所谓太阳能制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约0~40;若热媒水温度90℃左右,则制冷机COP约0~70;若热媒水温度120℃左右,则制冷机COP可达110以上。 实践证明,采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的,它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。 一:基本工作原理 太阳能吸收式空调系统主要由太阳集热器和吸收式制冷机两部分构成。 1吸收式制冷工作原理 吸收式制冷是利用两种物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。这两种物质在同一压强下有不同的沸点,其中高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。常用的吸收剂—制冷剂组合有两种:一种是溴化锂—水,通常适用于大型中央空调;另一种是水—氨,通常适用于小型空调。 吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成。 本文以溴化锂吸收式制冷机为例。在制冷机运行过程中,当
水系统户式中央空调系统图 户式水系统中央空调机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。他通过室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。水系统中央空调最大的特点就是舒适度高,而且室内布置灵活,独立调节性好,噪音小。 水系统户式中央空调系统图 氟系统户式中央空调系统图 多联机型系统,又称为氟系统中央空调,是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂(以冷媒为载冷剂,如:R22、R410A)为输送介质。 供冷时,
大家好,我是新手,请问各位中央空调系统都由哪些部分组成、各部分的工作方式/原理又是怎样的呢?如何才能快速了解空调系统?谢谢各位!
1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。 2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。 3.变频一拖多机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送
中央空调系统一般主要由制冷压缩机系统、冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统等组成。制冷压缩机组通过压缩机将空调制冷剂(冷媒介质如R134a、R22等)压缩成液态后送蒸发器中,冷冻循环水系统通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘管中与冷媒进行间接热交换,这样原来的常温水就变成了低温冷冻水,冷冻水被送到各风机风口的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量,产生的低温空气由盘管风机吹送到各个房间,从而达到降温的目的。冷媒在蒸发器中被充分压缩并伴随热量吸收过程完成后,再被送到冷凝器中去恢复常压状态,以便冷媒在冷凝器中释放热量,其释放的热量正是通过循环冷却水系统的冷却水带走。冷却循环水系统将常温水通过冷却水泵泵入冷凝器热交换盘管后,再将这已变热的冷却水送到冷却塔上,由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换,使冷却水变回常温,以便再循环使用。在冬季需要制热时,中央空调系统仅需要通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水泵)将常温水泵入蒸汽热交换器的盘管,通过与蒸汽的充分热交换后再将热水送到各楼层的风机盘管中,即可实现向用户提供供暖热风。
用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 编辑 随着中央空调行业的迅速发展,中央空调市场也打开了广阔的销售道路。家用中央空调在空调市场的地位越来越高。为什么家用空调越来越受大家的欢迎呢?是因为与普通空调相比,家用中央空调有着显著的优势特点。 家用中央空调形式多样,每种样式都分别具有其独特的特点优势。下面我们就来聊聊家用中央空调的几大特点: 家用中央空调系统四季运行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新风,一年四季不同季节完成不同的空气调节效果,即舒适,又节能。 超高的舒适度 家用中央空调送风量大,温差却很小,这样房间温度均匀,有利于身体健康,不易得空调综合疾病。 卫生高标准,高要求 家用中央空调在厨卫和卫生间排风系统的配合下,让新风合理的在室内循环,保证室内空气的清新,还可以四季换气,满足人体超高的的卫生指标。 家用中央空调外型设计美观 空调外观可根据消费者的需求和喜好,设计空调机
中央空调一般分为家用和商用。中央空调系统是由冷源、热源系统和空气调节系统组成的。其中,中央空调系统最重要的部分是制冷系统,其种类、运行方式、结构等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。以下将通过对中央空调工作原理的概述了解其如何影响。 中央空调工作原理 中央空调工作原理(制冷) 液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称
【家用中央空调,也称户式中央空调】〖背景〗:家用中央空调作为从家用空调与中央空调之间延伸出来的一个新的市场领域,近年来伴随着房地产业的迅速升温,以及产品技术的推陈出新,正在成为各个空调厂家市场角逐的重点。包括海尔、美的、格力为代表的国内空调行业三大领军人物,以及素以技术雄厚的大金、麦克维尔、约克等国外厂家,都在加大家用中央空调市场的投入力度。〖设计〗:家用中央空调的设计较为简单,但由于现代建筑及内部装饰的多样式,使得家用中央空调的设计变得灵活,其不仅包含了暖通设计的基本条件(如负荷计算、设备的选型、管道系统的配置及控制系统等),而且需要设计人员应密切结合建筑的结构及内部装饰特点,才能设计出较为上乘的方案来。〖施工〗:家用中央空调工程是一个系统工程。它包含着技术、设备、设计、管理等众多规范。针对此市场前景,作为暖通行业人士都必须清楚并熟练掌握此空调类型的市场信息、产品的性能特点、系统的设计、系统的安装调试以及后续的售后保养等各项内容,为此建立此专版,将会不定期地上传此类型的各项资料,为大家提供讨论、认识及学习的一个大平台。
热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分电能,从环境介质中提取几倍于输入电能的能量,提高温位进行利用,这也是热泵节能的原因。.土壤热泵
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一些中央空调工作原理图,有的是从某些网站下载下来的,也有的自己弄的,还有部分是收集的,作一些整理,不知道有没有用,先看看吧
“热泵”这一术语是借鉴“水泵”一词得来。在自然环境中,水往低处流动,热向低温位传递。水泵将水从低处泵送到高处利用。而热泵可将低温位热能“泵送”(交换传递)到高温位提供利用。在我国《暖通空调术语标准(GB50155-92)》中,对“热泵”的解释是“能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制冷机”; 在《新国际制冷词典(New International Dictionary of Refrigeration)》中,对“热泵”的解释是“以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统”。可见,热泵在本质上是与制冷机相同的,只是运行工况不同。其工作原理是,由电能驱动压缩机,使工质(如R22)循环运动反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸热、在冷凝器中液化放热,使热量不断得到交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热(或制冷)功能。在此过程中,热泵的压缩机需要一定量的高位电能驱动,其蒸发器吸收的是低位热能,但热泵输出的热量是可利用的高位热能,在数量上是其所消耗的高位热能和所吸收低位热能的总
风冷中央空调又称风冷热泵型中央空调,它是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度。风冷中央空调工作原理:首先压缩机将冷媒压缩成为液体后,输送到蒸发器里,液体挥发成气体以后再带走热量,蒸发器降温,将循环水冷却,(该循环部分的水称之是冷冻水)冷冻水经过各个房间通过风机可以实现比较快速的冷热交换,将室内温度降低。风冷中央空调特点:1、无需冷却塔。
中央空调计费装置实时对风机盘管的运行状态和电动阀状态进行检测。如下图,当系统提供制冷或制热,且用户电动阀门打开,用户风机盘管有效运行,开始计费。用户使用空调总耗能量为: Q=P×T 其中:Q:风机盘管的总耗能量 P:风机盘管在用户使用档位的冷量(换热功率) T:用户在该档位的有效运行时间
首先,我们想讲一下空气调节,空气调节是按人们的要求,把室内或某个场所的空气调节到所需的状态。调节的内容包括温度、湿度、气流,以及除尘和污染空气的排除等等。 温度调节是指增加或减少空气的显焊接波纹管热。湿度调节是指通过调节空气中的水蒸气含量来增加或减少空气的潜热。气流调节是根据需要调节工作或生活环境的空气流速。除尘和污染空气的排除是指滤去空气中的灰尘,消灭空气中的细菌,除去空气中的有害气体,除去它们的臭气,并对空气离化。完成这一功能,就要用到空气调节器。下面来看一下空调制冷和制热原理。炎夏之日,道路PVC panel 上洒水会使人感觉凉快,这是因为水蒸发时从地面和空气中夺取热所致。同样道理,注射前以酒精进行皮肤表面消毒时,会感到局部清凉,这也是因为酒精蒸发时从皮肤夺取热所致。因此液体蒸发时,会从周围夺取热,周围变
