中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
商用中央空调的结构与家用中央空调的大结构其实相差不多。但是之所以区分成商用家用,主要是由于功率差距大形成的制冷形式不一样。家用中央空调以一体式转子式压缩机、螺杆式压缩机等为主,而大型商用中央空调主要以分体式离心式压缩机和大型螺杆压缩机为主。此外,空调系统的控制,管路的自动调控,空气的除湿、加湿、卫生处理等要比家用空调复杂得多,而且还牵扯到分户计费的问题。 说到这您可能看不下去了,既然跟家用空调相距十万八千里,为什么还要说商用空调呢?有句老话:杀鸡焉用牛刀?没错,但是杀牛绝对用不了鸡刀。商用中央空调是空调企业整体实力的集中体现,商用做得好,家用当然没问题。' C u
近来有个标需要了解目前 商用变频这块各大品牌变频技术的差别与优缺,我只知道的是 大金、三菱是直流变频技术,技术比较全面但价钱较高,美的 日立也打直流变频技术,但日立用日立大容量涡旋压缩机,直流变速压缩机电机,美的用智能变频集中式空调,采用变频组合式压缩机设计,可以进行多达8级能量调节; 现在请教各位大虾,目前变频技术具体分几类,各大品牌主要用什么技术,其中数码变频、直流变频、智能变频多联技术等有什么差别优缺点
产品名称:商用中央空调设计所属分类: 商用空调描 述:中央空调的选型、安装以及日后的维护和保养都和空调的设计有关,因此商用中央空调在安装之前的设计是整个工程安装的关键环节产品简介:应用场合:工业厂房、大型超市商场、商贸城、酒楼、宾馆、写字楼、娱乐场所等中央空调的用户。 只要您对空气质量有所要求, 本公司就可以为您提供一种合适的空调服务。 愿我们的工作能给用户创造一个满意、舒适的空气环境E-MAIL:ACfj86730@126.com.
这是我做的海尔MRV中央空调的定额计价方式的预算格式,请各位指正。同时也希望起到抛砖引玉的效果。
在我国,商用大厦在通风空调系统中的能源消耗占据了整个能耗的56%,水泵耗电量为24%。在传统设计中,为了保证商用建筑制冷和制热的最优效果,一般是按照最大值来选择制冷机组、水循环系统以及风机系统等等;但在实际中,制冷和制热的需要是依据外界环境的变化而不断变化的,传统的中央空调系统中的电机都是固定在额定功率下运行,无法随着外界环境温度的需要进行自动调节,造成了大量的能源浪费,因此,研究智能化控制系统十分必要。1、控制系统存在的问题在传统中央空调控制系统中,电机的转速是恒定的,这对于控制温度、通风量以及供水压力等都十分不利;设计者在设计时重点考虑的是系统控制温度、通风量以及水压等目的,如:设计挡板装置进行风量的调节、设计调节水压控制阀门实现对水压力的控制等。传统的控制方法虽然也能够实现中央空调系统的温度以及通风量控制等目的,但是在节能降耗上却是空白。存在的主要问题有: (1)无法依据环境负荷的变化对中央空调系统进行控制。在设计中,设计者更多的是考虑建筑环境的最大负荷,同时留有30%裕度。对于商用建筑而言,日常使用的温度、通风量等都不会实现满
“中央空调怎样又化霜了呢?”这是咱们售后部修理的同事常常遇到的客户问题。假如遇到化霜咱们应当处理呢?在冬天,室表里的温差会比较大些,这时候,咱们要运用中央空调取暖的话,就有可能呈现这样的状况。在这里,世纪晶诚公司先分析下化霜状况,再说怎样处理的问题。 什么是空调化霜 通常的中央空调都会有化霜电路,对于热泵型空调在冬天制热运作时,蒸发器的体表温度会低于零度,蒸发器就有可能结霜,而厚的霜层会阻止空气活动,影响设备的制热效果,因而就会在空调器上设有化霜电路。 化霜处理办法 1、运用空调留意外部气温改变。空调制热的机能是冬天把室外的能量转送到室内,假如长时刻间运用的话,空调室外机便需求化霜处理,其间空调是不会进行制暖工作的。假如气候格外的低亦或下雪的话,室外热量本来就不够多,制暖作用差不说,一旦被冻住,外面又没有满足的温度化霜,结局即是你得找售后的人来帮忙了。 2、尽管空调通常都有自动化霜能力,可是也有化霜不完全,影响运转的时候。此情况下,能够反其道而行之,正所谓冷暖能够中和,那把空调变为制冷形式,并把室内感温头加温,当然,这是要
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
目前,商用中央空调市场的格局已经基本定型。形成了以外资品牌作为领跑,国内品牌成为中坚,传统中央空调品牌后来追赶的格局。由于商用空调相对于家用空调来说,具有产品与项目一对一的特点,品牌很难达到像家用空调那样高度集中。因此,诸多品牌林立将是商用空调市场的一大特点。 细分市场 商用中央空调可广泛应用于不同规模、不同用途的现代家居空间。商业场所。办公环境等。商用中央空调机组秉承了中央空调的舒适。高档和分体式空调机的安装方便。灵活等优势,室内机可多方式灵活组合,机组采用智能化冷量分配系统和温度控制系统,具有强大的自检功能和远距离通讯控制,安装。检测。维修。保养方便。 当然商用中央空调最主要的细分市场在于高档住宅、办公环境。商业场所。高档住宅主要是房地产开发商进行采购。目前高档住宅市场竞争激烈,开发商为了取得竞争优势,多数精装住宅都配置了户式中央空调,大金。美的。海信日立。格力。东芝。海尔。三星都是这一市场的受益者;办公环境主要是通过政府采购来实施的。近年来政府采购上有意扶持民族品牌,因此格力。海尔。美的。志高。奥克斯。盾
据了解,热回收直流变频模块化多联机组,在国内只有格力一家掌握。在同一个制冷循环系统中,机组各不同的室内机之间制冷模式、除湿模式、制热模式与送风模式可以同时运行,满足不同房间的制冷和制热要求。与此同时,其最大的意义还在于能够将空调室外机排放到室外的能量进行回收循环利用,极大提高了能效比,节能效果显著,同时也降低了传统空调的“温室效应”,可以说“花一倍的功,做两倍的事情。” 作为空调行业的龙头企业,格力电器坚持自主创新,与格力核心科技爆发相伴随的,是格力在国际市场的频频斩获:中标北京奥运会奥运媒体村空调项目;中标价值2000万美金的印度电信基站项目,是当时中国空调业自主品牌在海外市场
潍坊工厂车间中央空调安装解决方案 工厂车间中央空调安装必要性: 1.改变传统大型工业场所冷冻消耗能源严重和设备运行费用高的现状。 2、工厂对能源利用率要求高,环境保护要求高,尽量降低使用成本。 3、工厂所需的空调负荷增大,单元的冷量调节范围要广。 工厂车间安装中央空调的好处: 商用中央空调是办公楼、车站、商场、车间和工厂等大型场所常用的通风降温设备之一,安装优势如下: 1、节能环保 工厂车间中央空调项目可以使用热泵机组,不需要燃烧能源,只需要用电能降温,既节约了能源,又从根本上减少了污染排放的发生。此外,许多工厂不仅安装中央空调,还与新风系统一起安装。新风系统在将新风引入工厂时,还可以优化中央空调在使用中的能量损失,使其更加舒适节能。 2、绿色健康 厂房中央空调系统可以快速降低厂房内的温度,配合新风系统,刷新空调,改善厂房内的空气质量。而且,厂房内的中央空调系统可以避免空调只向人体吹风的情况,可以防止空调疾病的发生,对健康和环保来说是自然的
前言:商场里通风不良,空调系统的空气过滤不佳,在人、商场、空调机三者之间形成一个封闭的循环系统,在这个系统中,人体无法得到充足的新鲜空气,因此导致一些体弱顾客或营业员在商场里昏厥据了解人体所需的充足氧气浓度标准应为21%。医学监测数据表明,生活空间如果几小时不通风氧气浓度将下降到17-19%,从而影响到人体对氧气的正常需求,以致头晕目眩浑身乏力。 商用中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间。目前国内市场家用空调领域竞争已经进入白热化阶段,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。商用中央空调市场空间迅速壮大。 商用中央空调保养——如何维护与保养 【既要满足个别恶劣天气的高峰负荷,又要在大部分时间低负荷工况下有良好的经济性能】对制冷机及系统,按操作维修规程每年检修一次;重视水质处理;定期清洗末端设备过滤器;对维修管理运行部门的负责人和工作人员,要进行针对性的培训,以便使他们全面了解和熟悉采暖通风和空调系统的管理控制和维修技术; 【商场
随着科技的进步,中央空调技术正在走进千家万户当中。对于一些商业、办公写字楼、 教育场所
先要确定什么?比如冷量还是建筑面积?冷量又是怎么来算的?是按建筑面积来算的么?冷量和建筑面积之间的换算公式是什么?一般说几匹几匹,匹这个单位是怎么得来的,指的是什么?一般建筑面积在五万左右配什么样的机型比较适合?VRV还是水系统?离心式的相对于哪种类型的建筑比较适用,还有变频式,螺杆式,活塞式呢,分别适用于哪些建筑物?
用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
上海市质量技术监督局于2004年7月28日以沪质技监标[2004]336号文批准发布DB31/T322-2004《家用中央空调工程技术规程》现在一直都没有这个资料,哪位朋友有这个资料,请告知,谢谢。
我公司用的某厂生产的中央空调,我公司地处无锡,最近气温下降,空调不制冷了.(因中央空调是向无尘室提供温度调节的,新风量很少,而人又有100多个比较密集,所以室内温度上升的很快.)控制面板上把设置调到16度了(室内这几天常达到29度的高温,室外机组不制冷不启动!机组是:室外机组上有温感探头,然后在回风管里也有温感探头.怪就怪在,现在只有用手去握室外机组电路控制板上的这个探头,室外机组才会启动制冷!联系了厂家,厂家解释说:南方的空调和北方的不一样.我们这台是南方的,冬天室外温度低,机组就不会制冷哪怕调至很低的温度.室外电路板上的探头是控制室外机启动的,而回风管里的探头是控制机组停机的.(这几天无锡外温大概10度以下)说要把电路板改了才能有冬天才能制冷.还要在压缩机那里换一个什么部件的.要价6个机组(每个22KW)都换控制面板和那个部件要60000人民币!!!!---------厂商这样的解释,各位有什么看法?这个价格贵吗?厂商的解释内行的各位看来行的通吗,有没有这种说法?南方的空调真的和北方的不一样???
各位你们好,我是刚上这个网的,我维修到了一组海尔的冷水机组,遇到了难题,想向各位讨教.这组机组的型号是LSQWRF65/A,一共是七组的多联机.它现在的毛病是一组机的两台机同时工作时就同时死机了.而且操作板上没有故障显示,请问各位这是什么原因/
