库宜建在没有热风频繁的阴凉处为佳,冷库四周应有良好的排水条件,地下水位要低,冷库底下要有保温隔层,且保持通风良好,保持干燥对冷库很重要。另外在冷库建造之前应按照冷冻机的功率事先架设好相应的三相电力。   2、建设吨位及面积的设算
  • 电气施工图设计的一般步骤
     电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。
  • 小区应有怎样的园林设计?
    在许多新建的社区中,园林艺术已成为社区“以人为本”、崇尚自然的卖点。的确,园林是形成一种人与所生存的土地的关系,建筑拉远了二者的关系,园林拉近了二者的关系,让人参与到自然中来,拉近人与自然的距离,从人的角度出发,用自然的植物和树木分隔空间,密切人与自然的关系,体现人文主义的关怀,这也代表了现代园林的发展趋势。 以风格纯正的法式花园洋房而闻名的枫丹丽舍,在二期内部认购火爆开始的当天,发展商与中法园林设计专家围绕着枫丹丽舍的园林展开了精彩讨论。 园林设计既要分散又要集中 北京林业大学副教授朱建宁认为,目前在北京的社区中,园林设计方式通常采用三种:一种是组团绿地,一种是集中绿地,还有一种就是采用上述两种相结合的方式。集中绿地虽然容易表现丰富,但在户内可享受到的只有少数人;组团绿地,虽可以每家分享,但是内容上比较分散,不容易表现文化内涵。而第三种设计相对要好。楼前楼后有小景,中心花园有大景,二者可以很好地结合起来。比如,枫丹丽舍有一个中心花园,可以表现得很丰富。枫丹丽舍的中心花园与住宅的距离恰恰就在这个范围内,而且在通往中
  • 关于小区园林的设计的几个问题
    我现在管理的小区花园,存在有以下几个问题: 1、小区园林地形特别,地下布置复杂,住宅楼的室外水电网与小区园林的给排水管网常有交叉打架,造成很多另时施工难度,怎样才能避免这些问题?
  • 净化空调设计计算一般步骤
    净化空调设计计算一般步骤: 1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
  • 景观小区设计总平图CAD
    景观小区设计总平图CAD
  • 给论坛增温!一个小区的设计。。!!!
    给论坛增温!一个小区的设计。。!!!
    去年做的一个小区的设计,大家跟着来吧。。。
小区设计步骤
小区设计步骤专题,为您提供小区设计步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小区设计步骤 相关的专业交流讨论,更多小区设计步骤相关内容请访问
小区绿化设计
居住小区设计图
