  • 地温中央空调冷凝水问题
    我们单位刚建的公寓楼,正在装修,地温中央空调冷凝水问题比较严重,进、回水管下面都是均匀的水珠,风机盘管下面也有很多水滴 ,空调安装单位说是:室内湿度大、温差较大的原因(房子刚建好,正在装修),让我们告诉业主把窗户打开,空调常开,请问这样可以解决不? 哪位详细分析下原因,让我也好给业主解释,另外,怎么解决这个问题? 如果真是中央空调安装单位所说的那样,什么时间可以不再产生冷凝水?
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 请教地温中央空调冷凝水问题
    我们单位刚建的公寓楼,正在装修,地温中央空调冷凝水问题比较严重,进、回水管下面都是均匀的水珠,风机盘管下面也有很多水滴:L ,空调安装单位说是:室内湿度大、温差较大的原因(房子刚建好,正在装修),让我们告诉业主把窗户打开,空调常开,请问这样可以解决不? 哪位详细分析下原因,让我也好给业主解释,另外,怎么解决这个问题? 如果真是中央空调安装单位所说的那样,什么时间可以不再产生冷凝水?:D
  • 地温中央空调管道漏水正常吗?
    我们家挨着中央空调的管道井,这个联通各家空调的管道,在夏季使用时候,每天都在漏水。找来以前的施工人员,他们说是正常现象。家里墙面已经被水泡的起皮脱落。我就纳闷了,这个新奇的地温中央空调难道就这样一直漏水?不晓的是不是安装有问题,还是材料有问题啊!请大侠们指教!
  • 地温中央空调控制系统的研究
    摘要:文章针对智能建筑地温空调控制系统中生产成本低和可靠性高这一矛盾难以解决的状况,提出了一种基于单片机控制的新型控制方式,较好地解决了这一难题,为地温空调的大量推广提出了一条可行的技术方案。 地温中央空调是一种新型的绿色无污染空调系统,它主要是提取地温能源,实现夏季制冷、冬季供热的高科技产品。该系统采用热泵技术,把土壤或地下水中的能量收集起来,经过能量转换,制冷时提供出口温度为7℃~12℃冷水,供热时提供出口温度为45℃~50℃热水。夏季使室温控制在25℃以下,冬季使室温控制在16℃~25℃。用地温供暖和制冷,可大大减少煤、石油、煤气和电的消耗;地温资源的高效、节能、安全、环保的特点,使其具有较好的可利用性;同时,地温供暖装置无压力、无燃烧、无爆炸危险,且占地面积小,变频节能,自动控制灵活方便,又能提供生活用热水。因此,低温中央空调有着很好的应用前景。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2756
  • 地温中央空调提回水井的施工工艺
    小弟,刚参加完一个投标工作,开标仪式上评委详细询问了水井的施工工艺,但所有的厂家都回答的不够详细,请问哪位大虾有这方面的知识或资料,帮忙解答一下!不胜感激!!
  • 我做的地温中央空调系统方案,大家提点意见
    地温中央空调系统方案设计一、工程概况(一)项目名称北京某商场住宅地温中央空调系统工程(二)工程概况该项目位于 北京 ,总建筑面积 16000 m2。其中 商场 建筑面积为 9600 m2,办公楼 建筑面积为 6400 m2。要求对其进行中央空调设计,夏季制冷,冬季供暖。现我就此项目经过论证,做出合理的水源热泵系统方案来解决本工程的制冷及供暖问题。二、设计说明(一)室外气象参数表1 当地气象参数表干球温度℃ 湿球温度℃ 相对湿度%夏季 33.2 26.4 78冬季 -12.2 -13.3 45(二)要求达到的室内参数表2 室内要求参数表室内温度℃商场 夏季 26±2 冬季 20±2办公楼 夏季 26±2 冬季 20±2注:测量温度时需在系统连续正常运行24小时后检测。(三)主机设计冷热负荷表3 主机负荷计算用表
  • 急求:地温中央空调报低压的问题
    各位大侠好。我单位马上就要供暖了,可这两天空调开机调试一直出现低压报警停机故障。请各位帮个忙了。我单位的空调为福尔达水源热泵双机头漩涡式中央空调,是04年装的。一直是夏季制冷,冬季供暖运行。这两天正在调试,制热状态时井水走蒸发器,系统水走冷凝器。停机时1号主机系统平衡高压9 低压5左右,开机运行5分钟后50%负载时,低压4 高压11左右,几分钟后一旦负载为100%时低压从3.5迅速下降到2.3左右,随即报警停机。高压12左右没什么问题。2号主机调试时和1号压缩机故障一模一样。昨天我们清洗了蒸发及冷凝器,可调试结果还是一样,100%负载时3分钟左右就低压报警停机。运行时从制冷剂液镜看制冷剂在液镜中线左右,制冷剂为L300a,请问高手们谁能帮我分析下啊,下周就供暖了,非常着急!谢谢各位了。
  • 中央空调根据什么来选择
    中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
  • 地温中央空调技术在建筑节能中的应用
    地温中央空调技术在建筑节能中的应用
    地温中央空调机组案例分析概述 北京友谊医院是首都文明单位标兵,具有特殊的工作性质和地理环境。由于近年夏季气温偏高,影响了医院正常的手术和医治。医院决定改造病房大楼原有的燃煤采暖和中央空调系统。医院先后对燃气和电制冷空调系统进行了考察,经分析确定选用地温中央
  • 寻求地温家用中央空调样本
    采用深层地温家用中央空调设备所在地 河南 联系人 连仲生联系电话 0372-2550297 电子邮箱 lzhshe55@163.com
  • 家庭为什么要用中央空调
    家用中央空调的概念源于美国,在欧美等发达国家的住宅建筑中广泛使用。通俗地讲它是中央空调,但是专为家庭使用而度身订做的。它打破了传统中央空调和传统家用空调之间的“界河”。在我国逐渐成为消费新潮流。家用中央空调的独到之处: 1.一拖多:室外机大大减少,可以明显改善外墙形象,提高建筑档次。 2.室内美观豪华:室内机隐蔽于天花之上,完全配合装修,室内装修尽显豪华整齐。您个人的品味不会被悬挂的空调机所困扰。 3.高效节能:采用多级容量控制,分区管理、微电脑、智能联控、自动执行器等多种先进技术,各个房间单独控制。制冷效率更高过传统家用空调。 4.舒适、环保、避免“空调病”:可引入室外新鲜空气,完全和大型中央空调相同,送风温差小,送风均匀,不刺激人体。 5.安静:由于室内机采用隐蔽安装,噪音更低,更安静。 6.造价经济、结实耐用:易安装、工期短、易维护、运行可靠,使用寿命是家用机的2倍。可达15-20年。本文由 格力中央空调 编
  • 上海哪里有中央空调的培训
    本人是做家用空调维修的,现在家用空调都换变频的了,主板难修。配件难买,家用空调除了售后这一块,私人维修店快要走到尽头了,现在本人经常帮别人一起做VRV多联机安装,水冷机组改造,想找一个中央空调的培训机构在理论这块好好学习下,我在网上找到很多都是培训家用空调的,不是培训中央空调的,望各位老师介绍一下哪些地方可以学。
  • 中央空调在冬季如何防冻?
    即将步入严冬,我国北方现在的温度已经下降的很低,再过些时候,更是天寒地冻。在零下二三十度的温度里,中央空调如何防冻就成了个问题。应用于商场、制造企业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻。下面集家网就介绍下冬季大型中央空调防冻注意事项及对应方法:1、 预热盘管热水泵必修保持24小时运转,即使是自来水,只要循环正常,也不会冻坏预热盘管。可以将接触器启动按钮换成自动和手动转换的开关,在冬季置于手动位置,即使停电,再次来电时候温水泵会自动启动。避免空调预热盘管冻结。温水泵最好设置在发电机供电系统中!!!2、将中央空调预热盘管的电脑预热控制器,一般为SDC系列控制器,将其最小控制开度OL设置为20%--30%;(外气为-15度以下时)3、如果担心电脑自动控制系统出现故障,可以将预热盘管温水供给阀门的旁通阀手动开到10%--30%,(外气为-15度以下时)4、中央空调在运行过程中,严禁开启空调本体任何检修门!!!5、可以在中央空调预热盘管上加装Pt100传感器,配合电脑控制器SDC10系列,并与其中央空调启动电路进行联动控制,设置温度为3
  • 我们为什么要选择家用中央空调?
    我们为什么要选择家用中央空调?
    本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
  • 中央空调的管线可以这么走吗
    施工单位说走廊里面的管线必须在支管线的下面,但是这个是在上方啊。有做过的吗??、
  • 为什么中央空调的噪音很大?
    中央空调噪音大的原因-设计安装不到位中央空调的设计和安装是非常重要的环节,直接影响着后期的使用效果和空调的使用寿命。所以设计师在设计安装方案时,应该对空调噪音进行专门的优化处理,保证安装位置能够将噪音控制在最小范围。此外,对于安装人员的安装技术也有要求,如果中央空调在安装时管道间产生了碰撞,或者有杂物掉进外机风扇内,或是安装时忘记装防震配件,这些都会使空调运行时噪音较大。这就要求施工者具有专业的安装技术和较高的服务素质。
  • 中央空调不制热我们怎么处理
    在我们的生活中到处都能感觉到中央空调给我们带来的舒适,如商场、办公室、超市、公交、家庭等,由此我们就能看出,空调对于在城市中生活的我们来说是不可缺少的电器,但是,在长时间的使用中,它也会出现故障,就比如我们经常会遇到的不制热现象。 中央空调不制热原因 首先我们在日常使用中央空调的时候一定要检查空调基本设置的模式是否正确,设置的模式不对也会出现这类情况。空调的温度我们也要注意设置合理,设定在28度到30度比较合适,开空调时,门窗好关好。空调制热简而言之就是从室外取温,室外的温度过低,空调的制热效果就越差。所以室外温度的高低也是决定能否制热的的原因。 其次,空调不制热或者效果不好也要看所买的机器匹数是否符合房间面积,房间过大会影响效果热量就上不去,空调本身制热正常,但是如果你没有打开辅助电加热,也就少了一部分的制热量。空调内机的过滤网也要经常清洗,如果附着的灰尘过多,那么就会造成循环风不够。吹出来就热风也就不够了,还有一种情况就是缺氟,也会导致制热量不够。 解决办法 我们了解了空调不制热的原因,那么解决方法又是什么呢,我们可以
  • 中央空调怎么保养及维护
    中央空调怎么保养及维护
    随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。 中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调
  • 喂!该清洗一下中央空调啦!
    喂!该清洗一下中央空调啦!
    中央空调素有“以藏为美”之说,它只需要通过局部的吊顶即可实现隐身安装,与室内装潢完美融合;也正因为隐藏在吊顶里,中央空调比起传统空调更需要周到、细致的清洗服务。定期对中央空调进行清洗,不仅能提高使用舒适度,延长空调运行寿命,还能为家庭节约一大笔电费开支。一般情况下,中央空调在制冷或制热季节开始时务必清洗;另外,如果用户在使用过程中发现控制面板上出现了“中央空调清洗”的标志,那么这是在提醒您中央空调需要清洗了。根据普通家庭的使用情况,中央空调清洗分为两大部分:清洗空气过滤器和清洗吸入格栅。
地温中央空调
地温中央空调专题,为您提供地温中央空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地温中央空调 相关的专业交流讨论,更多地温中央空调相关内容请访问
商用中央空调
网架结构示意图
